Калибровка показаний спидометра и расхода топлива
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Подтверждаю, при кодировке от Транспортера, одометр занижает примерно на 6% :(.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
тоже провел сегодня еще 1 эксперимент, с базовыми настройками приборки
пробег за день:
приборка - больше 166 (не запомнил десятые)
трекер - 166.8км
Gelios*
3 Сен 2012
VW Tiguan T&F 2.0TSI 170hp Deep Black Pearl, S-Chip
Т.е. приборка кажет реальные цифры?
Phin
20 Май 2011
в родной кодировке -да, но завышает скорость (ехал сравнивал +6+7 км/ч при 120)
при коррекции показаний спидометра, когда стрелка кажет реальную(не завышенную) скорость, пробеги занижаются на 7% - в частости при кодировке 110F01
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Хочу поэкспериментировать с кодировкой от Аморока.
Phin
20 Май 2011
есть надежда что характеристический коэф.К будет меняться только для стрелки скорости , без изменений для пробега? сомневаюсь...
все спидометры такие, положено им скорость завышать, так что точными могут быть или скорость , или пробег...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Сегодня поменяли кодировку на Amarok (спасибо топикстартеру :az:), проехал около 74 км. Спидометр занижает по сравнению с GPS: до 100 км/ч на 1 км/ч, после 100 на 2-3 км/ч, одометр: 74 км, GPS 79 км. Завтра вернусь на сток.
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
По порядку:
1) По настройке для ручной коробки ничего не скажу (ошибка круиз контроля), т.к. у меня автомат.
2) Одометр автомобиля (в нашем случае tiguan), и самое главное gps (пользовательская электроника) далеко не такие точные приборы как принято думать. Если с постоянной скоростью на относительно прямых участках на gps показания еще можно опереться, то с измерением дистанции все мягко говоря не очень точно.
Пользуясь специализированными программами для отслеживания забегов на длинные дистанции на android смарфоне, выяснил, что самые продвинутые из них используют специальную постобработку сырых данных gps на сервере, чтобы убрать так называемые gps irregularities - по сути ошибочные данные о скорости и траектории передвижения. Например, отсекаются участки где я якобы ускорялся до 80 км.ч, т.к. это физически невозможно. Для дистанции 10 км по итогам анализа типично срезается не меньше 200-300 метров. Насколько я знаю в обычных (автомобильных) навигаторах и трекерах такой обработки не проводится.
Более того, если смотреть подробную детализацию маршрута с любого пользовательского устройства с gps, то трек вас разочарует - о плавности там речи не идет. Самые современные чипсеты с удовольствием будут закидывать вас на обочины, крыши домов, в воду, да и вообще будут и творить мелкие непотребства по маршруту.
3) Учитывая высказанные опасения, провел серию собственных замеров в течении нескольких дней (трасса, город). Одометр с БК, за gps отдувались автомобильные приборы - видеорегистратор Papago P3 и телефон HTC с установленным Navitel. Все приборы разошлись в оценке дистанции (меньше всего всегда показывал одометр, больше всего обычно Navitel), но даже при сравнении показаний одометра с наибольшей оценкой по gps, разница укладывалась в +2,12-2,6% к одометру, т.е. в худшем случае это 390 км. в масштабах межсервисного интервала 15000 км.
Даже если предположить что gps был ближе к объективным данным, лично я не считаю это большой платой за точность показаний скорости, т.к. для меня они важнее.
PS Для постановки окончательной точки в вопросе нужен профессиональный прибор измерения расстояний (и/или) трек со стандартной, выверенной дистанцией.
Zehn
3 Ноя 2008
Скорость в авто считается по датчикам АБС, данные с них по кану ловится приборкой и преобразуется в пройденое расстояние и скорость.
Кодировкой в приборке меняется коэфициент количество импульсов на 1 км.
На самом деле, по кану гуляет реальная скорость авто, а вот приборка подкидывает небольшой плюс.
Как пример:
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Макс, все это характерно для 16 колес, на 17 начинает занижать и спидометр (после 80 км/ч) и одометр, что тоже не есть гуд. И ещё один момент: на родной кодировке расхождение между GPS и одометром максимум 1 км при пробеге 120 км.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
интересно, это прям вот ощущается при разнице в 0.64% между диаметрами колес? :)
На 16-х спидометр занижает уже с 60км/ч у меня.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Сам удивился :ai:, на 16 все устраивало (+1-0 км/ч), а когда 17 прикупил, заметил, что занижает во всем диапазоне скоростей. Но меня не устроило, что занижает одометр. Сейчас на стоковой кодировке: одометр точен, а спидометр завышает от +3 до +6 км/ч в зависимости от скорости.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Feel, +6км/ч это до какой скорости? У меня на 140км/ч (по спидометру) спидометр уже +13-15км/ч добавлял. На заводских колесах и кодировках. Проехался по прямой с GPS и одной скоростью на круизе...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
на 130 км/ч смотрел по цифровому спидометру на MFA при включенном круизе, стрелочный ещё больше завышает.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Пустое место в баке
Подскажите плиз, для чего нужна активация пустого места в баке. Просто чтоб видеть сколько можно залить до полного что ли ? Где будет отображаться сия инфа ? :confused:
govarun
22 Ноя 2012
спб-озерки
тигуан тф серебро-рестаил
да . да полного
отображается на мфу
alt66
19 Мар 2009
Москва, Алтуфьевское ш.
VW Tiguan 2.0 TDi CLJA
Актуальный вопрос. При смене летней резины 18" на 16" при скорости по спидометру в 120 км/ч по GPS показывает 112. Также на трассе радар подтвердил эту скорость.
Можно исправить?
Phin
20 Май 2011
Можно исправить?
Все есть в теме- прочтите. Только пробеги он вам тогда тоже занижать будет. Вася в помощь
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
И как получилось? Спидометр и GPS совпадают? У меня сейчас на 7% спидометр завышает. то есть при 100 по GPS показывает 107
Хочу чтобы совпадало! :)
А кто сказал, что спидометр врёт, а не наоборот - врет GPS ?? ))
PIPE
11 Ноя 2015
Это шутка юмора такая? GPS может подвирать при резких изменениях скорости. Да и то просто потому что обычно сигнал обновляется раз в секунду. Поэтому в некоторых режимах он может показывать среднюю, а не моментальную скорость.
При относительно прямолинейном равномерном движении на достаточно открытой местности (ловится не менее трех спутников) показания GPS абсолютно точны. В пределах точности измерений +-1 км/час естественно.
Это просто математика. Триангуляция. Вот статья про GPS http://howitworks.iknowit.ru/paper1131.html
