Генератор
Foland11
6 Июл 2015
518
1 Мар 2012
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
А в каком номере SSP программы самообучения почитать про алгоритм зарядки.
518
1 Мар 2012
Foland11
6 Июл 2015
518
1 Мар 2012
Видео можете выложить?
Вряд ли я это буду сейчас делать это под снегом на улице. Тем более я измерения проводил физически на разных типах АКБ, плюс делал адаптацию. А не просто поменял кодировку с одним АКБ и все.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
А как может измениться напряжение,если регулятор напряжения не управляемый,ему задали напряжение заводскими параметрами,плюс при низких температурах работает термокомпенсация добавляя плюс 0,5 вольта и все.
518
1 Мар 2012
Очень просто - так как есть несколько типов РН.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если есть отдельный блок контроля заряда и обратная связь от акб в виде умной клеммы.
dichaudi
15 Ноя 2019
Даже без этой "умной" клеммы есть возможность регулировать напряжение в бортсети. Это на всех VAGaх, где управление генератором по шине LIN. А у ещё более древних, была на генераторе клемма "DF". С неё снимали данные о нагрузке на генератор. При обрыве этого провода, мотор поднимал обороты до 1000.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Конечно еще есть косвенное определение заряда акб,например при разряженом акб на генераторе будет большой ток.
Foland11
6 Июл 2015
Никак! Зарядка будет происходить как, например, на Десятке - Приоре. Независимо от состоянии АКБ.
Не все VW Tiguan по LIN, Полно с L/DFM. Как первого поколения, так и второго.
518
1 Мар 2012
Даже более того - есть тураны и шараны с генератором по Lin, но без умной минусовой клеммы. Где также нет гибкого напряжения заряда.
Foland11
6 Июл 2015
А смысл и польза тогда в этой LIN тогда какие, для АКБ. Если нет данных с АКБ.
dichaudi
15 Ноя 2019
Поддержание напряжения в бортовой сети и отключение нагрузки при просадках. Например, отключение подогрева зеркал и заднего стекла.
Foland11
6 Июл 2015
Это к какому посту относится?
518
1 Мар 2012
Я думаю, что смысл в совершенствовании технологий, переход из аналога в цифру.
Foland11
6 Июл 2015
Для АКБ это не горячо и не холодно. Нет датчика J367 - нет умной зарядки. Пусть даже весь авто общается по LIN.
