Катушки зажигания на 2.0TSI
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
Вчера умерла первая катушка на пробеге 52000 (с чипом с 1500). В конце декабря как знал, что нужен запас, купил и кинул в багажник
Артикул 07K 905 715 F
Несмотря на то, что машина конца 2012 года, катушки родные были старого образца, все в пластмассе.
Все началось с резкого ускорения, машина задергалась, замигал чек. Потом потух. Стоило только ускориться и дать свыше 2000 оборотов - снова мигало. А потом и EPC загорелось и чек на постоянку и стала троить на холостых, пока не заглушил и снова не завел.
Вот такие ошибки были
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно -
и затем система совсем цилиндр отключила
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
В этой теме люди отписывались, что ездят на катушках разных серий. Много проехали, нет проблем? А то в паре мест, в том числе на драйве пишут, что нельзя так ездить, меняйте все 4, если у вас артикул другой.
А то у меня получается, что 3 пока старые и вот новая 07K 905 715 F.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
000770 - Цил.2
пробило резиновый изолятор на катушке?ездите,ничего страшного не приизойдет
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Jacob_S
19 Дек 2012
Zelya
13 Июл 2015
Tiguan 2.0 TSI CAWA
Подскажите : пропуски на первом цилиндре, катушки штатные 06H 905 115 B. под руками есть красная катушка 06E 905 115 E . Можно ли её ставить совместно с штатными ??
Jacob_S
19 Дек 2012
Так 2 сообщения выше, у меня был такой же вопрос - ответили, что можно. Пока проехал порядка 2000 км после замены - полет нормальный.
Zelya
13 Июл 2015
Tiguan 2.0 TSI CAWA
то штатная модернизированная, а эта аудюшная
вот и интересуюсь)
Zelya
13 Июл 2015
Tiguan 2.0 TSI CAWA
Нафига Вам красные? Берите такие https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZUENDSPULEN/VW/TIGUAN%20(5N_)/U5015/19877/, и дешевле и все есть как на штатных, ничего летеь не будет, только колба металл :)
экзист утверждает что для двигателя 2.0 CAWA эти катушки не подходят ( , красные правда тоже не подходят)
что скажете: брать -не брать?
Забить на тупой Exist(там даже прикрепленные каталоги не всегда корректно работают) и смотреть на сайте производителя NGK, ссылку дал(там есть подбор по модели)
P.S. Исчо у самого 2 таких стоят совместно с родными уже год ;)
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!По Автодоку красные подходят,да и столько людей их поставили.Наверно сначала узнавали перед тем,как ставить.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Есть 4 рабочие катушки все оригинал, продам 4 тр
Gelios*
3 Сен 2012
Товарищи, а случаем VAG 06E905115E и NGK 48041 это не одного поля ягоды? Что-то уж больно похожи внешне. Надо бы обновить катушечки. А то штатные на чипе опять стали пробивать.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Gelios*, Лёш, а почему решил ставить катушки от Табурега? Я ставлю 48042 и дешевле и не хуже.
Gelios*
3 Сен 2012
Да я просто часто встречаю тему, что на чипы ставят красные от Ауди. Которые 06E905115E. Подумал может не просто так. Может дело не только в стальном изоляторе, может внутри что-то другое. А их аналог по Автодоку от NGK - 48041. Может их прочность избыточна и действительно 48042 будет достаточно. Я так понял у тебя на чипе они отходили норм? Отжигаешь регулярно? А то у меня в общем то и штатные отбегали на чипе 15 тык. :)
Правильно и производитель NGK также рекомендует
Ну так он рекомендует под штатные 170 л.с. А у нас то 240. Может тут кроется секрет.
Секрета никакого нет, до ST3 ничего по свечам, пружинкам, катушкам менять не нужно. 48042 уже и так металлические у улучшеным теплоотводом )
P.S. У самого стоят свечи NGK от Кайена1 400сильного, которые функционалу и хар-ам ничем не отличаются от NGK 1675, но были в тот момент просто дешевле :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Gelios*, отжигаю от случая к случаю, стоит разнобой: еще две штатные
остались, одна VAG с металлическим изолятором и одна NGK. Еще одну куплю в запас...
Пробег до вылета первой свечи на ЧИПе был тоже около 15 ткм, ошибок и откатов по зажиганию нет, пока.
DOCDRE
11 Янв 2014
Люберцы
Volvo XC60, D4
Доброго времени суток, форумчане!
Появились непостоянные пропуски воспламенения в 4 цилиндре при заводе на холодную. Грешу на катушку, т.к. пропуски только в одном цилиндре. Хочу заменить.
НО! Глупый вопрос: как понять, какой цилиндр четвертый? Это по расположению или по порядку воспламенения? Заранее спасибо за ответ.
И еще: Экзист при поиске выдает силиконовую пасту для свечей G 052565A1. Ею нужно пользоваться при замене катушек?
