Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Всем добрый вечер.
А кто нибудь пробовал чистить EGR вот такой приблудой от LM "Очиститель дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel"???
Проблему это не решит, только как временная мера.
eksvu
13 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0tdi 5N2133
Да это я прекрасно понимаю, что проблема не решится, но по крайней мере можно же в профилактических целях использовать это средство, для отсрочки
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Там такое накапливается что иногда ножом или отверткой хрен отковыряешь . А тут пшикалка какая то . Если хочешь сильно что то чистить то снимай и ручками . А если хочешь денег выкинуть то покупай баллон этот (ценники на LM не маленькие надо сказать)
VAVA
10 Окт 2009
Вот и автомобиль супруги расстался с ЕГР- программно и заглушка на впуск, а также выключены вихревые заслонки ну и куда без чипа.
Огромное спасибо ребятам из S-Chip !
Ответили на все мои вопросы, а их было очень много. Авто с пробегом 30тыс.км.,клапан ЕГР еще живой.
Уууу, давно тебя тут не было, дружище! Снова вэлкам! :)
VAVA
10 Окт 2009
Спасибо за приветствие! Да 8месяцев продавал свой Х5 с родным пробегом в 235тыс. за 5 лет укатывания.
Теперь взялся за супругин Тигуанчик , а то у нее пробег уж очень маленький. Простите за офтоп.
tavr
27 Фев 2016
Симферополь
Tiguan 2.0TDI (CBAB) 2010
Уже неделю читаю статьи по EGR и не могу определиться глушить его или нет....
Хочу Сделать чип двигателя (CBAB, пробег 85т.км.), есть две прошивки с обычная и с заглушенным ЕГР. Цена прошивки от EGR не зависит. Подавляющее большинство дизелистов советуют глушить его. Но есть одно замечание, дизель без ЕГР значительно дольше греется особенно на ХО. У меня ежедневные короткие поездки 5-6 км в одну сторону и 50% времени в пробках
Подскажите пожалуйста, не буду ли мерзнут с заглушенным ЕГР. Сейчас двигатель отогревается за 1-2км/3-6мин движения. У нас климат теплый. Морозы бывают редко.
Но я хорошо помню предыдущую бензиновую машину которая почти не грелась на холостых и едва успевала прогреться как я доезжал в офис 5км.
Тигуан гораздо теплее, завел, проехал 5мин и тепло.
P.S: Ошибку EGR System - P0402 уже получал. Однократная ошибка, сбросил и 5т.км ее не получал.
Vovis
8 Сен 2016
Моск. обл. г. Клин
Тигуан дизель на ручке
У меня тоже CBAB, купил с пробегом 150.000,проехал 2.000, заглушил ЕГР, выбил сажевик, чипанул без увеличения мощности, по ощущениям движок добавил с десяток лошадок...Сейчас похолодало -10...Охладитель обошёл. Греется подольше. Под капот кинул подобие одеяла из асбестовой ткани-немного помогает,поездки тоже в основном по городу.
mastak
7 Апр 2012
Архангельская обл
Тигуан T/F TDI ++
Для моих морозов - самое то !
Держи радиаторы в чистоте и будет тебе "профит".
(Задача EGR клапана - придушить двигатель на малых оборотах ради "экологичности" выбросов по СО2. В пробке/стоянке он открыт - малая температура = отложения выхлопа. Высокая температура - нет отложений :))
Vovis
8 Сен 2016
Моск. обл. г. Клин
Извиняюсь, поменял прошивку с исключением из комплектации ЕГР и сажевика. Тиг поехал резвее.. Хотел спросить-заглушил выпуск на выходе охладителя-радиатора, до коллектора не добрался-это допустимо?
mastak
7 Апр 2012
Архангельская обл
Тигуан T/F TDI ++
Ты сам то понял что написал ?
Автовладелец перепрошил мозги авто для "уборки" egr - то что тратилось на "экологию" пошло в мощность коленвала.
В чем ваша проблема ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Да нет какие проблемы ...
Просто интересны выкладки по поводу "что тратиться на экологию при работе ЕГР " :eek:
А проще так - когда отключают ЕГР (просто ошибки затирают или полностью это режим отключают ) мощности не прибавляется ни грамма ... Фирштейн ?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Может быть небольшой прирост он ощутил после выбивания сажевика.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это возможно но с сажевым просадки по мощности цикличные .Обычно перед регенерации мотор слегка сдыхает, потом как она прошла все едет нормально.
Это я знаю и по своей Ауди. Но там нет прибавки в 10 л.с. точно.
Да и разговор тут про ЕГР ведут недвусмысленно.
VAVA
10 Окт 2009
По моим личным ощущениям на прогрев не влияет (в МСК -10), да но на авто супруги стоит догреватель ОЖ "вебаста" с завода (тоже короткие поездки).
После чипа и программного "глушения" ЕГР и вихревых заслонок, машинка "задышала и поехала" . Супруга в разговоре упомянула, что педаль газа не надо так сильно прожимать на средних оборотах как раньше .
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
Дизельный гольф6 после чипа и глушения егр совсем стал плохо греться. Мороз 10, час протошнил и протарахтел у магазов - стрелка до 90 так и не добралась. Конечно, стоило тапку потоптать и влет прогрелся... летом было незаметно и печка не нужна была, сейчас расход стал большой по бк- 8-9 пишет, двигатель уже, как летом, не глушишь поюс при непрогретом двигателе работает фен и соответственно на хх расход в 3 раза выше, чем летом и обороты 1000. Прошлой зимой с егр был однозначно быстрее прогрев. Сегодня закрыл и сверху, и снизу решетки, буду наблюдать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дизельный гольф6
CLJA ? Сегодня минус 11 проехал 20 км со скоростью 90-100 км\ч обороты XX 1000 так и не упали, батарею недавно заряжал крутит бодро по вольтметру в прикуривателе 14.5-14.7 V температура на климате 21 градус думаю ТЭН не выключился.
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
Clca, но не думаю, что есть принципиальНое отличие. По крайней мере насос и форcы одинаковые с clja
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Вольтметр проверенный? или умный гена?
