Генератор
518
1 Мар 2012
В том то и дело. Что ни при одном из этих условий, в т.ч. при 3000 об/мин. Напряжение не выше 13.4.. 13.5 а то и 13.3В.
Это зависит от текущего состояния АКБ, плюс температурный режим (J367 имеет дополнительный температурный датчик АКБ).
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
АКБ было заряжено на 98% по тестеру состояния.
snbike_48
28 Окт 2022
Tiguan 2013, 2,0 TSI
Узнал что у меня не идёт зарядка с генератора только когда тачка встала на трассе.
Сигнальная лампа при этом не горела, хотя исправна.
Были поменяны щётки с регулятором на новые оригу.
После замены еду слежу за напряжением через OBD свисток. Всё ок, Полез на резкий обгон, напруга упала до12, и так медленно ползла вниз (лампа заряда на приборке так и не загорелась). Заглушил машину, завёл, напруга опять в норме. Сегодня доехал на работу, специально давая обороты, всё ок. Что это такое и как с этим бороться? Ошибок в бортовике нет!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не допускаете то, что блок управления отключил генератор при резком обгоне для снижения нагрузки?
Foland11
6 Июл 2015
Для этого нужно знать, управляется ли генератор по LIN. Автор ничего не указал.
snbike_48
28 Окт 2022
oleg73, ок, а почему тогда не включает обратно?
snbike_48
28 Окт 2022
@Foland11,можно попобробней, насколькоя понял это какой то протокол. Думаю мой гена не такой умный тига 13 года
Foland11
6 Июл 2015
У вас есть система Старт-Стоп? У вас есть датчик на минусовой клемме АКБ? Если все это есть, то генератор у вас управляется электроникой по состоянию АКБ. Она может как понижать напругу на клеммах АКБ, так и повышать, давая сигналы по LIN шине генератору. Факторов много изменения напряжения на клеммах, все обсосано в профильных темах про генератор и АКБ. Как то так.
Так какого фига вы делаете в ветке второго Тигуана! Профиль то свой заполните нормально, кого стесняетесь.))
snbike_48
28 Окт 2022
@Foland11,писал в спешке, промахнулся. Старт стопа нет, естественно.
Foland11
6 Июл 2015
Ни минусе АКБ точно нет никакого датчика? Если нет, то моросит или РН (даже новый) или сам генератор. Возможно падение напруги пли плохо затянутых клеммах на АКБ или на B+ генератора, а также плохие массы на кузове или агрегатах. Это так, на вскидку.
snbike_48
28 Окт 2022
Foland11, плохозатянутые клемы если то при падении потребления напруга должна восстанавливаться. Что можетморосить в генераторе?и как вычислять?
Foland11
6 Июл 2015
Помимо неисправности РН, может быть обрыв обмоток генератора. При осмотре будут виден разный цвет лаковой изоляции обмоток статора или ротора. Так же возможен пробой диодов на подкове. Выявляется путем "прозвона" мультиметром или лампой. Еще может влиять состояние токосъемных колец (износ и прочее). Больше в генераторе ломаться нечему (акромя еще подшипников конечно).
Николай87
21 Авг 2021
TIGUAN 2.0 TSI CAWA 2013
Друзья.
Не так давно, при продолжительное езде 160+ км/ч стал появляться красный акум, пропадает, когда скорость падает до 85км/ч. Спустя время акум появляется уже при езде 140+.
Аккаму поменял на новый. Проблема осталась. Что посоветуете?
2.0 бенз TSI 2013г CAWA
Foland11
6 Июл 2015
Николай87, скорость и АКБ при загорании контрольной лампы не при чем. Она сигнализируют о пропадании заряда. Пропадание заряда бывает только от неисправности генератора и его привода (обрыв или проскальзывание ремня). У вас возможно, что то со щетками (износ или западание) или токосъемными кольцами (износ). А может быть и сам РН просится на покой.
