Как отключить ESP ПОЛНОСТЬЮ?
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
Даже не знаю, проблема это или нет. Завяз во дворе этой зимой на незнакомом месте, и при толкании Тига, видать, не выключить кнопку ASR -теперь при нажатии не светится кнопка ASR. Думал, что не работает подсистема, даже телепатически предположил, что предохранитель сгорел. Однако на днях спец с ноутом и васей залез, посканил ошибки и не нашёл ошибки, которую можно было бы привязать к этой проблеме. Более того, при длительном нажатии на "мёртвую кнопку" на приборке появляются сообщения, что есп то включена, то выключена! То есть получается, что система работает, но диод не горит в кнопке? И ещё заметил, что Тиг тормозит как-то не так - раньше он сам дотормаживал, а в последнее время прям заставляет меня топить педаль тормоза до конца. Но колодки почти стёрлись тормозные, ещё не поменял, так что может не связаны последние наблюдения.
В общем, как так-то? Почему кнопка не горит?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
потому что она никогда и не горела, нету там дополнительного диода, помимо подсветки при включенных габаритах. Индикация отключенной ASR на приборной панели. В старых приборках горит или мигает "пьяная дорога" на спидометре, в новых приборках пиктограмма на тахометре "пьяная дорога OFF". Если долго держать нажатой кнопку то в АБС будет ошибка о залипании кнопки и пока ошибка есть, кнопка не работает. После удаления ошибки кнопка начинает работать.
Полное отключение ЕСП я сделал, адаптировав под тигуан прошивку от audi RS Q3.
https://www.drive2.ru/b/469919725913112701/
Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Привет,
Думаю одинаково
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
Кнопкой никогда, практически, не пользовался, так, пару раз тыкал, но и на память не жалуюсь. При нажатии кнопка "горела", как горит и соседняя кнопка "старт-стоп" :)
Кто-нибудь ещё подтвердит, что кнопка не горит и гореть не должна?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
вскройте кнопку и убедитесь, что там нечему гореть
так, для справки, кнопка светилась на пассате Б6 2006 и 2007 модельного года. С 2008 модельного года подсветку убрали, но блоки АБС пассата Б6 вплоть до 2011 модельного года эту функцию поддерживали. У тигуана в АБС эта функция отключена, так что даже если бы кнопка могла гореть, то все равно не горела бы.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Правильнее ставить вопрос так
- Кто нибудь ещё подтвердит что кнопка горит как у меня, или у меня единственный в мире Тигуан с такой фичей?
518
1 Мар 2012
Кнопка слегка подсвечивается, но никогда при нажатии не горит. Видео в студию, проверим память!!!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не горит и не горела.
wladkaa
11 Фев 2018
Germany
Tiguan 4motion 125kw TDI
Привет, я живу в Германии и очень заинтересован в отключении esc drsedoy можете помочь?
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ребят ,а подскажите пожалуйста .Нажимая кнопку есп офф так ничего не происходит.И не загорается на ней подсветка...и а авто холдом такая же история.Может сломано что то?
Gulfstream
7 Ноя 2016
Ковров
VW Tiguan Sport 200hp Wolfsburg
Подсвечивается при габаритах красным, как и все другие кнопки и переключатели. При нажатии и недолгом удержании, примерно, 1 секунду на приборной панели появляется надпись ESP off и загорается жёлтая пиктограмма машины на скользкой дороге.
Atei
8 Ноя 2018
Красногоск
Kalina 2 АКПП + Tiguan TDI 2014
По дольше надо держать. Тоже по началу не вкурил, почему не работает...:eek:
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
W Tiguan 2.0 TSI 220 2019
Есть решение по ESP! Речь только про рестайл первого тиги.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Меняете в блоке полного привода последнее значение с 30 (в стоке) на 60 или более - и будет счастье! ASR конечно отключаем кнопкой. В данной строке указывается порог скорости при котором начинается вмешиваться ошейник ESP. Сдвигая вверх этот предел - эмулируем как бы ее отключение (сон) до тех пределов, которых не достичь 99% драйверов крутящих пятаки вокруг столбов на площадках у ТЦ. Если есть такие камикадзе, кому и 60 мало - сдвигайте хоть на 90)) Проверяйте отписывайтесь. У меня работает. Версия прошивки АБС стоит 23 (возможно это и не важно).
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Если делать смену параметра на работающем авто - получите доп. лайв хак = полную временную смерть ESP и ASR с соответствующей индикацией на спидометре по отключенной ESP. Временную - до следующего выкл/ вкл зажигания.
Вангую, что если нижний параметр не трогать, а поменять верхний с 5 передачи на 1ю, то врубив 2 в мануалном режиме коробки - тоже получим спящую ESP и море удовольствия! Только все ли готовы давать угла на второй при оборотах выше 4000 - 5000?))) Сам не проверял. Отпишитесь, если такой вариант тоже сработает! Всем добра и халявы, кроме тех, кто за отключение ESP на первом тиге просит 5 рублей!
1 Мар 2012
С какой стороны информация?
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Жизнь заставила ковырять) Делюсь для проверки собственными причинно - следственными связями.
Одна машина не статистика. Надо потестить сообществом прежде чем однозначно делать выводы, что таким образом можно 100% усыпить ESP до определенного порога скорости.
