Гидроопора на DQ-500 (5QA199555F)
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Всем доброго вечера. Вчера поменял резиновую опору на гидро.
Итак, дано: Тигуан 2 20й год 96 т. км. пробег, дизель, 2л.
Куплен совсем недавно. Сразу после покупки стал обращать внимание на посторонние звуки со стороны коробки передач. Почитал интернеты и понял, что мне в эту тему. Долго не сомневался и заказал гидроопору оригинальную.
Хотел бы описать некоторые моменты по демонтажу \монтажу воздушного фильтра. Много где пишут, что корпус снимают без разбора, хотя вполне удобно разобрать его. Отдельно снять верхнюю крышу фильтра с патрубком, а вытащив сам фильтрующий элемент мы получаем доступ к одному из резиновых креплений нижней части корпуса. Побрызгав на неё и два других крепления (находятся снаружи корпуса фильтра) чем-нибудь вроде силиконовой смазки, можно будет легко снять корпус. Тоже самое и в обратном процессе. Так же при разобранном корпусе фильтра обеспечивается более удобный доступ к патрубку подачи теплого воздуха (если я правильно понимаю его предназначение). Он находится под основным патрубком забора воздуха. Остальное снимается и откручивается без проблем. Еще одни момент по поддомкрачиванию коробки.. Удобнее всего это делать двумя домкратами. Один примерно под опорой, второй понадобится для избежания заваливания коробки. У меня так и получилось, что коробка относительно оси завалилась назад. И с одной стороны в отверстиях новой опоры я вижу отверстия коробки, с другой стороны болт не закручивается так как оси не совпадают. В итоге поддомкратив заднюю часть коробки удалось соблюсти соосность и болты стали закручиваться от руки. Тут как раз кто-то писал ранее, что болты туго закручивались. Это скорее всего, что коробка завалились назад немного.
Теперь про результат. Старая резиновая опора конечно достаточно свободно от руки двигалась и скрипела. Думаю, свою функцию она уже точно не выполняла нормально. С новой, вибраций стало меньше, переключения более плавные, при заводе машины со старой опорой был слышен посторонний неприятный звук и ощущалась вибрация, с новой такого нет. В общем только плюсы. Результатом доволен почти на 100. Почему почти, да потому что теперь что-то еще стал слышать ))) Ну вычислим и эти звуки. На машине стало еще приятнее ездить!
Номер опоры какой?
fbear
12 Май 2013
GT 6 & Tiguan
Уважаемые соклубники! Не запутайтесь! Там этих модификаций гидроопор хоть пруд пруди!
И даже если Вы приобрете, скажем с маркировкой 5QA199555F, - то это еще не гарантирует, что Вы сможете ее спокойно установить на DSG.
Очень часто и много возникших несоотвествий с установочными размерами!
fbear
12 Май 2013
GT 6 & Tiguan
это как? она или подходит или нет на DQ500, какие могут быть еще варианты? (ох блин, думал уже не вспомню все это, но решил купить Тигуан2 :) )
fbear, а это так, что на пройденном уроке, получая "черенком граблей по физиономии", никто не хочет учиться.
Поясню вкратце, на примере гидроопоры DQ250, что все покупают гидроопору только тогда, когда сняты все точные устаночные размеры и она точно под них подходит.
Примерно такое же может произойти и ня DQ500.
Можно конечно впихнуть и любую купленную гидроопору, но тогда силовой агрегат будет установлен не симметрично, т.е. вкривь и вкось, последствия этого понимаете!?
fbear
12 Май 2013
GT 6 & Tiguan
у вас коробка DQ500? вы пробовали ставить опору 5QA199555F и она не подошла?
fbear, Вы плохо читаете! :Acute1:
Так вот, прежде чем ее установить себе на авто, я потратить на изучение лекционного материала и подгоночных тестов, более 2-х месяцев и только потом подобрал и купил, все установив по месту.
Зато я был уверен, не потратив лишние деньги.
Причем заметьте, я специально не делаю ссылок и указаний на точные артикулы гидроопор, так как сколько мнений, столько же и ответов.
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Отсюда пожалуйста поподробнее.
