греется...
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Может быть кто-нибудь пробовал менять ТОЛЬКО блок управления на большом вентиляторе. Это вообще выполнимая задача? В интернет-магазинах запчастей пробивается как HDE 2801002. Просто если проблема из-за блока управления, зачем менять ВЕСЬ вентилятор?
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
А наш форумчанин вроде как-то снял этот блок управления
Напиши walerka, он вроде капал родные вентиляторы долго, но в итоге вердикт был проще заменить в сборе )
Warez
11 Апр 2012
Казань
MasterSAO, написано уже десяток раз, но ктож читать то будет, да, при желании можно, но опять таки кто будет, выпустить два вывода от щёток не сложно, нафиг не трогать старую плату, поставить внешний контроллер, он не высокий или вообще от ауди можно.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Перегревается двигатель
Друзья, помогите советами.
Tiguan 2.0 TSI. Примерно раз в неделю появляется такой баг: во время неспешного движения перегревается движок. На панели появляется предупреждение по поводу охлаждающей жидкости, раздается звуковой сигнал. Стрелка температуры близко к красной зоне.
Включаю печку на максимум - температура возвращается в норму очень быстро, примерно за минуту. Причем, потом все может повториться сразу снова, а может и не повториться - стрелка будет на 90.
Вентиляторы периодически включаются, то есть работают вроде нормально.
Уровень жидкости в норме.
Все это происходит не каждый раз, когда я стою в пробке или движок на холостых. Происходит редко. Примерно раз в неделю.
В чем может быть проблема и что делать?
Добавлено через 1 час 2 минуты
Упс. Прошу прощения, не видел эту тему. Спасибо, что перенесли сюда. читаю.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Менять блок управления вентиляторами. Находится в большом. Его и менять. Не ремонтируется никак. Тянуть не стоит , наш движок не любит перегрева ппц как
Solo79
19 Июл 2013
Так вентиляторы работают. Их слышно - включаются периодически. Даже если двигатель заглушить.
Результаты диагностики ошибок можно будет же интерпретировать?
Solodov
27 Окт 2011
Конечно. Васю воткните. Могут крутится , но не регулярно.
Solo79
19 Июл 2013
В общем, диагностика показала ошибку в блоке управления, заклинивание вентилятора и где-то там ещё короткое замыкание. Буду записываться к электрику ((((
Вентилятор если родной неремонтопригоден, точнее блок наглухо залит компаундом..проще сразу поменять, ну и частоту радиаторов тоже проверить
Solodov
27 Окт 2011
Не тратьте время. Покупайте блок и меняйте. Электрик не обязателен. С этим справится любой. На и да, подмойте радиаторы с разбором
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Почему перегревается двигатель
Всем привет!
В этом году с началом летнего сезона стал перегреваться двигатель. Т.е. допустим после поездки останавливаешь машину, и включается вентилятор, аж страшный гул из под капота. Покрутит, выключится, потом опять. Или на холостых стоишь, тоже периодически включается. Возможно когда едешь, особенно медленно, тоже бывает, просто слышно плохо.
Я понимаю, что это норма, когда сильная жара, такое бывало и раньше, и то не часто. А сейчас ещё холодное лето, и каждый день такое. Вот сегодня всего 18 градусов, срабатывает и при более низкой температуре.
Грешил на антифриз, который с покупки машины не менялся (6 лет), к тому же он периодически испарялся, и приходилось доливать то воду дистиллированную, то раствор 50х50. Т.е. и срок уже большой и концентрация нужная под вопросом.
Сменил на днях антифриз полностью (через установку). Ничего не изменилось.
Если дело не в антифризе, значит засорился радиатор? Так внешне не видно, да и защита стоит. А может глючить сам вентилятор?
P.S. Температура на приборной панели 90 градусов держится, тут превышения нет.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Радиаторы помыть. Антифриз сменить. Посмотреть ошибки
Solodov
27 Окт 2011
Он уже сменил. Не трогайте вы антифриз. Он 10 лет служит.
Читайте ошибки.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Читайте ошибки.
Ага. Потом радиатор печки под замену. Но ты верь производителю
Oleg7777
16 Ноя 2016
MazdaЛексус, у меня пока ничего не загорается, но все равно как то стремно...
да , и еще, когда приезжаю, глушу двигатель, минут 5-10 с жутким ревом работает вентилятор... это так и задумано? не только на жаре, но и при +20+ 25 ?
Такая же точно ситуация была на машине летом. Заменил термостат и установил прокладку под ножку термостата. Термостат был бракованный выход ножки меньше был. Потом сравнил его с другим при одинаковой температуре.
https://www.drive2.ru/b/497310209828454583/
Добавлено через 10 минут
Заменил антифриз на Лукоил G12 ReD, Всё нормально уже два года.
G12 старый если не G12++. А сейчас вообще идет G13(себе уже на такой менял уровень стоит четко)...Смешивать можно только G12++ с G13, просто G12 нельзя!
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня тоже всё чётко стоит :) уровень. Лукоил G12Red соответствует требованию VW. G13 то же самое только с примесью глицерина, что не есть гуд. Была статья на драйве.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Читайте ошибки.
Ошибки мне прочитали, выписали на бумажку:
1) P1945 Блок1 управления вентилятора охлаждения. Разрыв входной цепи (прерывистое)
2) P1950 Вентилятор охлаждения. Заедание (прерывистый)
3) U111300 Ограничение функциональности из-за полученного сообщения (прерывистый)
Последнее сообщение вообще непонятно к чему относится.
Мастер все ошибки сбросил и сказал, что больше они не появлялись.
Кроме этого он почистил какой-то контакт у вентилятора, он был весь в белом налёте.
Сказал, что заводил машину, вентилятор не включался. Я проехал специально без кондиционера, машину выключил, вентилятор погудел. Но сегодня как на зло жара, так что это наверное норма, тем более гудел не так долго как последнее время, в один заход. Поезжу ещё посмотрю, когда жара спадет. Но если будет повторяться, то на основании этих ошибок можно делать какой-то вывод? Блок управления менять надо?
