Mixa7
4 Июн 2018
Луцк
VW Tiguan 2.0 D
А механически глушить или удалять EGR физически не обязательно?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Заглушек хватит.
Если в идеале - удалить в сборе с радиатором.
Короче почитайте тему. Тут ответы на эти вопросы обсасывались не раз.
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
Товарищи, подскажите:
Мотор CBAB, EGR заглушен со стороны клапана и со стороны выпускного коллектора (заглушка установлена на впускной коллектор).
Так вот, заметил, что если пальцем провести внутри теплообменника ЕГР то на пальце - следы масла.
Понимаю, что теплообменник охлаждается охлаждающей жидкостью.
Вопрос - откуда внутри теплообменника масло ?
Или лезть проверять заглушку на впускном коллекторе?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
komsaa,У меня внутри ЕГРа через шток масло просачивалось, пришлось вынимать шток, и вместо него нарезать резьбу и глушить болтом, поэтому может и у тебя такое имеет место быть.
komsaa
20 Ноя 2013
Tiguan TDI, 2018
Имеешь ввиду, что просачивалось через шток самого клапана ЕГР? Так даже если и просочилось - то дальше перед трубкой в теплообменник ЕГР стоит заглушка. Или я что то не понимаю...
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Я просто случай из своей практики привёл, самовара у меня нет, поэтому вскрывай и смотри, откуда у тебя там масло. Да, именно то самое и имел ввиду.
saff81
16 Апр 2018
Междуреченск
T&Fild2012 2.0TDI CLJA Tiptronic
Парни а если "лайт" вариант делать, то можно ли увеличивать мощность двигателя или только в прошивке просто егр отключить? Просто есть мнение, что если делать лайт вариант, то увеличивать мощность двигателя нельзя?
ZZZ
Мсk. СЗАО
saff81
16 Апр 2018
Междуреченск
Можно. И не разумно не прибавить в меру возможного.
Просто щаз разговаривал со специалистом, который сказал, что если не снять егр целиком, а поставить просто заглушки, то чип приведет к поломке какого то нейтрализатора и еще чего то там.
И еще говорят, что надо ЭБУ снимать, мол через диагностический разъем неполучится...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Развернутые ответы на эти вопросы есть в теме.
Нейтрализатор в большинстве признаков фатальной поломки не имеет, но вполне вероятно снижает эффективность.
ЭБУ чипуется с разборкой надежнее т.к. предусматривает способ получить резервные копии.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Бегите от Вашего «специалиста»..
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Кто как прошивает и через разъем и со снятием эбу.Ставьте заглушки и будет нормально.
Добавлено через 34 секунды
Sn1PeR, точно сказано.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это не верное мнение .
saff81
16 Апр 2018
Междуреченск
Хочу сделать так: сначала программно отключить егр и чипануть (ценник озвучили 10.000 руб.) с возможностью отката на сток если не понравиться; далее физически удалить егр (лайт вариант с двумя заглушками). Так нормально будет?
А еще вопрос, прочитал, что можно дроссельную заслонку на дизеле вообще отключить програмно? это правда?
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Ничего снимать не нужно, он прекрасно шьется через OBD. Ищите других спецов.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Сомневаюсь что в Междуреченске с населением 100к, есть дорогие аппараты которые смогут прочитать прошивку через OBD.
saff81 - Ищите кто сможет снять и прочитать прошивку, тем же K-tag
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ее читать не надо . При использовании PCM Flasher там виртуальное чтение и потом запись .
А этот девайс ну не такой уж дорогой .
i.max
8 Июл 2013
Kodiaq 2.0TDI
Ближайшее место, которое я знаю, где могут сделать по OBD, находится в Красноярске.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Да не проблема вскрывается блок или нет . Проблема в том что в него зальют .
