demanse
3 Июн 2015
Кемерово
VW tiguan 2.0 TDI 2012 Год
пардон ,не понял сообщения :confused:
Есть контора DIESELBOOST в Москве Кирилл является их представителем в Кемерово. С мая как купил авто прошился их чипом с удалением ЕГР все супер и вам советую!
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
demanse,
а почему выбор пал именно на dieselboost? revo не рассматривали?
demanse
3 Июн 2015
Кемерово
demanse,
У рево цена конь это раз второе у них удаление егр по спец заказу за отдельную сумму
Добавлено через 17 минут
они с дизелями не работают
Работают они с дизелями
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Знакомый в хабаровске прошивался у них двиг CLJA так у него выпала ошибка сажевого фильтра)) которого в этом двигателе с рождения нет))
Сажевого нет, но значек есть. Он загорался у меня на приборке при прошивке на 5287 кажется. А у некоторых он загорается и при езде, на совершенно штатной прошивке... где то было обсуждение... :(
xxxxm2
13 Окт 2010
СВАВ
3) что делать с радиатором охлаждения ЕГР? стоит ли его тоже удалять?
Лучше удалить особенно на твоем моторе .
а почему на СВАВ лучше полное удаление системы ЕГР?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Да не только на твоем если говорить о тех ТДИ что на Тигуанах . Текут они и на CBAB и на CLJA уже потекли .
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
p0c0b0r, почитай у меня в бортовом я писал где чиповался.https://www.drive2.ru/r/volkswagen/646404/ Люди адекватные и грамотные. Всегда на связи если что.
Единственная проблема по удалению ЕГР это то, что на днях заметил, что иногда включается вентилятор охлаждения радиатора. Машина еще только только прогрелась до температуры примерно 75 градусов выхожу и слышу вентилятор молотит. Заглушил и снова завел - отключился. Грешу на датчик температуры который перенес в нижний патрубок. Сталкивался-ли кто-нибудь с таким?
ZZZ
Мсk. СЗАО
У меня также датчик в нижнем патрубке, вентилятор забыл когда уже включался.
При обрыве этого датчика вентилятор врубается независимо от температуры.
Если ошибок нет шнурком надо температуру посмотреть на обеих датчиках. Может жгут протерся или контакт в разъеме ослаб.
Даунпайп ! :ay:
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Спасибо.) Пробегусь по разъемам может действительно отходит т.к. не могу понять зависимость включения.
Не подскажите в каких группах смотреть температуру?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Выполнен чип от S-Chip, ЕГР отключен по ОГ и по ОЖ. Помпа удалена, её колодка замотана изолентой.
Обнаружил ошибку. Скриншот - это ошибка именно той помпы, которую удалил?
    72 KB · Просмотры: 83
ZZZ
Мсk. СЗАО
Rea_
22 Авг 2014
Чек на приборке не горит.
Чтобы обмануть систему, наверное, можно поставить сопротивление, например, реле? :) Как я понимаю в колодке для помпы 3 пина: корпус, плюс и некий управляющий или получающий сигнал? Если на управляющий или получающий провод подать +12 или через сопротивление? Бред пишу? :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если чек не загорится (невероятно но возможно) то и хрен бы ошибкой.
Я переставил помпу по ОЖ. По факту вероятно помпа как у всех не обесточена.
На помпе контакты: плюс минус и вероятно выход контроля вращения (импульсы).
Контроль вращения похоже блоком не отслеживается (возможно сделан на будущее).
Rea_
22 Авг 2014
А как отслеживается наличие помпы, по сопротивлению обмотки, т.е. по падению напряжения/току?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Судя по ошибкам алгоритм хитрый типа "горячей\холодной" проверки ламп это собственно и "сподвигло" к перестановке чтобы не промахнуться с внешними обманками.
Встречались траблы с "продвинутыми" блоками управления, "колхоз" с которыми приводил к пробуждениям CAN для записи FreezeFrame и как результат непрогнозируемые посадки АКБ.
Я уже писал с помпой не все просто так как питание на разъеме после чиптюнинга с отключением ЕГР все равно остается !
Еще раз я не претендую на истину, для меня так спокойнее. Сама помпа "безсальниковая" заклинить или потечь не может.
eksvu
13 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0tdi 5N2133
Всем добрый вечер.
А кто нибудь пробовал чистить EGR вот такой приблудой от LM "Очиститель дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel"???
