Как установить и настроить компас?
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
Всем привет!Какая зона на юге МО? И, все таки,как активировать компас если зажигание включено,двигатель не работает, обогрев заднего стекла не включается?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в доке все написано. ;-)
мфа+ - компас... калибровка, но... в системах со штатной навигашкой в мфа+ пункт компас отсутствует, система калибрует компас автоматом!
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
Руководство проштудировал. Прошу прощение за тупость, что такое мфа+? У меня без штатной навигашки...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
мфа+ - это штатная панель приборов (грубо: слева - тахометр, справа - скорость, по середине - меню) современного авто ВАГ, на нее выводится информация о текущих параметрах и настройках работы. вот как раз в меню все и включается/выключается.
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
Интересная аббревеатура... но по книжке все сделал - показывает неправильно... Так что с зоной? Спасибо за помощь.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
29 страница в мануале 2007 года (по скану, в электронном варианте посмотрел), в новой доке не подскажу ибо она в авто лежит. ;-)
не суть... ищи Органы управления - система Компас - Юстировка компаса.
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
Да делал я это все! Неправильно показывает!!!. Вот думаю что то с зоной.
MK-59
23 Ноя 2011
Белый Tiguan
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Как выяснилось у меня - зона не влияет, так как даже без штатной навигации компас калибруется автоматически (поэтому калибровка через меню и нарезание кругов не помогают). У меня, как оказалось, компас врал всегда примерно на 90-120 градусов потому, что датчик магнитного поля оторвался от крыши машины и лежал в неправильном положении на потолочной обивке. Проверяется просто: снимается концевая накладка и чуть левее центра машины ищем этот датчик.
Зы: могу помочь с этим.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
endo7, я себе 7 поставил, вроде все правильно показывать стал.
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
Концевая накладка это где? Левее -смотреть вперед или назад?:eek:
Добавлено через 41 секунду
Завтра попробую- отпишусь.:)
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
Походу у меня аналогичная хрень врет тока на 120-160 градусов, от изменения зон и наматывания кругов , не меняется ровным счетом ничего.
kalinka-zy
19 Янв 2012
volkswagen
народ подскажите пожалуста у меня тиг 2.0 sport&style 2011 рестайлинговый.
1. не могу найти компас его как будто нету!!!???как так?
2. не могу померить давление в шинах и это вообще можно сделать?
3. почему оптика поворотная работает только в режиме auto но пакета comfort у меня нету.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
нет его в данной комплектации, есть только в T&F и T&S...
давление в шинах не измеряется, а только контролируется его изменение! например, авто может определить, что одно из колес уже спущено или начало терять давление, но величину (цифру) измерить можно только через "свисток" внешним манометром.
здесь надо четко определиться, что именно есть "оптика поворотная". что установлено и как именно работает? ксенон или повороты подсвечиваются туманками?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Открываете багажник, смотрите на потолочную часть. Здесь есть пластиковая накладка. Сдергиваете ее движением вниз. Чуть левее центра у края крыши должен быть этот датчик.
Tweed
5 Дек 2011
Nerezi (Novaya)
Tiguan 2.0T '12
Друзья, а можно ли как-то вообще отключить компас? Чтобы буквы на дисплее не отображались вообще? Ни направление, ни KAL :)))
endo7
8 Янв 2012
Тула
VW Tiguan 2TSI T&F
Сегодня был у ОД. Елозили 3часа. Звонили в Москву- там посмеялись. У них таких завал! Они направили извещение в VW. Теперь сидят ждут.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
У меня компас показывает не то направления, куда двигается машина, а откуда, т.е., если я еду с севера на юг, то высвечивается буква "С" - насколько я понимаю, прибор работает неверно. Попытался откалибровать, как указано в руков-ве: нарезал круги, менял зоны - с 8-ой на 7-ю и наоборот - ничего не изменилось. Что еще можно попробовать сделать?
Masyka
3 Мар 2012
Volkswagen Tiguan
Серега вот и у меня такая же фигня. Если узнаю как исправить, то напишу тут. Если у Вас получится раньше, то поделитесь как это победить.
