Kenwood DNX521VBT
ДиMkA
9 Апр 2012
Уфа Ленина
VW Tiguan 2,0 TSI 180 л.с.
Так получается, что магнитола полностью не засыпает и сажает по тихому аккумулятор??? А если пустить ту цепь в разрыв, через кнопку?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Не засыпает блок комфорта из-за отсутствия корректного ответа от головы. Кнопка ничего не даст.
ДиMkA
9 Апр 2012
Уфа Ленина
Вариантов излечения нет? А если использовать кан адаптер от китайской головы(описанной выше), которая нормально даёт уснуть устройству?
ДиMkA, у Кенвуда по идее внутренний блок декодера, его по любому надо подключать к шине.
Если та мпроблема в кривости обработки именно команды заснуть, китайцам помогало отключение либо CAN+, лио CAN- от магнитолы. По одному проводу и земле вполне шина работала. Но при этом корректно отрабатывалось "засыпание".
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
ДиMkA, я не морочился с этим. Ставлю штатные RNS
ДиMkA
9 Апр 2012
Уфа Ленина
Тогда получается, что можно пропустить через дополнительную кнопку либо CAN+, либо CAN- магнитолы?
av2331
21 Июл 2011
Поставил Kenwood DNX521VBT вместо RNS-510. Все, как написано выше. Звуком доволен. Парктроники и климат ввиду кривости адаптера не подключал. Камера работает без линий. К особенностям навигации потихоньку привыкаю.
Подскажите, пожалуйста, как подключить iPhone? В описании написано, что iPhone должен подключаться с помощью кабеля КСА-IP202, имеющего разъем USB для прямого управления и мини-джек для аудио. С USB понятно, а вот мини-джек куда втыкать не нашел. На 520-й на лицевой панели рядом с USB находился и разъем для мини-джека с названием iPod/AV-IN. На 521-й ничего похожего ни спереди ни сзади не нашел. На 520-й если подключить iPhone только к USB, то звука, естественно, нет, но музыкальные папки и файлы на экране магнитолы отображаются. При аналогичном (только USB) подключении iPhone к 521-й, на экране магнитолы пишется "нет устройства", а iPhone моргает и пикает. Телефон по Блютусу работает нормально. Помогите, пожалуйста, разобраться.
ДиMkA, если поиожет, можно на постоянку отключить провод. Смысл размыкать кнопкой, если все будет работать.
ДиMkA
9 Апр 2012
Уфа Ленина
Но при разомкнутом кане не будет работать климат и парктроники, а так оставляешь машину на неделью CAN кнопкой разорвал. Вот только как всё это проверить, чтоб точно убедиться, что помогло т.к шнурка для подключения к электронному блоку не имею?
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
все засыпает, проблем нет.. АСС хоть по кану, хоть по аналогу..
все зависит от рук установщика..
на задней части аппарата...
фото тут
список совместимости
если функция нави не на последнем месте.
согласен, версия 2014.10 лучше чем OSM..
недели через две начнем вторую версию полевых испытаний, может сдвинем что с места..
ДиMkA
9 Апр 2012
Уфа Ленина
ДиMkA
9 Апр 2012
Уфа Ленина
так тогда в чем проблема со сном?
Из раннее написанного:
Сообщение от Наблюдатель
не надо ничего отключать, все должно быть как со штатной магнитолой, может перестать работать рулевое и дисплей на щитке в режиме аудио..
не говорите ерунды! управление на руле кодируется в другом блоке, его нельзя отключить данными манипуляциями.
а если не отключить родную магнитолу, блютус, камеру, медиа-ин в гейтвее, то по ним будут висеть ошибки, что не позволит заснуть электронике авто, соответственно приведет к разряду АКБ.
по сути подключение данного устройства к VW ничем не лучше подключения любого кЕтайца ноунейм, т.к. данное устройство не управляется и не контролируется электроникой авто (не отвечает на его тестовые сигналы).
з.ы. качество звука устройства не обсуждаю, оставляю это ценителям!
