Странный, какой-то номер, Экзист выдает Колонка рулевого управления, но ценник для колонки странный 230-250 руб. всегоGray, выложи пожалуйста фотку, как ты установил 2 штатные уплотнительные резинки от Golf Plus 5M0823699A
Именно.Gray, А чем они к капоту крепятся? Вот этими "пистонами", как на первом фото?
Номер-то не странный, странно определение, которое в связи с этим номером Экзист выдаёт. Я, когда покупал резинки, попросил к стати исправить определение в базе. Видать не срослось.Странный, какой-то номер, Экзист выдает "Колонка рулевого управления"
Те, что есть над фарами, точно не спасают. А по центру нужно будет дополнительно колхозить. Адназначна.над фарами же есть резинки на Тиге. зачем ещё в этом месте под капотом. вся грязь по центру летит.
.. по центру нужно будет дополнительно колхозить...Купил уплотнитель от "копейки" стоймостью 113 руб. Приделал, но, похоже высоты недостаточно, чтобы обеспечить эффективную защиту от грязи по центру. Впрочем, поглядим.
Выглядит вот так:
А от какой двери уплотнитель? Или уплотнители только комплектами праодаются, на все двери??Очень здорово становится дверной уплотнитель от Приоры. У него есть загиб и он достаточно высокий, чтобы качественно ограждать подкапотное пространство от грязи.
Да все тоже самое...Никто не курсе, на рестайлах существует эта проблема или нет?
Устранил еще один источник появления грязи под капотом-закрыл
технологические отверстия находящиеся спереди сбоку справа и слева под капотом(на фото в районе передних подкрылков)...