Лекций насколько я знаю по данному предмету не устраивают, да и продавец, чертежи с точными размерами по осям не предоставляет.
Как удаётся выкрутиться, да ещё и за аж целых 2 месяца...
Всегда полагался лишь на ссылки на продавца тех, кто купил и установил, действую, как грится по старинке...
Антибиотик, :Acute1:
Да это проза жизни такая, забыл в кавычки поставить "лекционный материал", но начитался довольно много, пока не подобрал точную опору.
Ссылку, правда в теме по гидроопоре на DQ250 уже давал на китайского продавца (завод), производящего все эти опоры разных модификация и который ранее поставлял их под маркой WVAG на калужский конвейер.
Сейчас все маркировки стирает или просто не указывает.
Это Baofengdehui Official Store. По названию сможете его с легкостью найти на Али.
Причем зная английский с ним можно спокойно общаться и он дает без проблем любые фото с разных сторон, описания или даже размеры, правда я их не запрашивал, но переписывался с ним очень долго.
P.S. Прошу не рассматривать сказанное выше в качестве рекламы продукта и его продвижения! Даже близко не стоял в качестве маркетолога Китайца:Crazy1:
fbear
12 Май 2013
GT 6 & Tiguan
мы с вами в теме про DQ500, мой вопрос был адресован исключительно в рамках темы, при чем тут DQ250?
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
был golf7 140hp hl , сейчас tiguan 2 czpa toffe hi.
1.5 года проходила и сдохла. Симптомы смерти тянет вторую передачу в высокие обороты, если резко газ в пол может пнуть со второй на третью. Поставил родную все прошло. Эта болталась как ... в стакане. Умерла зимой, заметил что вторую начал тянуть и поведение нервное у коробки. Пробег на этой опоре до 17т.км.При сдохшей опоре вообще перестал в горку на холостом ехать, у меня и в подрамнике тоже закончилась. Возможно рывки в горку от дохлых опор имхо. Мой личный вывод не стоит она своих денег, лучше родную обновить на такую же.Пробег 77т.км. 2017г.в
Slastnik
1 Июл 2024
Всем привет!) мужики, подскажите пожалуйста. Тига 2.0 180 заказал гидроопору кпп и двигателя, вот хочу поменять еще нижнюю ( 5Q0199855C / 5Q0 199 855 AH ), но есть ли смысл ее менять, не меняя сайлентблоки подрамника? ( 5Q0198037A )
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
В них весь смысл нижней опоры. Стоит менять.
Parazit70, ну или вставлять вставку, если хочется менять сайлентблоки подрамника.
Slastnik
1 Июл 2024
Не совсем понял Ваш ответ. Получается есть смысл менять нижнюю опору кпп только с заменой сайлентблоков подрамника? А просто заменить опору нет смысла?
Просто у меня в городе даже сход-развал никто не делает нормально, поэтому не хотелось бы трогать сайлентблоки подрамника
Пробег 115 000 км
Slastnik, позволю себе ответить за Parazit70, конечно же речь о сайленблоках подрамника.
Но кто Вам мешает не менять их, а поставить вставку?
Не на чем не настаиваю, а просто даю ответ на вопрос!
Slastnik
1 Июл 2024
Зачем? Читал, что с ней машина будет жесче и повысятся вибрации, я же наоборот хочу мягче и без вибраций)
Спрашиваю за нижнюю опору и Сайленты подрамника исключительно из за того, что буду менять опору двигателя и кпп. Мысль была такова - если меняю обе верхние, задумался об нижней, но без сайлентблоков есть ли смысл ее менять? Я так понял, что нет
Slastnik, а логику никто не отменял!
Я же Вам сразу сказал:
Тем более, что Вы заявили:
Как то так, не совсем последовательно....
Опять же, стоит Вам заметить и тот факт, что устанавливая гидроопору на силовой агрегат гораздо выше получить вероятность супержесткости...
Но на это идут завендомо, чтобы убрать излишние клевки и расхлябанность...
И еще, в дополнение.
Если у Вас разбиты сайленблоки подрамника, то получить вероятность ударов нижней опоры о прорезь подрамника намного и намного выше, чем получить более жесткую фиксацию, установив даже вставку.
