Подскажите, как поменять правое наружное зеркало (с подогревом и складыванием) целиком с кронштейном. рестайл.
Снять обивку двери :
Снятие
– Выключить зажигание.
– Начиная с верхнего конца поддеть верхнюю накладку ручки -1- с помощью клина -3409- и отсоединить её от обивки двери.
– Действуя сверху вниз, снять верхнюю накладку -1- с фиксаторов, а затем извлечь из нижнего гнезда -2-.
– Выкрутить два винта -1- (4,5 Нм).
– Выкрутить два винта -2- (4,5 Нм).
Осторожно!
При отсоединении обивки двери могут быть повреждены её элементы крепления! Чтобы этого не произошло, необходимо неукоснительно следовать приведённому ниже описанию работ, отсоединяя элементы крепления именно в указанном месте и в заданной последовательности!
– Отсоединить обивку от двери -в заданной последовательности-, разблокировав фиксаторы с помощью клина -T10039/1-.
Указание
При отсоединении обивки двери скошенная поверхность клина -T10039/1- должна быть направлена к двери.
– Вертикальным движением вверх снять обивку двери -1- с кромки паза опускного стекла.
– Оттянуть наружу фиксирующий язычок -1-, находящийся с внутренней стороны обивки.
– Движением назад извлечь трос из направляющей.
– Отсоединить трос -2- от внутренней ручки двери.
Отсоединить от обивки жгуты проводов (кол-во зависит от комплектации) и повернуть примерно на 90° против часовой стрелки лампу подсветки внутренней ручки двери водителя -L146- или лампу подсветки внутренней ручки двери переднего пассажира -L147--1-.
– Извлечь лампу подсветки внутренней ручки двери водителя -L146- или лампу подсветки внутренней ручки двери переднего пассажира -L147- из гнезда -2-.
Затем уже зеркало:
– Отсоединить разъём -4- наружного зеркала заднего вида.
– Вывернуть винт -2-.
– Слегка приподнять зеркало в направлении -стрелки a- и извлечь его из направляющей стекла двери -5--стрелка c-.
– Снять зеркало -1- и протянуть проводку -3- через отверстие в двери.
