SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
вы подключили плюс от камеры к фонарям заднего хода. Когда заводите машину и включаете заднюю, блок управления определяет повышение нагрузки и расценивает это как замыкание в сети управления фонарём заднего хода и отключает питание фонаря. Проблема решаема - нужно ставить релюшку
Для кого это и к чему?
1.Сигнал с фонаря берут те установщики, которые работают с жигулями. У нас он в CAN. Даже китайские ГУ имеют CAN_BUS.(Здесь же такие и обсуждаем)
2.Ток потребления к/з в среднем 50мА (0,05А!), что в сравнении с током ламп з/х 2,7А является по сути разбросом допустимого параметра на лампочки.
3.Уж если кто и подключает от лам з/х то реле ставят из за пульсирующего напряжения ШИМ регулятора, через который они запитаны.
Александр Завтрак
18 Фев 2013
Курган
Тигуан 2.0 + Москвич 2141
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
И она страшно фонит!
Фон на заведёной, на заглушенной?
Фон - шипение или попискивания (цифровая передачи наводит)?
От громкости зависит?
При нажатии на Mute (приглушить) фон остаётся?
У меня исудар похожий. На незаведённой машине (да и на заведённой одинаковое поведение) слышны попискивания шипение в ВЧ динамиках, наводка от цифры...но что наводит не понятно. От громкости не зависят, при мьюте пропадает. Где-то нет земли...либо она не верно разведена в самой голове (мат плата крепится 4 болтами и они все контачат с основной GND магнитолы, что НЕ правильно). Экран и его плата с основной GND соединены.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Наводка от субблоков WiFi и BT. Они у китайцев как правило вообще без экранов.
Дополнительная экранировка устраняет проблему частично, но становится комфортнее.
Rea_
22 Авг 2014
Так вот неужели все владельцы андроид магнитол не замечают этот писк/шум?
Надо с землёй поиграться...или делать гальванразвязку по i2s....ставить свой ЦАП, выносить ТДА из корпуса магнитолы...:(
Но! при мьюте цикицик и шум пропадают. Значит проблема не в наводках от вифи или блюпупа, а проблема в земле.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На 4PDA в соответствующем разделе эту тему достаточно глубоко копали... инфа оттуда.
По мотивам чтения этого исследования я у себя вафлю сверху металлическим экраном закрыл (от старого алкателя мобильника экран отлично подошел по размеру). Уровень шума снизился, но не настолько, насколько я ожидал. А вот дальность связи выросла.
ВТ экранировать мне было сложно (субблок торпаком на материнке стоит). Забил.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
Приветствую! Можно ли на Тигуане PQ с установленной андроид магнитолой пользоваться еще и привычным bt блоком vw для звонков через доп.динамик и приборку? Микрофон и блок bt штатные на месте. Звук выключить или приглушить при этом на магнитоле мне не трудно. Как в этом случае подключать блок bt и динамик? Кнопки на руле нужно отключать от андроида? Работают с магнитолой через кан или напрямую, для андроида есть сенсорные кнопки на экране, заказал дополнительный пульт в подстаканник на 12 функций и голосовое управление работает хорошо. От кан в магнитоле по сути используются только динамические линии заднего хода для кругового обзора ареа вью. Отображение климата и дверей сразу отключил - на климате и приборке все видно, в установки в авто тоже лазить незачем.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Это касается не всех.
У меня всё в порядке.
Нет.
А что не устраивает в звонках со встроенного в ГУ?
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Должен быть способ. Не очень понимаю как кнопку с трубкой на руле делить, как подключить динамик и блок бт без rns/rcd запустить. Есть мысли?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Eugen Hot
15 Ноя 2011
И пусть управляется. Только без рнс. Колонка может быть с усилителем. Систему по кан обмануть надо, чтобы думал, что какая нибудь 210/310 установлена?
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Вот и спрашиваю, что надо эмулировать по кан, чтобы бт работал на отдельную колонку. Если необходимо, можно какую-нибудь 210/310 или ее часть в торпедо спрятать.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Ну да, врезать в торпеду набор аналоговых кнопок, чтобы был пульт управления.
Повторюсь - А что не устраивает в звонках со встроенного в ГУ?
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Почему нет - есть меню бт с телефонной книгой, списком вызовов, голосовым управлением.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Это всё в RNS/RCD а приборка только отображает так же как к примеру давление в шинах, компас, ассистенты.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Был всегда уверен, что весь этот функционал в блоке бт, который одинаково работает при установленной rcd310 и rns510. Откуда дровишки?
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Спрошу иначе - какая наиболее компактная VW голова (210 или 310) совместима с последними блоками бт с голосовым управлением, и как правильно ее подключить, в бардачке или под полом багажника, наверно, к отдельному динамику или акустике водительской двери, чтобы использовать штатную громкую связь? Больше от нее ничего не надо. Остальное андроид лучше делает.
