Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
При низком сопротивление, я так понимаю свечи будут разогреваться не полностью?
Вопрос с сопротивлением свечей накала не простой. По этому поводу разгораются целые баталии. Их можно почитать в инете.
По сопротивлению можно точно понять обрыв нагревательного элемента (сопротивление стремится к бесконечности) и косвено и приблизительно оценить состояние свечи. Свеча же может терять как скорость разогрева, так и максимальную температуру разогрева. Об этом по сопротивлению судить сложно. Сопротивление новых свечей может быть разное у разных производителей. Для моего двигателя под маркой VAG может быть три производителя свечей: Beru; Bosch; NGK.
Я бы подумал о смене управляющего модуля
Я тоже думаю, только не о смене, т.к. стоит он очень в неудобном месте, а о том, как бы его попроще проверить не куроча штатную проводку.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Так же волнует запуск в мороз, при одинаковых условиях -30 и 14 часов стоянки один день может завестись с пол тычка, как на видео, на 2й день только, так сказать в догонку. Ну примерно секунд 10 -15 маслания стартером.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
при очень сильных морозах, завожусь после хорошего прогрева отопителем подкапотного пространства, т.к. видимо в фильтре парафинится топливо и не дает двигателю хорошо работать ( есть пуск на пару секунд и потом глохнет)
Rabbit
20 Дек 2012
Омск
TIGUAN TDI T&F
Смотря что иметь под морозами и период стояния. Если топливо парафинится - надо лить антигель.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
если топливо запарафинилось то антигель лить уже бесполезно...
правда при больших минусах сам антигель парафиниться первым, так что его придёться не лить а ложкой накладывать, правда эффекта не будет.
baza6969
28 Ноя 2015
г.Тверь
фольксваген тигуан 2.0 tdi
возможная минусовая температура запуска ТДИ
Интересно при какой максимально минусовой температуре заводили ТДИ одноклубники,поделитесь опытом пожалуйса! Своего опыта нет,машине две недели.Запуск с помощь вебасто,горелок,паяльных ламп не в счет! Прошу прощения если повторяюсь,еще не весь форум осилил!:eek:
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
-36 после 18 часов простоя, завелся с третьего раза.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ожидается переезд полюса холода из Сусумана в Тверь. В Якутии все с кипятильниками в блоке цилиндров ночуют.
baza6969, -34 после 12 часов с первого раза. Главное хороший АКБ. До -25 вообще не парюсь.
baza6969
28 Ноя 2015
г.Тверь
Скорее наоборот,приезжает экватор,за неделю до НГ +8,пора отменять зимнюю солярку:)!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Трудно представить куда в -35 нужно ехать, да еще и машину заводить:D
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
домой после новогодних праздников у соседей, в Лапландии климат в плане морозов более жестокий, по трассе -39
когда был дизель, если залит арктический, то до -30 можно не беспокоиться, ниже уже лотерея
Еду куда то .
Стойки не текли , машина не глохла . Хотя прям так всё туго было. Морда и двигатель полностью укрыты. Красота на улице, остановился на трассе вышел из машины , а там ещё и потяга ( ветерок легонький). Стоишь на улице с ощущением что только в трусишках.
    68.5 KB · Просмотры: 163
    79 KB · Просмотры: 141
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
В минус 36 ездил на ТО к дилеру, так как дальше тянуть было некуда из-за перепробега. Машина не утеплялась, но по приезду в салон выскочил "красный руль", больше я его к счастью не видел. :confused:
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
-25
потом будет вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=gEEefSwkwhQ
а там 50/50 либо заведется через несколько попыток такого маслания, выпустив страшное черное облако.
либо аккумулятор посадишь.
если кто называет температуру меньше, не верь и проси видео в качестве подтверждения слов.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Я, в первую зиму, заводился один раз при минус 29. Видео нет, но помаслал двигатель подольше, чем обычно и завёлся.
tray4, Да там Вася не русский сидит, вентилятор печки на всю включен. Ключ слишком рано бросает чуток дольше подержал бы и завелся, конечно если ДТ не прихвачено. АКБ в ролике крутит зачетно даже когда с сигналки заводит, причина не запуска или мало держит от 4-5 сек или замерзло топливо.
