Гул (вой) на 5-6 передаче
yuha
30 Июл 2013
Начните с предохранителя и резиновой муфты (ходит/не ходит).
Потом все остальное.
Отключил халдекс гул пропал, тачка вздохнула. Муфту планирую смотреть на след. неделе.
Abdula
5 Авг 2016
VW Tiguan 1.4 CZDA 2018
Забрал машину из ремонта, это не коробка - звук остался.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Abdula, коробке потребовался ремонт? Что делалось?
Abdula
5 Авг 2016
Написал на предыдущей странице что нашли в коробке. Гул остался, зато коробка работает идеально.
ПавелГ
23 Ноя 2019
wv tiguan
Зарегистрировался, чтобы написать этот комментарий и поблагодарить всех, кто причастен к решению этой проблемы. Сочувствую тем, кому пришлось несколько лет испытывать этот дискомфорт.
Я недавно купил Тигуан 2.0 TSI 2012 с такой проблемой у официального дилера. В течение двух недель действовал гарантийный период и я за это время насобирал список проблем, включая этот гул на 2000-2300 оборотах внятяг. Дилер все исправил, но так и не смог избавить автомобиль от гула. Сказали, что это нормальная тема для автомобилей этой модификации.
Пришлось самостоятельно решать вопрос. Как и советовали в это ветке, я вытаскивал предохранитель халдекса и гул пропадал. Приехал в сервис, посмотрели муфту, сказали, что она еще жива и нет показаний к ее замене, но муфта не двигалась вдоль оси, как было описано некоторыми ребятами. И я настоял на замене.
Поставили. Новая муфта двигается на 1-2 сантиметра, как положено. Гул пропал, осталась микродрожь, но я бы ее не заметил, если бы на ее месте раньше не было гула. Как тут писали, по идее эту дрожь можно устранить прошивкой халдекса, но она меня не парит. Теперь машина едет так, как я этого ожидал до покупки.
Еще раз спасибо, что докопались до истины и поделились решением!
Oleg7777
16 Ноя 2016
Фото видео нет? Как не двигалась вдоль оси?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Чинара567
5 Дек 2019
Азербайджан
Гул появился тоже недавно, сказали это от ваноса. :/
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Abdula
5 Авг 2016
Все решилось покупкой нового тигуана
Руслан33
10 Мар 2019
Владимир
Vw tiguan
Всё так)))
Как шумка в новом в сравнении с предыдущим?
Abdula
5 Авг 2016
Не могу точно сказать - в предыдущем была полная шумоизоляция. В целом - всё норм, немного напрягает дсг в пробках, на обычном автомате приятней толкаться.
_Макс_
13 Май 2020
Тигуан 2.0 tsi (CAWB) st.1 2013г.
День добрый, товарищи!
Хочу отписаться по поводу гула и поблагодарить:
Mr_Romanov
Dima_Soup
Симптомы у меня были один в один: на 4,5,6 передачах(больше всего на 5) начиная с 2000 и до 2500 оборотов появлялся гул и вибрация. Машине восемь лет, пробег 80тыс - я так понимаю малый пробег в совокупности с большим периодом времени - важная составляющая возникновения этого гула( эластичная муфта дубеет ).
В общем что делал:
1. Вытащил предохранитель халдекса - гул исчез.( вывод - однозначно дело в муфте, либо в эластичной, либо погорели фрикционы халдекса )
2. Начал с малого - Прошил муфту халдекс до 044 прошивки - гул остался.
3. Заменил эластичную муфту - гул пропал, езжу, радуюсь, что не пришлось искать фрикционы и перебирать халдекс.=)))
Еще раз спасибо!
Халдекс у меня 4-ого поколения.
Эластичную муфту ставил не оригинал - FEBI.
Фото старой муфты прилагаю - руками её не сдвинуть ни на миллиметр, в отличие от новой. IMG_20200713_094652.jpg
Frampi
24 Фев 2016
москва
фольц
Всем привет.
Долго читал тему.
У меня 2.0 tsi, испытываю такие же проблемы как здесь и описывают.
Был в большом количестве сервисов, никто не может сказать в чем проблема.
