Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Aleksandr Dergach
18 Сен 2014
Уфа
Tiguan 1.4 122hp
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Может я чего-то не понимаю, но он на моно приводе точно так-же имитирует межколёсную блокировку
хм.. а не халдекс за это отвечает?
машина какого года? я на 11 искал ХДС не нашел((( хотя был 1,4/150.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
там разница небо и земля, у коллеги есть 46 блок у вас нет ;-)
46 блок, дхо через птф, американский свет (чтобы габариты сзади не горели)
У него приборка ещё красная.
Ну я переключил ДХО с фар на ПТФ
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Aleksandr Dergach,
Активация стандартна для всех тигов с моноприводом (адаптация 67 канала блока АБС), доступно только для рестайлов (1 вместо 0). Подсказок нет.
XDS – система электронной блокировки межколесного дифференциала, устанавливаемая на автомобили Volkswagen. Система XDS действует по принципу поперечной блокировки с помощью притормаживания. Эта система позволяет существенно увеличить тягу и управляемость автомобиля. Электронная блокировка дифференциала (XDS) является расширением системы EDS (точнее, доп.программным модулем), которая входит в состав системы курсовой устойчивости ESP. В тот момент, когда электроника XDS фиксирует значительную разгрузку одного из ведущих колес передней оси, двигающегося по внутренней дуге поворота, система ESP (точнее ее гидравлика) начинает подтормаживать данное колесо для возвращения автомобилю оптимальной тяги. Система XDS позволяет избавиться от недостаточной поворачиваемости автомобиля при скоростном прохождении поворотов, которая типична для переднеприводных машин. Управляемость автомобиля с системой XDS становиться более точной, а автомобиль напоминает скорее полноприводный, чем переднеприводный.
Плюсы системы электронной блокировки межколесного дифференциала (XDS):
- Система значительно улучшает динамику автомобиля при прохождении поворотов;
- Улучшается тяга автомобиля:
- На выходе из поворота, система XDS может позволит автомобилю идти с более высокой скоростью;
- Повышается четкость управления;
- Уменьшается угол поворота руля и повышается точность в рулевом управлении;
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
Что из списка сделать не получилось:
в 9 блоке
1. Включение омывателей фар байт 1 бит 1 - нет ничего похожего на омыватели
На после-рестайлинговых авто омыватель фар включается/отключается тут:[FONT=Arial, sans-serif] Отключение омывателя фар[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]: блок 9 / кодирование 7 / байт 20 / бит 5[/FONT]
НО, я там галочку снимаю, сохраняю, а она снова появляется. Может быть кто-нибудь подскажет, в чем дело?
alexsvar
27 Май 2014
После изменения выбрать соседний байт и только потом закрыть и сохранить значение. И все получилось.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Подскажите пжл. в каком канале и что надо поставить чтобы получилось на дорестайле?
У меня дорестайла нет, чтобы попробовать, но есть такая инфа:
Блок 9, кодирование, длинное кодирование, байт 6
Посмотрите, что там у вас в кодировках.
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Парни, подскажите, отключение ДХО при включении ручника???
нашел вот это:
9 блок, кодирование 07
11 байт, 0 бит.
но у меня нет нулевого бита
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Прошу прощения, что не в тему. Поиском не получилось найти. Можно ли определить, без шнурка, с завода XDS активирован или нет? По VIN или по комплектации?
бамс
13 Окт 2013
Челяб. обл.
Шкода Йети
Если в 1 блоке (двигатель) не активно 08 (измеряемые величины) что делать? Говорят надо смотреть "новый тип измерений", как в них найти например 93 группу?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
C завода в Калуге, XDS не активируют, и даже в опциях не предусмотрено.
The_Spike
7 Мар 2013
нашел вот это:
11 байт, 0 бит.
Все биты у вас есть, другое дело ваше ПО не расшифровывает каждый бит отдельно.
Вам в таком случае надо изменить в поле двоичного кода или 16-ти ричного кода.
Flet
8 Окт 2014
Охо хо, как все запущено, а можно для особо понятливых по подробней?:eek::eek::eek:
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Да нету там ничего похожего
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На некоторых машинах можно посмотреть в: 1. Двигатель-> Адаптация -> 93 -> Прочитать.
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
господа! прошу помощи! был установлен мультируль вместе с круизконтролем на Тигуан 2013 1,4 DSG. После этого перестал работать ACC. Поехал обратно к дилеру, смогли как то вернуть ACC (что то прописали), но теперь сигнал (бибикалка) работает с секундной задержкой, что не реально бесит и напрягает, т.к. номрально и вовремя посигналить не могу.
Никто с такой проблемой не сталкивался? Как лечить?:(
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Грустно... В инструкции про неё читал, думал, что эта фишка включена. Оказывается, нет. Интересно, зачем в инструкции про неё пишут, если ни в одной комплектации она не активна.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
В инструкции пишут про XDS, чтобы Вы знали, что есть такая функция, которую можно активировать шнурком. Кстати в Германии за активацию этой опции, конфигуратор просит 210 Ойро.
