Форумчане, спасайте советами, загнал тигу на верную смерть =(
alf165, ГоспАди...зачем беспокоиться о переде?! Вывернутое колесо и ВСЁ!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Кароче не знаю как видео добавить - Вот ссылка :) Это что было бы если бы не бордюр...:D
Ну и для вдохновения - что вытащить можно все, что угодно... (основные прихваты там тоже есть)...:ay:
P.S. Не одна машина и водитель серьезно не пострадали...:rolleyes:
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Интересно. Если взять две ватрушки ( на которых дети с горы катаются) вставить между забором и колёсами и накачивать одновременно!
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
Как вариант использовать камеру для колеса. Накачивать между колесом и забором.
kNmpa
20 Май 2010
clja
или 20 одноклубников и просто перенести
Не забудьте про N 54-ФЗ от 19 июня 2004 года:
8) регламент проведения публичного мероприятия - документ, содержащий повременное расписание (почасовой план) основных этапов проведения публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за проведение каждого этапа, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транспортных средств, информацию об использовании транспортных средств;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 344-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Понимаю, что идея запоздалая, но всё же: лучше было бы сразу чем-то проложить, хоть картонками зазор между забором и авто, ибо откуда уверенность, что не нападает ещё куча снега (а он постоянно идёт сейчас), или добрый дворник не накидает, в результате чего эти миллимерты между железками превратятся в ноль.
Да и просто ветер сильный может подуть - точно ли забор так устойчив?
Я всегда очкую парковаться слишком близко к потенциально подвижным объектам, хотя в городе иногда прижиматься приходится...
FoonTos
17 Ноя 2013
Tishka the 2-nd
Сочувствую, но не могу пройти мимо:
забор и только забор! Потом подправишь.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kNmpa, :D
Кстати! Если будете дергать чем-то за колеса - имейте ввиду! Все не настолько крепкое, насколько выглядит! Свернуть цапфу или погнуть рычаги - как здрасти. Недавно комрад неудачно дрифтанул ударившись задним колесом об бордюр. Как итог, погнутые рычаги и отломанный датчик уровня. Пока ехал до сервиса - машина занимала 2 полосы, т.к. зад пытался обогнать перед...
walerka, я потому и советую вкрутить буксировочный болт, за него спокойно можно тянуть без рывков сильных.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Тянуть придется под углом 90 градусов. Как бы точка крепления не рассчитана на такой вектор.
Проще уж рычаг поменять, чем пытаться выпрямить подрамник. Хотя при таком подходе дешевле выйдет царапины полирнуть
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
1 Вариант
12 человек
4 буксировочных троса
6 брусков сечением 50*50мм и длиной около 500-600мм. Подкладываются в 3 этапа к забору в упор колеса для подстраховки.
Точки крепления:
1.Крюк спереди
2.Крюк сзади
3.Колесо переднее
4.Колесо заднее
Буксировочный трос 1 и 1 человек есть - готов помочь если потребуется.
2. Вариант
Болгарка, генератор, жилет жёлтого цвета и каска защитная.
Спиливаем забор с запасом по длине, потом вызываем сварщика и варим
Жилет и каска для отпугивания бабок - ни одна вопросов не задаст. Жилет есть,готов предоставить.
Случаи из жизни:
1. Улетели с товарищем на Lexus GX470 в овраг на лесной дороге - тянули двумя машинами,закрепленными последовательно тросами - не получилось. Удалось вытащить с помощью 11 человек,которые тянули трос. Была также зима и снег - колеса проскальзывали,а вот люди давали больший момент в сцепке...
2. Буквально вчера меня закрыл на стоянке джигит на ВАЗ 2106. С помощью добрых людей и буксировочного троса оттащили - идет по снегу как по маслу.
Поэтому,если не кому помочь - организовать флеш-моб на выходные возможно-это клуб и добрые люди наверняка найдутся. Я так точно время найду,тем более впереди СБ и ВС.
Тут как решишь,в любом случае - удачи.
P.S. Не читай пожалуйста "умников" вещающих про погнутые подрамники и тяги, - посмотри лучше как Тигуаны "угла дают" на снегу и закладывают боком по кругу. Там снег - тебя стащило по той-же схеме, по какой его можно назад и дёрнуть. Это крепкая машина, такие фокусы для неё - "пфффф".
    38.8 KB · Просмотры: 71
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Присоединюсь к конкурсу Что,Где,Когда :)
Имхо нужно:
1. Вкрутить буксировочную петлю. В нее - небольшую петлю из троса или отожженой стальной проволоки 5-6 мм, длина петли 1-1,5 метра.
2. Лом. Он часто творит чудеса, особенно с при использовании с какой-то матерью. У дворника обычно есть. Его вставить в петлю, петлю на ломе поближе к земле - больший рычаг. Лом или забить в асфальт или упереть в торец доски, упирающейся в забор.
3. С другой стороны машины ( где нет петли) проложить коврики.
4. Последовательно, на 5-10 см двигать перед - зад. Если лом упирается в доску-нужно еще чем-то ее удлинять, например кирпичи или обрезки.
С другой стороны, ну сколько там осталось той зимы :)
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
По чуть чуть оттянуть от забора тросами за диски с левой стороны
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Прочитав все генераторы идей думаю пора лепить голосовалку.
На мой взгляд самые действенные .
100% но дорогой спилить , а затем приварить забор.
Тросами через петли и диски оттянуть машину, за помощь 10 человек надо купить 10 литров сока Я или Rich ну и друзей проверить можно.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если дырки в заборе позволяют работать домкратом - поднимать поочередно перед и зад и подкладывать под колеса доски. Когда наклон машины будет уже от забора - как советовал раньше : поставить домкрат с левой стороны и столкнуть задницу с домкрата и досок. Переднее колесо рулением упереть в забор при этом.
Доски вам все равно нужны, домкрат , надеюсь есть...
..P.S. Если нужно приехать помочь - сообщите часов за 10...:D
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Интрига,
Автор, не пропадай, пиши че да как
Имхо, оттащить несколькими мужиками и дружно по пивку потом
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
cruel, если есть возможность обкапать предложу вариант надувного домкрата. Устанавливаешь под передок и при накачивании авто поднимаеться и сдвигаеться в бок, затем под зад, главное правильно подложить домкрат. Таким образом отодвигал, когда на парковке подперли . Как вариант посмотри на ютюбе про использование надувного домкрата, или на сайтах в рекламе.
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Вообще, это затягивает :)
Еще можно соль или что там используют дорожники.
Оттаять вокруг машины до асфальта.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Таки и какой результат? Или до сих пор Тига грустит?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Может быть видео снимут как проходил процесс спасения? А то еще больше снегом завалит, Эмма идет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Да некогда ему тут отписываться! Наверное наконец-то от теории к практике перешел.
