melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Для отсечения спереди мотора потока ож через теплообменник ЕГР удалите тройники №4 на картинке и замените их на прямые трубы .
Канал ОГ тоже надо глушить в таком раскладе .
    93.1 KB · Просмотры: 84
sattvbox
30 Дек 2010
Спасибо за оперативность.Если эти два тройника заменить,то отсечется 81 и 84 трубка,а нужны 84 и 85,или я чего напутал?Канал ОГ глушить,тогда джекичан неизбежен?
Andrey1976
23 Окт 2017
Новгородская обл.
Здравствуйте, вчера впервые загорелся чек, есть ли кто в Великом Новгороде кто заглушит ЕГР программно? Спасибо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
я хотел тоже заглушить,не потому что джеки чан горит,а потому к ак поменял масло и через 500 км оно уже чёрное,знающий чел сказал даже и не думай,меняй масло через 7500 и будет тебе счастье.по ходу я успокоился тк пока проблем нет.
sattvbox
30 Дек 2010
1. Заглушка на впускной
пару страниц назад выкладывали тут размеры заглушек на ГБЦ и на выпускной:
2) заглушка на ГБЦ (она же на вход ЕГР)
3) заглушка на выпускной
Привет,клубни!Походу я созрел на глушение ЕГР.мотор CBAB 140 коней 10 года.Размеры заглушек для выпускного колектора какие подходят?Самовар установлен круглый,сам ЕГР клапан впереди где дросельная заслонка.
VAGPerm
8 Янв 2014
Пермь
если заглушить физически без програмного отключения, машина будет ехать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Будет. Один так катается уже полгода... Уехал в Норвегию с ошибкой по ЕГР. Там машина перестала заводится. Предложил ему попробовать перекрыть трубку на впуск . Подсунул полоску металла под трубку между головкой и фланцем - завелась. Так и ездит до сих пор...:rolleyes:
Добавлено через 5 минут
038131925A Заглушка клапана клапана ЕГР VAG
2 или 4 штуки. Выход из коллектора, вход в радиатор, выход из радиатора, вход в клапан - все одинаковые.
Можно просто одну подсунуть между трубкой и клапаном спереди двигателя и все.
sattvbox
30 Дек 2010
Сначала сраз мерами нужно опредилиться
VAGPerm
8 Янв 2014
Пермь
то есть, на ТО я могу его физически перекрыть и максимум что у меня будет это загорится чек? спираль не будет выпадать с ограничением тяги мотора? Или мотор перейдет в аварийный режим и я не смогу полноценно ездить и совершать обгоны на трассе?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Я просто не совсем сразу понял с какого Новгорода )))
наш Новгород постоянно путают с Нижним,даже был такой прикол,летом когда был чемпионат мира по футболу,один болельщик перепутал и приехал в наш и искал стадион ,когда ему сказали куда он попал у него чуть крыша не съехала:D:D:D
Sn1PeR
27 Ноя 2014
как повезёт
VAGPerm
8 Янв 2014
Пермь
Это я к тому, что сначала физически заглушить и можно ехать на чип, или сначала чип...
