Keyless Access: вопросы по эксплуатации
Alager
28 Июн 2013
ВАО Москва
VW Tiguan 2.0TDI T&F C+T1+T2 2013г.
Ребят, вроде писали в этой теме, но не могу найти.
Если я нажал кнопку старта один раз кратковременно, включились все приборы. Далее мне не нужно заводить машину, надо её выключить. Это возможно? Ведь повторное нажатие машину заведет.
Просто нажать кнопку еще раз, не нажимая педали тормоза.
Gelios*
3 Сен 2012
PGanz
30 Мар 2013
Tiguan 2.0, 170hp, Sochi+
Вначале темы был вопрос почему иногда дверь не закрывается при нажатии на ручку. Как мне показалось такой глюк происходит (а може так задумано), если водитель выходит первым, а после него выходит пассажир и закрывает свою дверь.
Т.е. если водитель выходит последним и последним закрывает свою дверь, то такого глюка я не замечал.
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтоб при закрытие был звуковой сигнал на штатной сигналке. Это возможно ?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Snakepit
8 Окт 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI(CLJA)2013+Skoda Octavia II A5FL
Реально сделать , чтобы при прикосновении разблокировались все двери разом и багажник , а не только водительская дверь?Очень неудобно , приходиться нажимать кнопку центрального замка на двери , а если с пассажирской стороны так и вообще.
Chernoff
6 Окт 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI 2013
В настройках максидота это все должно быть.
Отправлено с моего GT-I9200 через Tapatalk
Gelios*
3 Сен 2012
Для этого шнурок не нужен. В настройках БК есть меню выбора вариантов. Даже по сторонам.
evgen66
7 Апр 2011
тож заметил, что иной раз если первой захлопнуть водительскую, а второй например левую заднею, то с первого раза авто не встаёт на сигу" с руки" с ключа всё ок... может совпадение, и с холодами что ли уменьшился радиус действия ключа - если отхожу к багажнику, то уже пиЩит : потерян ключ, так же неделю назад замок блокировался если рука в перчатке, сейчас уже нет. Не могла же так быстро сесть батарейка в ключе???
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Volkswagen Tiguan T&F
Машина заводится только при выжатой педали тормоза! Если она не выжата, то при нажатии на кнопку будет только включаться/выключаться масса!
Зайди в БК, там есть настройка: - только водительская дверь, две двери с водительской стороны и все двери.
Homer
10 Сен 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI T&F 2013
Подскажите, через Васю Диагноста активировал брелок (ДУ).
Теперь на заведенном могу уйти и запереть авто.
Можно ли заглушить двигатель с брелка?
Сигналок нет, ключ штатный. Тиг 2.0 TDI 2013 год.
Если долго удерживаю кнопку на запирание он просто мне моргает аварийкой, сообщая что авто заперто.
Может есть какая комбинация?
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Нет, с брелка не глушится и не запускается двигатель...
Но если долго держать на запирание, то стекла поднимутся и закроются, если были открыты. Если же долго удерживать на открытие, то наоборот опустятся...
Castiel
23 Июн 2013
Мытищи
в каком блоке активировать данную функцию ?
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании
А эта настройка слетает после перепрошивки блока ABS?
Возможно соберусь к дилеру ABS перепрошить, вот и думаю, стоит ли перед этим Васей активировать запирание заведенной машины, не слетит потом настройка? Делать не сам буду, человека с Васей найти нужно, чтоб не зря.
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Странный вопрос. Лучше бы спросил - а не слетает ли эта настройка, да и другие при отключении АКБ... Нет, не слетает. А какая связь АBS и кнопки брелка? Думаю, что также остается.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
После перепрошивки абс настройка не слетела.
Sent from my iPhone using Tapatalk
zhigan33
17 Дек 2013
г.Торжок
VW Tiguan, Sochi Edition, 2.0 AT, 170 л.с. 2013г.
Приветствую всех! В начале темы бы вопрос о проблеме обнаружения ключа при запуске
"2. Подошел к машине, потянул за ручку, двери открылись. Сел в машину, нажал старт и .... Ключ не найден... Такое случается периодически. Почему?"
Возникла такая же проблема, причем в морозы учащается вплоть до каждой попытки запуска после постановке и снятии с охраны. Заметил данное явление после установки сигнализации Пандора с автозапуском. Кто нибудь знает куда наматывают антену от обходщика? Где находится НЕ аварийный приемник сигнала ключа?
Грешу на то, что возможно антена обходчика экранирует сигнал ключа
b1get
18 Дек 2013
Красноярск
vw tiguan S&S 2.0TSI 2014мг
Эксплуатирую полтора месяца машину, пока все работает идеально, вот только боюсь проверить, можно ли из работающей машины выйти, и ее закрыть, а потом открыть)
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Можно. Я так делал только ключем вручную надо закрыть дверь. В смысле личинку провернуть в двери
Tapatalk
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Можно и кнопками на ключе, предварительно активировав данную функцию через VAG-COM.
