Какое масло льем в бензиновый двигатель второго Тигуана?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Правильный ответ: с допуском VW502.00
А все остальное, вязкость и марка - это уже на любителя.
Тема создана для пространных рассуждений любителей о преимуществе одной марки масла над другой, дабы подобные рассуждения не захламляли другие ветки форума. Просьба вести себя хорошо и не ругаться )))
Полезные темы, рекомендуются к прочтению в полном объеме:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32242
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12110
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Foland11, Если мотор начнет строгать, то ему никакой фильтр не поможет. Он один хрен ляжет. Поэтому и не делают.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Читаешь сообщения,смотришь ролики,и к сожалению,они не помогают,а наоборот запутывают,одни считают лучше 5W-40, другие 0W-20, 502-505,504-508,пока не занимаюсь отсебятиной, лью,что "доктор" прописал,то бишь то,что наклеено под капотом,то бишь 502,но всё равно буду думать, анализировать. В идеале надо заглянуть эндоскопом и посмотреть,как там с нагаром.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Ох , не знаю... доктор то вменяемый ли , так скакать по допускам ..
да и вера в то, что ваген кристально честен и своими играми в экологию радеет исключительно о потребителе давно разбита о дизельгейт ..
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Слышал две версии назначения наклееной таблички:
1. Табличка показывает, какое масло залито с завода;
2. Табличка показывает, какое масло необходимо лить.
smile-emo smile-emo smile-emo
Foland11
6 Июл 2015
Открой таблицу лубризола и сравни допуски.
Я про хим. состав спрашиваю и пакет присадок, чем 508 так сложнее 502. А он мне паутину о свойствах масла.
508 по таблице чуть крепче в окислении тоже важный параметр, а то тут некоторые не верят что масло крепкое.
Давай не по таблице, а в реальности. Чистых 10тыс пробега 508 выдержит? Или как всегда, через 5 тыс в канализацию это крепкое масло. И спрашивается, зачем такое масло нужно!
Это все при условии качественного топлива иначе все превратистя в тыкву.
Вот видишь, топливо важный параметр оказывается, а не современное 508, которое очень требовательно к бензу. )))
@Foland11, Если мотор начнет строгать, то ему никакой фильтр не поможет. Он один хрен ляжет. Поэтому и не делают.
Но тем не менее фильтр, что то фильтрует. Иначе ставили просто мелкую сетку от стружки. Анализы нужно проводить как с отработки так и с фильтра. Тогда будет 100% честно.
А так, если по факту, не научился еще VW делать моторы, выхаживающие на маловязких маслах. Нет у них таких моторов и на вопросы, что они такого там намутили молчат как рыбы!
ВАНИКО
7 Сен 2019
За такое масло кто-то что-то знает? РАО, 0-30, допуск 504-507 API SN... На Озоне 3850 за 4 литра...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Иди сначала разберитесь с гибким интервалом замены масла.
Химик.
Давай не по таблице
Не давай.
Просто тебя спросить забыли. :)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну даже если либо тот,либо этот вариант,то если допустим правильная версия это первый вариант,то значит как минимум можно лить такое же и дальше. Например и на лючке у нас написано,что первая заправка от Лукойла,то значит можно смело и дальше можно лить топливо 95/98 с этой АЗС.
Foland11
6 Июл 2015
ZIC Zero 30 0W-30 (ACEA C3, VW 504.00 / 507.00) - ZIC - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Масло заявлено как: ACEA C3; VW 504/507.
1) Это масло является среднезольником, оно сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Поэтому высокого щелочного числа здесь не будет. Щелочное = 7,57. Zic обладает средними моющими нейтрализующими свойствами. В моторах VW TSI при наших тяжелых городских условиях эксплуатации, это масло по уму нужно менять через 7500 километров.
2) Вязкость при 100С=11.68. Zero удовлетворяет стандарту SAE. Это действительно “тридцатка”.
3) У этого масла низкая вязкость на холодную и очень высокий индекс вязкости 197. Оно экономично. Если вы льете 5W-30 или 5W-40 и вас мучает стук гидрокомпенсаторов по утрам. Попробуйте это масло. Должно помочь. Оно будет быстрее заполнять гидрики и тише работать.
4) Температура вспышки в открытом тигле 231C. Для нулевки это масло неплохо выдерживает высокие температуры. Тут положительно сказалось добавление ПАО синтетики.
5) Тоже самое можно сказать и по температуре застывания - 54C. Благодаря добавлению ПАО синтетики в состав. Масло обладает хорошими низкотемпературными свойствами. ZIC Zero можно спокойно использовать в Сибири с ее суровыми зимами.
