гудят ступичные подшипники
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вот поставил... 6320р. в Автодоке
    53.5 KB · Просмотры: 131
    118.2 KB · Просмотры: 120
    113.9 KB · Просмотры: 113
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
На первом Тигуане (2011 года, рест) при пробеге 40т.км. загудел задний правый - поставил SNR r154156 (в мае 2014 он стоил 3332р. ) - он отходил 113т.км. и был заменен на FAG 713610610 (в июле 2016 он стоил 5185р) при пробеге 153т.км. Вторым загудел при пробеге 96т.км. передний правый - заменил на FAG. Третьим загудел на 100т.км. задний левый - тоже заменил на FAG. C пробегом 158т.км. и обним родной ступицей с завода - передней левой Тигуан был продан.
На втором Тигуане (2013 года, Сочик), который был продан с пробегом 98т.км. все ступичные были родными и ни разу не попросили замены.
Сейчас Тигуан 2015 года попросил замены переднего правого при пробеге 47т.км......
Дороги одни и те же, манера езды и скорости соответственно тоже.... Так что вот такая личная статистика.
Тут тоже хотел заказать SNR (тем более он стоит чуть больше 7т.р. ,а сейчас смотрю 8,5р.), но срок доставки мне не подходил к записи на ТО....
и с микрофоном под днищем, прилепленным по очереди на разные борта? на щиток закрывающуй тормозной диск, например.
ближайшй ко мне не разрешает находиться в поднятом авто. а снаружи я колеса вывешивал, крутил, качал и дергал. ощутимых люфтов - ни радиального ни осевого.
Зачем сидеть в машине, когда педаль газа до 80 км/ч может давить любая палка, упертая в сидуху)?
Включай смекалку))))
Serega64
26 Окт 2019
вчера на сто заменили заднюю левую, ( гул усиливался при повороте на лево, я думал надо менять правую) Ступицу выбрал ILJIN IJ133046 за 5770 Пробег 123т.км
volodkazaic
21 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI
Ребята, всем привет. Подскажите, у Тигуана 2010 г. ступицы одинаковые как передние так и задние? Заранее спасибо
Miha-M
1 Май 2014
volodkazaic, у полноприводного одинаковые
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Как всегда спецу вопрос: ступичные все одинаковые? или есть различия? просто по экзисту нашёл заднюю подвеску, в ней подшипник, а в выведенном поиске деталей, присуттсвуют названия передний ступичный, и нет ли разницы лево право?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Если тигуан 4вд то все четыре одинаковые
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Sat можно брать? в магазине отзывы норм. только как там с абс то? не будет ли глючить абс датчик на заменённом подшибнике? ранее sat ставил другие запчасти, всё ок было... но из другой оперы.
Магнитное кольцо встроено в задний пыльник подшипника. Почему должно глючить? Лучше заботься о качестве стали в самом подшипнике. Я бы искал всё таки FAG
Благодарности: Sound
Warez
11 Апр 2012
Казань
FAG и прочее стоят каких то конячих денег, служат по факту 2-3 года. Поставил сейчас себе STELLOX 4328081SX по цене 2400р блин, работает, выглядит норм.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
да не sat многие хвалят...брал радиатор за какие то смешные деньги тогда, ходит без проблем и мастера хвалили...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
не только фаг к сожалению, ну и качество оригинала уже видели, по цепям к примеру... по этому эксперименты...
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
ВСЕМ доброго дня!!! подскажите какой ключ надо чтобы открутить гайку шруса переднию.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
BORIS2020, :Blush1:
Ну Вы конечно и дали!
Там вообще то болт!
И нужна головка :
Откручивание ступичного болта с двенадцатигранной головкой​
Если автомобиль стоит на колесах, ступичный болт с двенадцатигранной головкой можно отвернуть максимум на 90°, в противном случае может быть поврежден подшипник ступицы. Использовать торцевой ключ 24 мм -Т10361-
Но учтите НЕ ШЕСТИГРАННАЯ, а именно ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ головка нужна!
