гудят ступичные подшипники
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Это наверное при условии что и там и там сталь?!
А если стальной болт в алюминиевый подрамник?
Это все при условии, что затяжка идет определенным моментом и последующим доворотом на определенный угол. Болты в алюминий , как правило, не затягиваются по такой схеме.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
70Н*м + доворот на 90градусов
это если болт с рисками на "шайбе". гладкий ЕМНИП 200 Нм + 180*
у Тиги алюминиевый подрамник?
болт, сначала потечёт, а потом только порвется
а как определить, что он уже "течёт", а не всё ещё затягивается?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Стрелка динамометрического ключа в какой-то момент при затягивании, останавливается.
Т.е. закручиваешь болт и наблюдаешь за стрелкой. Как только стрелка перестает двигаться при дальнейшем повороте ключа, (момент затяжки не увеличивается), это значит все, достаточно, болт потёк.
К сожалению, это возможно только со стрелочными ключами.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Shmell, понял, спасибо!
ну не в чистом виде
давай не будем "проверять грамматику"?
в алюминиевый подрамник болты с/блоков крутятся ведь по моменту, с доворотом
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
sabaf, как подшипники NK, ходят ещё?????
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Пока судить рано. Проехал 1500 км. всего. Кто посоветовал взять NK - утверждал что качество и ходимость хорошая. Посмотрим.
vlas
15 Окт 2008
Я бы сказал: "Уже поздно - болт потёк."
ИМХО не должен крепёж от нагрузки уходить в зону пластической деформации.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Не должен крепёж, который не рассчитан на это.
С таким крепежом столкнулся впервые в середине 80-х, когда появились первые ВАЗ-2108. В книге по ремонту есть рекомендация по повторному использованию болтов крепления ГБЦ: "Перед использованием, измерьте длину болта, если она превышает ......мм, то необходимо использовать новые болты".
vlas
15 Окт 2008
Вопрос сложный, тянет на диссертацию.
Но рекомендация, что если болт потянулся (длина его превышает определённую) то использовать его уже нельзя, ИМХО всё таки косвенно подтверждает идею о недопустимости пластической деформации для крепежа.
vlas
15 Окт 2008
Перевод кривенький.
Одного не понимаю. Я затянул головку так, что болты "поплыли." Потом движок нагрели, головка расширилась и ещё "потянула" болты. Если они уже находятся в зоне пластической деформации, то после остывания движка болты не "подожмут" прокладку. А что бы они могли её поджать - они должны находиться в поле упругой...
Вот такие мысли - я на них не настаиваю.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Ну вот, теория о том, что нужно менять правый если гудит при повороте влево не подтвердилась (усомнился в этом сразу, поэтому поменял левый ступичный). Люфтов нет, снятая при вращении не издавала звуков, и крутилась с таким же усилием как новая, сальники все целы, ржавчины внутри нет, родная, пробег 76000 км, поставил GH31560 GMB. Болты крепления стойки к поворотному кулаку (видимо какой то спец. сплав). Замена прошла без заморочек, часа за три.
    35.7 KB · Просмотры: 83
    45 KB · Просмотры: 79
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Alexsey96,
В этой теории давно усомнился. Вообще, как правило, достаточно вывесить колесо и прокрутить его вручную.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Пробовал крутить вывешенное колесо, крутится хреново, люфта не было, чтоб легче крутилось нужно привод снимать. При прямолинейном движении не гудел, а при повороте влево периодически, видимо когда раковина попадала в самую нагруженную область (звук сухого металлического трения).
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Alexsey96,
Не пробовали разобрать неисправный подшипник? Бывает повреждается наружная обойма, а бывает, что внутренняя. И от этого уже будет зависеть гул в разных поворотах.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
ФАКа я так понял в этой теме нет, прочел с десяток последних страниц всю тему лопатить не хочется, задам наверно одни и те же вопросы. Появился гул в задней части, буду проверять ступичные, меняются как я понял в сборе со ступицей, собственно вопрос в номерах, напишите кому не лень передние/задние ступицы и если есть разница то правые/левые. По опелю помню что брать нужно SKF.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Фотку выложил, повреждение на наружной обойме.
На 4wd все одинаковые, поставил GH31560 GMB.
drfoxx1230012544444@gmail
28 Апр 2017
никарагуа
до-до-техникз
2016 И 2011г.в. made in italy
для 4х4 они все одинаковые перед-зад. для 4х2 разные.
буду менять-будет как всегда видос в моем стиле. и отчот. только на другом форуме.
    93.4 KB · Просмотры: 80
    91.8 KB · Просмотры: 67
    93.1 KB · Просмотры: 68
    92.8 KB · Просмотры: 72
    92.1 KB · Просмотры: 5,129
