sinur2104, ну так с кодировкой 010100 ошибка о неправильно закодированном блоке у вас пропадает. Чего еще-то нужно?
В списке оборудования, вроде 9 блок, снимите галочку с 56 и 37 блока, ошибка должна уйти.
Не в 9-м, а в 19-м. Но если убрать галку с 56-го блока, то управление с руля вроде как пропадает (если оно есть). Сам не пробовал, но где-то здесь на форуме проходила подобная информация.
Вообще, при установке неоригинального ГУ, ошибка в 56-м и 19-м блоках по поводу отсутствия связи с магнитолой всегда будет висеть. ИМХО, на скорость абсолютно не влияет, равно как и на другие характеристики авто
sinur2104, а попробуйте наоборот, оставить галку на 56-м блоке. Будет ошибка "не может быть достигнуто" или "нет связи с магнитолой" что-то в этом роде. Но тогда, возможно, уйдет ошибка из блока 2Е.
Я у себя, после установки неродного ГУ, вообще никакие кодировки ни в одном из блоков не менял по этому поводу. Так вот имею 2 ошибки: в 19-м блоке - нет связи с магнитолой и в 56-м блоке - не может быть достигнуто. При этом все управление с руля работает, климат, парки, камера на ГУ отображается.
Добавлено через 10 минут
Вот они, эти две ошибки
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 161211F2001440
Кодировка: 356002
VCID: 3A70CEF1B544B83
1 неисправность:
01304 - Магнитола
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 116
Индекс забывания: 37
Пробег: 39923 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.14.02
Время: 19:40:30
Адрес 56: Магнитола
Не может быть достигнуто
Конец -------------------------------------------------------------------
Еще раз повторю - в кодировках по поводу магнитолы ничего не менял, т.е. кодировки как-будто ГУ родное установлено, просто связь с ним почему-то
пропала