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
есть факт, есть машина...
могу сделать специально для вас эксперимент, проверить токи потребления и как засыпает, с установленной и снятой магнитолой.. результаты сразу сказать или после измерений??? т.к. с ваших слов без магнитолы машина не уснет..
ДиMkA
9 Апр 2012
Уфа Ленина
Результаты лучше после измерений. Это не с моих слов, а со слов бывалых людей, т.к. я новичок в этом деле и не хотелось бы, чтоб из за этого моя АКБ села.
Хорошо, я в третий раз напишу, что отключить надо один провод, либо CAN-, либо CAN+. В случае, если есть проблема с засыпанием гейта. CAN прекрасно продолжает работать по одному проводу и земле. Это помогало на некоторых китайцах решить проблему с жором АКБ.
А если проблемы нет, то и не парьте себе мозг. АКБ разряжается только из-за несовместимости протокола гейта и декодера, установка/снятие галки на засыпание не влияет. Если кодер старого образца, то отключение галки приведет к невозможности вкл/выкл магнитолу, даже, не то, что парктроники или климат показывать.
Новые китайцы по словам форумчан умеют работать с CAN и при снятой галке. Сам не проверял, у меня пока так ни один китаец не работал. Но при снятой галке ессно пропадет раздел Аудио на дисплее.
PS: после установки следует проверить ток "утечки", открываем капот, защелкиваем его замок отверткой, подключаем измеритель, ставим на охрану. Смотрим потребление через 30-60 сек, когда и приборка погаснет, и остальные приборы заснут. Большое - ищем пути решения. Нормальное - не парим себе мозг возможными проблемами.
Наблюдатель, 2008г Тигуан без магнитолы не засыпал, за две недели простоя АКБ был в нуле (в целом хватило бы 5-6 дней уже, чтобы не завестись). На более новых говорят, что исправили и сделали цикл, после которого гейт все равно уснет. Не проверял.
av2331
21 Июл 2011
Подскажите, где и за сколько купили, если не секрет?
Заказывал и устанавливал в клубной студии Accent-Audio в Москве. Магнитола заказывалась из Германии. В моем случае стоимость магнитолы получилась 38000р. Плюс стоимость установки, плюс стоимость адаптации к управлению на руле, плюс стоимость подключения камеры заднего вида. В общем, не дешево. Парктроник и климат не подключал, так как проблемы с ними пока не имеют решения. В добавок, приобретать такой аппарат сам по себе не имеет смысла. Чтобы раскрыть его возможности, нужно устанавливать усилитель, сабвуфер, менять фронтальную акустику и т.д. и т.п. Уложиться в 100000р. не получается, а сколько больше, не знаю - я еще не остановился. Что имеем в плюсе:
1. Звук! Обсуждать не буду.
2. Навигация Garmin (правда, после штатной к ней еще привыкнуть надо).
3. Гораздо большие возможности воспроизведения видеофайлов.
Что имеем в минусе:
1. Урезанный функционал:
- проблема с подключением парктроников и климата,
- камера заднего вида без линий,
- iPone по блютусу музыку не проигрывает, надо подключать с помощью специального кабеля.
2. Заметно хуже работает тюнер (больше помех) ввиду несогласованности со штатной антенной.
3. Большие финансовые затраты.
Вот такой расклад.
ДиMkA
9 Апр 2012
Уфа Ленина
А каким должен быть нормальный ток утечки???
Jek@
16 Янв 2013
VW Golf VI
Немножко не в тему.
Кто-нибудь рассматривал к приобретению Blaupunkt Philadephia 835?
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152741163080007.1073741842.321546780006&type=1
http://www.orangeaudio.si/avtoradio-blaupunkt-philadelphia-835-world
Судя по описанию и картинкам, имеет встроенный can-модуль, дружит со всеми штатными устройствами в т.ч. MFA+, навигация похожа на IGO.
Кто чего плохого/хорошего может сказать про данный девайс?