6) Содержание серы 0,178%. Очень низкое. По этому параметру видно, что базовые масла Yubase Plus имеют хорошую очистку от серы. То есть тут сера только от присадок. В остальном масло чистое.
7) Зольность сульфатная 0,85%. А стандарт ACEA C3 ограничивает золу до 0.8%. То есть немного, но превышена. Я считаю, тут виноват не столько производитель масла, сколько производитель присадки Infineum. Почему-то все масла на этом пакете немного превышают золу.
8) Данный пакет присадок достаточно современный. Он содержит очень много бора. Это дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси и возможно противоизносная присадка. Так же содержит кальций как моющую присадку детергент. И фосфор плюс цинк как противоизносную присадку. Судя по уровню элементов, это рецептура Infineum P6080 из которой действительно делают масла VW 504/507. Пусть даже этот ZIC не имеет допуска ВАГа в официальном листе, он по факту им является.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе ПАО + VHVI.
Вывод: ZIC заявляет о якобы какой то особенной технологии Zero Tech. Я считаю это маркетинг. В этом масле нет ничего отличного от других масел, сделанных на такой же рецептуре. Ну а дальше перечисляю плюсы. Масло состоит из ПАО синтетики плюс хорошо очищенного гидрокрекинга VHVI собственного производства. Имеет самое низкое содержание серы среди одноклассников. Хорошо себя ведет в морозы. В добавок оно достаточно термостабильно при высоких температурах. ВАГовские масла этого допуска очень дорогие. Встречаются одноклассники и за 3000 и 4000р. ZIC Zero стоит 2000 рублей за 4 литра. Считаю нормально для топовой новинки от ZIC.
Foland11
6 Июл 2015
Снова срач провоцируешь? Я то разобрался, посылальщик.
А ты кто? Хамло.
А че так? Реальные условия эксплуатации не катят, что ли? Так сдюжит 508 современный допуск хотя бы 10тыс пробега или на паутинку Лубризол глазеть будем. )))
Просто нужно разбираться в вещах, а не рекламным выкидонам фуфенвагена. Экологи блин...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Есть анализ отработки с 350мч, а тебе всё мало.
Видимо ему так и не удалось понять, что просто 10000 км без уточнений где и как они накатаны, это не более чем сферический конь в вакууме. Так что можно было просто ответить, что да выдержит и 20000 км выдержит.
Foland11
6 Июл 2015
Люди несколько лет ездят на 508 и никакого криминала. Есть анализ отработки с 350мч, а тебе всё мало.
Слушай skyrat, ты нормальный спрашиваю или нет. Дело не в том, что на нем ездят, мне по-фиг на это, а в том, что именно переработал VW в двигателе для этого масла. Про экономию и экологию понятно, а что в моторе то. Про ресурс ДВС где? А то и 502 можно, потом можно 504. А теперь вот совсем "жидкое" 508. Универсальный мотор, ни у кого такого нет!
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Foland11,
Не забывай себе голову всякой ерундой.
К твоему мотору масло 508 не подходит.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11,
Вот именно ерундой! Я и не забиваю. Эт вы тут на 508 уповаете потому, что фуфен так велит в гарантийный период. )))
Эт почему же? Насос не такой? Циклов Миллера нет? Че там еще... Всё по-моему. ))) Или из за того, что CTHA снят с производства, поэтому нет и 508. ))
Alexp1011
27 Мар 2021
А вот интересно, под капотом на передней панели у машин 2021 года с двигателем 1,4 (150)
какой допуск написан?
У меня 2,0 (180) табличка 502
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Какая гарантия? Проснись. Для тебя 508 как красная тряпка, не ври хотябы себе.
Alexp1011,
Я не видел другие таблички нашей сборки кроме как 502.
neugierig
11 Июл 2021
502 там, но сказали, что клеят по привычке, должно быть 508.
Foland11
6 Июл 2015
Какая гарантия? Проснись. Для тебя 508 как красная тряпка не ври хотябы себе.
Обычная! Если предписан только 508 допуск (другое ни-ни!), что будет лить клиент? Рискнет ли он сменить допуск, рискуя с неё слететь?
skyrat, а как ты относишься к смыву масляной пленки в цилиндре при прогреве ДВС зимой. Прямой впрыск всё таки, да и масло 0W20 вода. Как там с износом то? ))
У фуфена всегда отмаза найдется. Потребитель схавает! )))
