dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Прочитал тему с 290 страницы, в один заход..... для себя выбираю вариант за 10 руб. Скажите куда и какую ставить прокладку прокладку о которой говорил .тов. Ошлепкин,если можно фото.
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
стрелкой показал трубку где глушат
Нашел чертеж
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=989137&postcount=1305
пилить удобно болгаркой 3мм-5мм нержавейку
сначала отрезать 4 угла а потом все округлить
отверстия просверлить на небольшой скорость раньше
Глушить нужно сразу
и вот на странице есть уточнения чертежа
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10132&page=134
    47.4 KB · Просмотры: 141
    93.4 KB · Просмотры: 138
    72 KB · Просмотры: 102
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Товарищи господа, на дная хочу заняться деинсталом егр, где трубку и это самое простое заглушить я знаю, интересует очень желательно с картинками и чертежами о том, как правильно закольцевать систему охлаждение без радиатора егр, а то писало много, а так сказать законченного варианта в виде фака нету до сих пор.
Игорь на Тиге
23 Ноя 2014
Москва Солнцево
Tiguan 2.0 TDI CBAВ, 2009, S-Chip
Не стоит грушить егр, мотор перегревается, форсунки аж синеют от температуры. Вы когда нибудь разбирали мотор с заглушенным егр? И перегрев идет у все, кто глушит.
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
И у тех кто гРушит методом чипа светодиода? У них тоже все внутри синее? :D
Можно успеть открутить крышку блока цилиндров и эту Фсю синеву лицезДреть???? Вы АСС разборки тогда!
Получается по вашей теории датчик температуры даже не успевает всю эту горячую синеву вычислить и и сделать стрелкой наклон вправо ??
Ух ты!
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
VW Tiguan 2011 T&F 2.0TDI (CLJA) дорестайл
Samm, помпа програмно отключена? Т.е. при снятии с неё фишки, ошибка не загорается? Если не горит, то не нужно ничего кольцевать. Просто убирайте всё, вместо тройников на главном радиаторе ставят тройники N 906 931 01 в нижний переставлют датчик температуры g83, тот который над генератором в металической трубке. В верхний ставят заглушку 1114550310. Либо вместо верхнего тройника ставят подходящую по размеру трубку.
Если помпа при отключении даёт ошибку, то оставляйте её на месте, только подключайте её в контур масло охладителя, он выше самой помпы. Немного по колдовать со шлангами и всё. Ничего кольцевать не нужно.
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
Игорь на Тиге, на стоке егр не во всех режимах работает! В тех режимах когда нужна максимальная отдача двигателя, следовательно высокая температура, клапан закрыт! Так что с синими форсунками не всё так однозначно)))
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Все отключено, уже получил инструкцию все убирать, кроме датчика температуры. Скоро сделаю с отчетом, ждите...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Все отключено,
Тут многие так думали ! Можешь сам проверить эл. помпа продолжает работать.
Я так и сделал, только потом пришлось помпу вернуть в другой контур.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это мы отключали. Там хоть выдерни ее вообще ничего не произойдет . Я себе давеча ее убрал в итоге вообще (переделал ОЖ соединения спереди т.к. раньше было сзади закольцовано) . Теперь просто разъем заизолированный остался и все . Помпу потом поставим кому нибудь . Они чего то лететь начали массово . За лето машин пять приезжали с ошибками по этим насосам . А так как они идентичны что на Ауди что на ФВ то помпа пригодится ... ибо при ошибке по этому насосу у мотора аварийный режим .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это мы отключали.
OK только пусть Samm, лично проверит жужит или нет.
Помпа (по крайне мере та что я держал в руках) бессаликовая и бесколлекторная, (по типу циркуляционного насоса UPS Grundfos) думаю внутри генератор и три обмотки при такой конструкции должна быть практически вечной раз и ремонтопригодной два.
Чек вылез, но никаких ограничений за неделю я лично не поймал.
Ну если клиенты ее бросили вместе с остальным хламом то двинуть страждущему "занедорого" святое дело.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
а чего у меня его нет?
помпа в ящике, провода болтаются в воздухе
Я слегка обобщил по этому вопросу . Все зависит от того что в софте мотора по этому насосику прописано. Например на моторах 3.0тди с едс17 по ней аварийный режим с ограничением мощности хоть и не большой . На CLJA который является кастратом в плане огромного количества систем наверное нет (надо Петра спросить будет чтобы он в прошивке посмотрел ). Так что смысл великий этого моторчика даже немцам на данном моторе слегка нивелирован, а тут такие баталии по его поводу :D
Ее я оторвал от своей машины ...
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
уточните
сбаб, лично меня интересует
хотя 99,9% никаких аварийных режимов нет и скорее всего можно резистор туда воткнуть
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
уточните
Надо номер прошивки/версию и просить Петра смотреть в нее ...
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
спасибо
завтра все могу дать:)
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
melkon2002, вот такое
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 RP
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Ревизия: 13H08--- Серийный номер:
Кодировка: 0050175
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 6DDA35AD748ADFB
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Клапан все мозги вынес, уже хотел ехать на чиповку, но чиповщик до 1 сентября в отпуске, решил прочистить его и сделатькак советовал тов. Ошлепкин, на Выходных снял клапан с радиатором (они совмещены в один корпус), сильно много сажи не заметил, так, небольшой налёт, но сам клапан в конце немного подклинивал, прочистил всё, клапан разработал, вроде перестал заедать, собрал всё на место, поставил заглушку, погонял на разных режимах, чек загорелся а спиралька нет, и в аварийный режим не переходит, поэтому думаю поездку к чиперам можно отложить до полного забивания сажевика, огромное спасибо тов. Ошлепкину и тем кто рекомендовал "тюнинг за 10 рублей". это реальный выход, кстати (может конечно и показалось) на низах прибавилась тяга.
Ещё один вопросик, поставил заглушку вместо трубки которая идёт от турбины к клапану, но т.к. нержавейки небыло выточил у токарей из стали пятак толщиной 4мм. и прилепил его, насколько принципиальна установка заглушки из нержавейки или материал значения не имеет?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
1млм оцинковка за 15000км прогнила и кусок улетел в цилиндры , слава богу без последствий. Так что не трудно догадаться почему нержавейку ставят метал у тебя толстый на долго хватит.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
я вообще выбросил трубку от турбины к клапану, поэтому я думаю если и прогниёт то только под капот вонять будет, в цилиндр никак не попадёт. заглушку крепил на метало-асбестовую прокладку, она тоже не должна прогореть.
