Какое масло льем в бензиновый двигатель второго Тигуана?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Правильный ответ: с допуском VW502.00
А все остальное, вязкость и марка - это уже на любителя.
Тема создана для пространных рассуждений любителей о преимуществе одной марки масла над другой, дабы подобные рассуждения не захламляли другие ветки форума. Просьба вести себя хорошо и не ругаться )))
Полезные темы, рекомендуются к прочтению в полном объеме:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32242
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12110
Igor100
29 Мар 2021
Сам залил такое же, а как понять расхода нет, то есть при сливе масла уровень тот же что и при заливке, или в пределах нормы
Совсем без расхода не может быть. Но он укладывается в снижении уровня масла на щупе 2-3 мм.
На сегодняшний день пробег 13500. Ни разу не доливал. Пока масло только радует, отсутствием угара расходом топлива.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Не совсем понял , 13500 это на одном без замены?
Igor100
29 Мар 2021
Тигуан53
30 Май 2021
1800 -слил заводское масло и залил Равенол
8400- поменял масло на свежее.
Теперь на ТО1 15 тык будет следующая замена.
Грубо говоря за 5000 2-3 метки это хороший результат. У меня есть еще Jetta с 1.6 атмо.где то за 10000 примерно грамм 300-500. Сейчас пробег 120000 брал снуля. Расход практически не изменился. Если тига за 10000 сожрет грамм 500-700 это тоже будет хорошо.
Тигуан53
30 Май 2021
Добавлю заливаю всегда четко максимум. Примерно до 3/4 по щупу расход масла вроде побольше, а потом поменьше.
Igor100
29 Мар 2021
2-3мм, а не засечки на щупе. Нормальный расход для такого пробега (120 тык)
Не сожоет. Уверен.
Пробывал пускать на участках 3-4 км 150/160 км/ч пока ничего не меняется суровнем, плюс московские пробки. Угара нет.
У меня получается, что за 100 часов, больше 3100-3200 км не выходит накатать. Поэтому могу сказать, что хороший выбор был сделан из имеющихся на рынке 20-к.
Igor100
29 Мар 2021
Два раза заливал ровно 4л канистру. Уровень: ниже засечек на 3шт.
Тигуан53
30 Май 2021
Странно. У меня уровень на 1/3 только, между мах и мin.
Согласен нормальный расход. Если у меня такой будет это хорошо. Не было ни одной машины что чуть-чуть не брало. Вообще думаю если от замены до замены от максимума до половины уйдет это нормально.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Тигуан53
30 Май 2021
Не, я не про расход. Когда заливаю 4л масла, то только 1/3 уровень, поэтому удивился. Может у меня откачивают отработку слишком тщательно?))
Я заливал 4 получилось чуть больше половины долил грамм200-300 получился максимум. Может у меня плохо слили? Делал То на 10000 следующее на 25000. Если все будет хорошо больше к официалам не поеду. Сам бы сделал лучше и бесплатно. Но первые тысчонок 20-25 пусть повисит на гарантии.
Тигуан53
30 Май 2021
Перепутал. Про расход отвечал Игорь100
Тигуан53
30 Май 2021
Igor100
29 Мар 2021
Тигуан53
30 Май 2021
@Igor100,да я понял , я про 2-3 мм за ваш пробег
Igor100
29 Мар 2021
Тигуан53
30 Май 2021
@Igor100,пока 1200 через месяц будет около 5000. Пробеги приличные в основном загород. По маслу . 502 допуск однозначно не нужен. Вроде как показалось на заводском крутился получше(не на дилерском) могу ошибаться. А так работает мягко, хорошо. Посмотрю на 5000 как расход если все гуд на нем и останусь. Конечно радует неплохая защита от подделки. Расход по топливу не изменился. В принципе за эти деньги шикарный вариант. Если на нем останусь возьму сразу 20 литровую канистру. Все таки интересно какое идет с завода. Думаю не Лукойл.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Заметил такую особенность щупа, если его развернуть на 180 градусов, уровень на насечках показывает меньше где то мм на 3
Тигуан53
30 Май 2021
@ВИЛЛИС,вроде так и есть, мне тоже так показалось, а если перед замером протрать щуп очистителем карбюратора или тормозов то уровень будет виден идеально
Igor100
29 Мар 2021
Конечно не Лукойл.
Скорее Шелл. Зачем им в Европу тащить масло из России.
20-ти литровая конистра выгоднее при больших пробегах. Это же на 5 замен =37,5 тык. А вскрытая канистра по-любому будет пропускать воздух. Масло будет окисляться. Делло хозяйское, но я предпочитаю в канистрах по 4л.
