ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Потому что это просто канал в ГБЦ который глушить нет необходимости . Ну если только из эстетических соображений ...
Владислав, правильно ли я понимаю, что этот канал сквозной и ответное отверстие выходит на лицевую часть двигателя?
Если ДА, то зачем там заглушку ставить? Пусть вентилируется для доп охлаждения)))
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Ну вот у меня не стоит заглушка с выпускного на егр, а стоит как на картинке на лицевой, так скажем, стороне гбц.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Да это сквозной канал глушить его не надо если стоят заглушки на впуске и на выходе турбины.
А если егр удаляется по версии "лайт" то там ставится одна заглушка ,вторая на впуск .
demanse
3 Июн 2015
Кемерово
VW tiguan 2.0 TDI 2012 Год
Подскажите по клапану управления заслонкой EGR который стоит над масленым фильтром. Как быть с тройником который уходит на него?? меняли на какую то трубку или просто заткнули дырку чем то?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
В магистрали два тройника, после удаления этого клапана остается один. но заткнуть тоже можно .
Владимир 1
2 Июн 2014
TDI CLJA
serso, Здравствуйте ! Подскажите к кому посоветуете обратится за помощью в вопросе ликвидации проблем с EGR на CLGA. Спасибо.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Хоть и не меня спрашивали, я делал у Мелкона.
Пробег уже почти 100 после чипа (тысяч я имею ввиду)
Доволен по самые помидоры!)))))
Они и заглушки какие надо поставят, и прожиг правильно отключат.
В общем ребята работают на совесть,,, это конечно мое ИМХО!
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Владимир 1, вся тема об этом ))) Я лично этих работ не делал, так что рекомендовать кого-либо не могу )))
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
Всем, трям...
Подскажите, была где-то тема про чистку клапана EGR, без глобальной разборки как в начале темы.
Правда там говорилось, про гемор выкрутить нижний винт по месту.
И можно, уточнить какой размер торкса или там не торкс?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Всем, трям...
гемор с нижним винтом при снятии и чистке дроссельной заслонки. Если мотор CLJA то никак егр не почистишь
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
S05C
10 Май 2010
Theridiidae, там и егр заодно чистился.
Rea_
22 Авг 2014
Читал, читал...а толку...:confused:
Сделан чип от S-Chip. Электропомпа работает. Заглушки стоят на впускном и на ГБЦ с лицевой стороны.
Хочу отключить ЕГР по ОЖ. С отключением по ОЖ вроде бы всё понятно: два тройника (можно один переход 32мм и один тройник), один тройник (переход 32) с заглушкой вместо эл.помпы, второй тройник под фильтром воздушным с вставкой в него датчика температуры.
Но есть вопросы.
При отключенном по ОЖ ЕГР и при этом заглушенном ЕГР:
Как дела обстоят со скоростью прогрева зимой?
Как остывает двигатель при стоянии в пробке на ХХ?
Что лучше по теплу, отключенный ЕГР по ОЖ или всё как в стоке по ОЖ, но с заглушенным ЕГР?
Зима 2015-2016 прошла, но вот сколько читал тему, так и не нашёл ответов. Все ответы, какие встретил в теме, по поздней осени...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Со снятым или грамотно обойденным радиатором ЕГР никаких проблем с прогревом и потерей рабочей температуры зимой нет. Если он висит а поток ОГ заглушен то как ни крути это дополнительный кулер для ОЖ.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Отключенный чуть лучше, но не полное решение проблемы. Помпа не греет и температуры не прибавляет куда бы ее не переставить.
Без Webasto печально с Webasto понятно такой проблемы нет. В пробках при ниже минус 15 стрелка температуры сваливается с вертикали. Зимний расход из-за недогретого двигателя не радует.
Не думаю что есть какая либо зависимость от авторства программного обеспечения относительно прогрева и поддержания двигателем рабочей температуры.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Я вот на фокус дизельный ставил такую хрень, от VAG (https://www.drive2.ru/l/394787/), он у меня в холода вообще не прогревался. как подогреватель(небольшая замена вебасты) очень даже неплохо было и бюджетно, но это если заморачиваться. Но сейчас я бы не стал опять возиться с ней, наверное вебасто бы лучше поставил, или бинар компакт
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Электрофен отлично справляется)))
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
_______VW Tiguan_______ был 2.0TDI (CLJA) T&S, стал 2.0TSI (CZPA) Exclsv
Да фен справляется с салоном, а речь идет о недогретом моторе, повышенном расходе в связи с этим и прочими "плюшками"...