Менял прошивку муфты, но не знаю, на какую обновили, завтра пойду смотреть муфту.
atlet
14 Апр 2021
Tiguan 2.0 TDI 2012
Доброго дня форумчане!
Обновлю тему.
Имеется тигуан 2012 2.0 tdi акпп 45 ткм(пробег соответствует цифре на приборке)
Вой, гул (правильно отметили икарусовский) на 5 и 6 передаче при легкой подаче топлива(прям вот поглаживание, совсем легкая подача топлива), т.е именно для поддержания оборотов 1300-1900 без ускорения, или с легким ускорением.
Добавлю еще не отмеченный фактор появления этого же гула, на 3 передаче если отпустить газ то при приближении оборотов к 1400-1300-1250 чувствуется что машина начинает тормозить сильнее(в этот же момент происходит вибрация на руль) и в этот момент поддать газу(но без усердства чтобы не скинула на 2) можно услышать этот гул-вой и буквально через секунду что то в коробке меняется и гул ПРОПАДАЕТ! Хотя обороты все еще около 1300-1400. Именно ощущение что ЧТО ТО отключает именно ГУЛ ВОЙ., т.е будто что то включается, переключается, отключается, изменяется и в этот момент ПРОПАДАЕТ
Из всех наблюдений и перечитываний ВСЕГО что есть на форумах выявил некоторые особенности:
1. Было обновление АКПП :
Согласно официальному TPI № 2023151/2 на дизельном VW Tiguan 2.0 TDI с ЭБУ АКПП 09G Aisin 09G927750FD (прошивки 1041,1073,1101,1124,1705) имеются следующие проблемы:
— в D диапазоне автомобиль трогается всегда на 2-ой передаче, что влечет больший износ АКПП
— имеются удары (рывки) при переходе с 4 на 3 передачу.
— проблемы с закрытием муфты блокировки преобразователя во второй шестерне. (!!!)
После обновления к сожалению ничего в акпп не поменялось (в плане гула)
2. Обновил халдекс до 044(видел сообщение кому то помогло) - изменений нет
3. Замена масла в акпп на 42 ткм(слилось чистое прозрачное масло, стружки блестящей нет, на магнитах небольшой слой все в норме, гари нет)- изменений нет
4. на круизе ставлю 85 (6 передача) и из D перевожу в S, передачу не скидывает на 5 и гул также остается. - s и d влияние не оказывают.
Есть устойчивое мнение это АКПП. Т.к меня напрягает обновление по ТПИ — проблемы с закрытием муфты блокировки преобразователя во второй шестерне. Что это такое?
И так как это можно воспроизвести на 3 передаче и повторюсь: на 3 передаче если отпустить газ то при приближении оборотов к 1400-1300-1250 (дополню, снижение оборотов происходит под небольшую все таки подачу топлива, т.е не с отпущенной педалью газа. Именно небольшая подача топлива остается, но которой не хватает для поддержания скорости. Если без подачи топлива, то 3 передачу размыкает на 38 км/ч и обороты на холостые падают) чувствуется что машина начинает тормозить сильнее в этот же момент происходит вибрация на руль) и в этот момент поддать газу(но без усердства чтобы не скинула на 2) можно услышать этот гул-вой и буквально через секунду что то в коробке меняется и гул ПРОПАДАЕТ! Хотя обороты все еще около 1300-1400. Именно ощущение что ЧТО ТО отключает именно ГУЛ ВОЙ., т.е будто что то включается, переключается, отключается, изменяется и в этот момент ПРОПАДАЕТ
Это что то похоже на блокировку гт или связанное с этим...
Roomiki
17 Июн 2013
Tiguan 2.0TSI
Мое мнение, гудит при блокировке ГТ, с условием подключенной муфты. Но если муфту вырубить, гул пропадает. ГТ здесь просто дает жесткую связь через кардан на муфту. И потому дело не в ГТ, ИМХО.
dmdp
20 Янв 2012
Tiguan S&S 2.0TSI (2012)
atlet, мне помогла замена эластичной муфты, которая держит кардан. Гул ушёл. В ветке об этом тоже писали.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Мужики, уточняйте какой у вас двигатель. На бензинке и дизеле гулы разные. Замена муфты бензинку лечит.
