Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
liubov, пробег 27 000, 2012 г.в., что было не знаю, сейчас залито ROWE 5W30, но по вашим советам и многим отзывам буду брать 5W40, только нужно решить какое?
    95.6 KB · Просмотры: 28
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
можно тогда пойти 2 путями... оставить 5w30 список масел я кидал выше или перейти на то что рекомендует дилер 5w40
Total 5W-40 Quartz 9000 Energy
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40
Motul 8100 X-cess 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
LM Molygen New Generation 5W-40
LM Leichtlauf High Tech 5W-40
Lukoil Genesis Armortech 5W-40
Addinol Super Light 0540 5W-40
Valvoline SynPower 5W-40
Но самое главное во всем этом 1. взять не подделку 2. интервал замены... катайте не больше 300мч... если посчитать мч не можете то тогда замена через 7-8тыс. пробки или 10тыс. без пробок.
Роман1980
14 Янв 2017
liubov, А из этого списка что порекомендуете?
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Роман1980,
Как почти каждый новичок Вы пытаетесь найти лучшее масло. Если почитали бы ветку побольше, то увидели, что это совершенно не нужно. Не нужно лучшее масло, нужно нормальное. Если движок склонен к масложору, то он будет при любом масле. Какое нормальное Вам написал liubov. Смотрите на допуски и меняйте каждые 7,5 тыс. км и не парьтесь. Я уже 2 года катаю Лукойл Армотек и ничем не хуже Кастролов и Ликвимоллей.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 я катаю не дорогое Total 5W-40 Quartz 9000 Energy и полет нормальный... главное вовремя менять... у вас можно спокойно заливать Lukoil Genesis Armortech 5W-40 так как найти оригинал думаю не будет проблемой...
ppn17
9 Окт 2014
Липецк
tiguan
Залил масло LM TT 4100 10W40, Масло полу синтетика с вязкостью при 100 глад 14,3, что значительно превышает параметры VW Спешиал Плюс 5W-40. у того при 100 гарад 10,7. После заливки в двигатель ощущения двоякие.. клапана стучат на холодную и на Спешиле как то мягче или легче чтоли крутился движок. Разниуи по расходу не заметил. Смысла соскакивать со оригинала VW на LM TT-4100 не вижу, если уж соскакивать то скорее всего на TT-4600/ Оно ближе по параметрам к оригиналу VW Special Plis 5W-40 по вязкости и температуре вспышки
ppn17
9 Окт 2014
Липецк
tiguan
Ошибся LM TT-4100 5W40
Добавлено через 36 секунд
Зали первый раз на пробу
21 Сен 2016
Тигуанчик
У меня движок как у вас , катаю на Castrol EDGE 0W40 полет норм. масложора нет :)
как вам выше сказали, главное не нарваться на подделку, и менять раз в год или 8 тыс. км
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
не надо ровняться на Special Plus 5W-40 так как оно С3 и 505.01... TSI это не нужно! просто у VW нету масла 5w40 502 505 без 505.01
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Взял Лукойл Генезис Армортек 5-40 и Кастрол Едже Титаниум 0-40. Когда здесь спрашивал, как Кастрол Титаниум себя показывает, никто не ответил. Снова залью Лукойл, уже проверен не первый раз. Кастрол оставлю на потом.
Еще Мобил 1 0-40 раз пять, до Лукойла, заливал - тоже хорошее масло.
    89 KB · Просмотры: 44
Super_geroi
27 Фев 2014
Иииии????
Добавлено через 6 минут
А как должно себя показать?
Есть же ойлклуб, там вся инфа.
Здесь в основном владельцы 2.0 пасутся по причине масложора.
Никогда не слышал, чтобы ваш двиг вообще нуждался в черезмерном маслодрочерстве. Можно хоть кастрол, если конечно вы умудритесь не подделку купить.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый вечер, одноклубники!
на носу ТО-1 менят масло буду на 0W-30 что рекомендует ВАГ через ТПИ.
отсюда вопрос, с завода какое масло налито в картер(вязкость, марка и т.д.?
Marginal
1 Июл 2017
С-Пб.
Тигуан2
Вам масло Low SAPS не нужно... ищите масло 502 505 MB229.5
Из списка что вы скинули это ZIC X9 5W-30
Ну почему же не нужно?. Зарастание впускных клапанов сажей, на непосредственном впрыске, уже кто-то отменил? Кто-то заглушил клапан ЕГР?
Если бензин Евро5, то 504 допуск будет предпочтительнее.
залито 0w-20. допуск 508. Лейте любое с допуском 504. так написано в моей книжке. И только если этих масел нет, то можно использовать допуск 502. Ну это если уж совсем денег жалко.
Только масло тут ни разу не спасет ибо для этого нужно чтобы клапана топливом омывались а это только на Тиге2 (движках gen3)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Дело в том в книжке "Рук. пол." четко написано 502.00 а далее в ЕТКА уже 0W-30 не ужели с завода залита 20-ка? :confused:
у меня сомнения.:eek:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
там должно быть залито 0w30 502...
508 это не для наших стран... у нас 504 не всегда ходит.... даже на тиги2 фольц оставил масло 0w30 502
