Какое масло залить? FAQ в первом посте.
YuriyNsk, рекомендация 0w30 связана исключительно с выпуском этого масла Кастролом, партнером VAG, пришедшим на замену 5w30. Родное масло vag с допуском 502, насколько я видел, так и осталось 5w40.
Насчет ПАО гуд, но сейчас может уже и к GTL маслам стоит внимательно присмотреться? Да и кряк хорошим бывает.
Катаю тут на шелле 5w40, что типа из газа синтезирован, по сравнению с прошлой попыткой, еще без pureplus, нет ощущения пластелинового разгона, температура пока в норме, не выше, чем на аддиноле 0w40. Пока разницы не заметил. Через щуп откачали с заливкой 4.5л, как при смене масла без обработки 10-тиминутной промывкой. Правда, и уровень не на максимуме, видимо, после заполнения фильтра не доливали.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
для информации
VAG G 055167M4
Масло моторное синтетическое "Special C 0W-30", 5л
Спецификации OEM VW 502.00|VW 505.00
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
всем привет. на крайнем ТО, которые было почти 10 тысяч км назад мне залили масло 0-30. якобы это теперь новая установка производителя. Производителя масла не помню. В этом месяце снова предстоит замена масла и не хочу снова идти на поводу у дилера. Посоветуйте какой масло выбрать? Думаю может Мобил? типо вот такое Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, или может еще какое от Мобил, или другой производитель? Покупать масло у дилера сами понимаете, не кошерно. и брать сколько? 5 литров?
Добавлено через 26 минут
Вот такое еще нашел. Оно видимо лучше подходит чем первое Mobil Super™ 3000 XE 5W-30
Бензином запрявляюсь 95, пробег 70% город. 30%- трасса, скорости по трассе 100-120, по городу периодически пробки (Новосибирск). срок замены масла 7-9 тысяч.
посмотри в сторону valvoline
Добавлено через 8 минут
или вот сюда http://aimol.ru/company/
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
Я за вальволайн
Knacker
1 Янв 2014
VST говоришь нормально себя ведёт?
Посмотрев тест "прожарки" тут
https://www.oem-oil.com/forum/Prozharka-bmw-super-power/?p=1
решил попробовать, катал с 45 до 50 тыс. за это время система отметилась жором 600-800 на 48-й и 49-й тысяче пробега. Заменил "вспотевший" маслооотделитель на последнюю ревизию и сменил масло на чистое по результатам теста на прожарку. Сейчас расход прыгает 0-150-300 мл. на тыс. проверяю каждые 100-200 км
Потом нашел здесь
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Что прожарка VST была грязной, вот и думаю VST виноват в жоре масла или потевший маслоотделитель?
Сейчас куплен на проверку Kroon Oil 10w40 c PAG/OSP через 1,5 тыс. поменяю посмотрю как у него будет расход. Хвалят что хорошо грязь в движке растворяет, совместно с Тотек АР-1 хочу "отмыть" движок от старого Г.
Далее на проверку Xenum X1 5w40 (чистая прожарка у Сергея),
Xenum XPG 5w30 или 5w40 тоже вроде с PAG/OSP (чистая прожарка http://www.oil-club.ru/forum/topic/19515-lyubitelskie-eksperimenty-c400/page-22)
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
мдя.... хорошо на камри было. залил перво попавшееся и все. хотя по началу тожа заморачивался валволином - товарищ таскал его с америки. неужели и снова на него переходить.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Залез по этой ссылке , нашел вот это :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19515-lyubitelskie-eksperimenty-c400/page-6#entry474786
" Сегодня встречался с чуваком из Шелл. Он занимается разработкой масел для высоконагруженных дизелей (карьерные эскаваторы и тд и тп)
при упоминании о варении масла смеху было до слез. Мне стало немного стыдно. Но над своими глупостями я смеяться иногда умею :rolleyes:
1) Зола (в допустимых пределах) не опасна ни для чего кроме как для DPF.
2) Изготовители баз всегда себе оставляют качественные базы, а все остальнео шлют на биржу (цитата: "где всякие ликвимоли и покупаеют")
3) Тест прожарки никак не характеризует что либо. Он называл прожарку ПЕРЕГОНКОЙ. Более того, сообщил, что даже в турбине масло находится под давлением и температура кипения под давлением сильно выше чем в колбе.
4) Любой металл является важнейшим фактором в проистекании хим процессов в масле
5) Описал мне 100500 существующих OilKill стресс тестов. И все они не на столько примитивны как проварка
6) Очень фанатеет от GTL, Но говорит не досканально изучена она
7) Сера как в топливе так и в масле настоящий АД. Она способна творить такие чудеса... дальше набор хим терминов
9) ПАО плохо держит присадки и загустители.
10) Минеральное масло полное говно из-за непредсказуемости и наличия серы
11) Колоссальный акцент в Шелл сейчас смещен на защиту резинок и сальников (хз почему но понял из беседы)
12) То что масло уцелело после прожарки совсем не значит что это еще можно называть маслом, даже если оно не стало отложением на дне колбы)))))))))))))))))))))))))
13) Магазин Ulmart - официальный дилер масла Shell "
sergey.m.
22 Мар 2015
Cамара
WV Tiguan 2.0 TSI CAWA, 6AT, 4Motion
VST говоришь нормально себя ведёт? Закончил тут на свои и окружающих машины бочку Мотыля X-cess, думаю VST попробовать в экобоксе взять... В плане подделок должно быть нормально: других масел в таких коробках не видел, ради не раскрученного брэнда производство разворачивать нет смысла.
Поддержу в том, что Равенол VST нормальное масло. Залил его уже третий раз. В июне ездил на юг, по возвращении пробег вышел почти 5000км, долил грамм 200.
vicalex, не знал. Перед постом поискал в магазе масла VAG, такого не нашел, только 5w40.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Все равно меняю его через 7,5 тык. Прикупил недавно 10 литровку )))
    87.9 KB · Просмотры: 52
    93 KB · Просмотры: 36
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Почем бадья?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
поддержу за VST, четвертая смена, брал в отпуск доп литрушку... так и лежит нетронутая...- по 10-14 часов в день с температурой масла от 109 до 115 грд....
и сливаю после 8000км - еще живой судя по капельному тесту :))
для себя сколько ни смотрел, в эту цену только вальволайн 0W40 - как содержащий нормальное количества ПАО, смотрел на NGN, но после того, как намекнули что за бренд, откуда вылез...передумал.....
даже кастрюль титаниум фст залил бы, но ценник не сравнить, еслиб шелл не подделывали в таких количествах, то на GTL его б лил... но в азартные игры не играю, потому равенол, при надоедании - вальволин.
а жарки-варки... посмотрел, поохал, подумал, плюнул, и пошел дальше это все равно, что вискарь по перегару нюхать - вкусный или нет был...до
Knacker
1 Янв 2014
Не есть ваш 1.4 масло, смысл тут 100 раз писать что он не ест? Никак нам с масложором Ваша информация не поможет.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
а что это за бренд такой, чем же он вам не понравился и откуда же он вылез то, а?
тесты на ойлклабе и отзывы вполне положительные
Knacker, 1.4 точно так же кушают масло в пробках и коротких поездках, что и 2.0. С завода у меня практически расход масла не отличался на 1.4 и 2.0. Пока на то-1 в 2.0 не залили кстрол другого допуска...
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Я за вальволайн
тогда подбирай и лей :)
он в ашланде делается в нидерландах...... а почему бы нет? подделок -0.
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
А я его и лью