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
Поменял на новый аккумулятор, старый сдох. Стоял EFB 69 Ач, поставил 70 Ач AGM. Также на минусовой клемме имеется J367 1K0 915 181 H. На аккумуляторе при заведенном двигателе напруга 12,6В (мерилось на самом аккумуляторе), при включении ближнего света фар поднимается до 13,3В. Стер ошибки ничего не поменялось. Ошибок после этого нету. При откидывании разъема с J367 напруга через несколько секунд поднимается до 14,0В. По идее появляется ошибка обрыв линии и напруга не регулируется с датчика. При подсоединении разьема обратно в J367 напруга подрастает до 14,6В. Если стереть ошибку обрыв линии напруга опять падает до 12,6В. Адаптацию никакую не делал, я так понимаю особо она не нужна. Добавление емкости на 1Ач думаю не критично. Что то не правильно работает, то ли управление с датчика J367 не правильно формирует, то ли в генераторе по LIN не правильно принимает. Может кто подсказать, я так понимаю генератор может выдавать правильную зарядку, только какие то условия не выполняются. Если стереть ошибку, то напруга падает до 12,6В (мерилось на самом аккумуляторе), при включении ближнего света фар поднимается до 13,3В. Машину пока не гонял, заводился двигатель только на месте. Лампочка на приборной панели ведет себя корректно, при заглушенном двигателе светится, при заведенном тухнет. Проводил тест VCDS выхода в 61 блоке при выборе 15В и запуске теста напруга с 12,6В поднимается до 14,6В. Двигатель 1,4 CTHA 150лс 2014г, старт стоп есть.
1 Мар 2012
Поменял на новый аккумулятор, старый сдох. Стоял EFB 69 Ач, поставил 70 Ач AGM. Также на минусовой клемме имеется J367 1K0 915 181 H. На аккумуляторе при заведенном двигателе напруга 12,6В (мерилось на самом аккумуляторе), при включении ближнего света фар поднимается до 13,3В. Стер ошибки ничего не поменялось. Ошибок после этого нету. При откидывании разъема с J367 напруга через несколько секунд поднимается до 14,0В. По идее появляется ошибка обрыв линии и напруга не регулируется с датчика. При подсоединении разьема обратно в J367 напруга подрастает до 14,6В. Если стереть ошибки напруга опять падает до 12,6В. Адаптацию никакую не делал, я так понимаю особо она не нужна. Добавление емкости на 1Ач я так думаю не критично. Что то не правильно работает, то ли управление с датчика J367 не правильно формирует, то ли в генераторе по LIN не правильно принимает. Может кто подсказать, я так понимаю генратор может выдавать правильную зарядку, только какие то условия не выполняются. Если стереть ошибку, то напруга падает до 12,6В (мерилось на самом аккумуляторе), при включении ближнего света фар поднимается до 13,3В. Машину пока не гонял, заводился двигатель только на месте. Лампочка на приборной панели ведет себя корректно, при заглушенном двигателе светится, при заведенном тухнет. Проводил тест VCDS выхода в 61 блоке при выборе 15В и запуске теста напруга с 12,6В поднимается до 14,6В. Двигатель 1,4 CTHA 150лс 2014г, старт стоп есть.
Все ок! Это просто полностью заряженный АКБ.
Желательно для AGM сменить тип АКБ в кодировке, чтоб не было повышенного напряжения заряда.
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
А я уже испугался, что то не так с зарядом, поэтому старый и сдох, на нем похоже одна банка замкнула.
Ну да перед тем как его установить на автомобиль, его предварительно полностью внешней зарядкой зарядил.
Подскажите пожалуйста можете где именно тип меняется в кодировке. какое значение на какое.
И повышенное для AGM критично это какое, ну сколько в вольтах.
Кодировка 61 блока Coding: 032F7864
Foland11
6 Июл 2015
Я менял ради интереса, ничего это не дает. Напруга на клеммах такая же остается. ))
Согласен!
Блок 61 — Управление АКБ - Кодирование - Длинное кодирование - байт 2 - бит 4-7 - Меняем тип аккумулятора где выделено на фото - Выполнить - Ок.
1 Мар 2012
При смене типа АКБ с EFB на AGM максимальное напряжение зарядки изменяется с 14,8 на 14,5В.
В разных источниках по зарядке AGM указано, что напряжение не должно превышать 14,4В.
