Keyless Access: вопросы по эксплуатации
Edmar
11 Фев 2014
Volkswagen Tiguan TSI 2.0 2013г.
Подскажите, почему может самостоятельно открываться ЦЗ с системой Keyless
У меня система Keyless. Вечером закрываю центральный замок, в салоне начинает мигать контрольная лампочка. Утром подхожу к машине, лампочка не мигает, двери не заперты. Так было уже несколько раз. Машина новая, 2 месяца эксплуатирую. Из-за чего это может происходить и как с этим бороться?
evgen66
7 Апр 2011
.....у меня тож вопрос в догонку я когда поливаю водой боковые окна водительское и справа - пассажирское, то у меня срабатывает ц/замок, правда у меня пытается закрыть ...вода на ручку не попадает, надеюсь и во внутрь двери тоже :)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Чудеса да и только! Новый автомобиль 14 мг, все работает с первого раза и без трений! ;-)
Руки обычные, пальцы стандартные :eek: Надеюсь что в дальнейшем система будет работать так же четко. Пандорами не перегружал. Телефон в нагрудном кармане. На улице все тает и ОЧЕНЬ сыро...
PGanz
30 Мар 2013
Tiguan 2.0, 170hp, Sochi+
Тоже нареканий нет. Со всем разобрался
raror
7 Авг 2013
Можно и кнопками на ключе, предварительно активировав данную функцию через VAG-COM.
Иной раз забываю ключи в машине, пытаюсь поставить в охрану с сенсоров ручек дверей - а умная машина не дает это сделать... :)
До установки пандоры случаи не обнаружения ключа случались но редко.
После установки пандоры штатный ключ стал чаще не опознаваться, видимо экранирует и к тому же брелки на одной частоте работают.
Когда держу брелки штатки и пандоры в разных карманах - это происходит реже. Даже сенсоры на ручках дверей чаще срабатывают. Если такое случается просто подношу брелок к месту где обычно стоит замок зажигания или разношу брелки друг от друга и все нормализуется.
А вообще тем кто не делал это - в первую очередь надо попробовать заменить батарейку.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
raror, а моя цитата тут каким боком, стесняюсь спросить...
Csbuzkp
15 Янв 2014
Заметил фигню, или фичу, не знаю. Значиться сижу в машине с ключом. Выключил зажиганеие примерно через минуту шлеп шлеп машина запирается и встает на сигналку, опять нажимаю замочек открытый на ключе, опять через минуту хлоп опять на сигналку стновиться.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Это происходит если не открыть дверь после снятия с сигнализации. Это же самое происходит если стоять рядом с машиной разблокировать и не открывать двери, через секунд 40 машина встанет опять на сигнализацию.
Отправлено силой мысли с C6903 через Tapatalk
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
лично мне этот кейлес не нравится, была бы возможность отключить его-с удовольствием бы так и сделал. из того что раздражает за недолгий пока период эксплуатации:
1. при автозапуске шерханом-11 когда подхожу к авто и открываю двери сигой-двигатель глохнет, а должен работать как часики и греть мне машину холодными зимними деньками т.к. мне всего то и нужно было взять щетку и обмести снег, и даже если бы не надо обметать а сесть и поехать то лишний пуск двигателя зачем???
2. так же напрягает необходимость жать на тормоз при запуске, то-есть нужно либо раскарячиться задейсвовав две руки либо садиться в авто (а не очень то хочется в мороз)
3. выходим с женой из магаза, подходим к дверям одновременно и если она раньше меня открывает пассажирскую дверь то сига начинает орать (может что неправильно настроено)
4. и вообще я бы предпочел такой вопрос как закрытие авто, квартиры, гаража, сейфа и пр. осуществлять и проверять лично своими руками
к запуску от кнопки как таковых претензий нет, но все равно предпочел бы обычный ключевой запуск
Csbuzkp
15 Янв 2014
gazovvik, ну вы налепили туда всяких шерханов а жалуетесь на keyless.
Мне вот например очень нравится. Дополнительных сигнализаций не ставил.
Автозапуск даром не нужен, что бы тигуан прогрелся на холостом ходу надо минут 30 -40 ему поработать, а при сильном морозе и того больше. Смысл жечь бензин, когда сел в авто завел проехал километр-два и все уже жара.
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
Вы не учитываете мое географическое положение в подписи, альтернатива автозапуску совмещенному кстати с сигой это вебастта за 50 тыр или простой на приколе пару месяцев зимой(авто просто не заведется с утра при -35....-40 если за ночь пару раз не завелся автозапуском) автозапуск с интервалом в 4 часа включаю начиная с -25
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
gazovvik, мое мнение, что в основном проблема в привычке. а что касается шерхана, вполне возможно и кривая установка. честно говоря, я вообще не долюбливаю шерханы. у жены на джазе столя, пока окончательно всех не запарил. все сдернули и поставили до этого на двух предыдущих авто успешно испытанный старлайн. дешево и сердито, но главное делает только то, что надо.
ну что касается эксплуатации в морозы, имхо, на кейлесс деньги нашлись, а на теплую стоянку нет? наверняка у вас их не мало. пока жил в норильске, никогда не держал авто на улице при морозах ниже -25. если только это не резкое ночное похолодание.
жаловаться на недостатки и неудобство отдельных функции авто, которое в 40-градусный мороз стоит на улице несправедливо как-то, что ли. жалко его!!!
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
gazovvik, мое мнение, что в основном проблема в привычке. а что касается шерхана, вполне возможно и кривая установка. ....
ну что касается эксплуатации в морозы, имхо, на кейлесс деньги нашлись, а на теплую стоянку нет? наверняка у вас их не мало....
варианта с кривой установкой сиги не исключаю, хотя ставил дилер и при этом утверждал что именно шерхан рекомендован вагеном и только он беспременно работает с кейлес
деньги на специально для кейлес не находились, даже не знал что он там будет и не предполагал что возникнут такие вопросы, хотя про привычку наверное правильно может еще радоваться буду через полгода
не на какие функции авто в морозы пока не жалуюсь (не застал в этом году еще) но считаю что продавая продукт в россию производитель просто обязан учитывать наши реалии а не рассчитывать что потребитель будет ставить авто в тепличные условия (кстати нет у нас никаких теплых стоянок, если только личный гараж)
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
У меня старлайн - никаких проблем нет с глушением машины при открывании.
Так что глюк с шерханом исправим должен быть точно - добивайте дилера.
Сам я ставил старлайн у официалов. Тоже был глюк - при автозаводе с первого раза не заводилась, а со второго раза заводилась. Была попытка развода что "так и должно работать". В итоге добился чтобы исправили
Но и после этого съездил к "нормальным" установщикам и настроил сигнализацию как нужно.
Добивайте дилера - сигнализация работает не так как должна.
raror
7 Авг 2013
глушение двигателя при снятии с охраны иногда необходимый шаг, к примеру в пандоре этот пункт настраивается, так что надо для начала посмотреть настройки.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
как долго и далеко машина сможет проехать без ключа внутри? у кого какой опыт? я спокойно развернулся и проехал метров десять, дальше опыт не проводил- принесли ключ)))
n-gel
17 Сен 2013
Track&Field
Вроде здесь уже было. Машина будет ехать, покаине заглушишь
raror
7 Авг 2013
штатный иммо опрашивается только перед нажатием кнопки пуска далее не опрашивается вообще пока зажигание включено, это его большой недостаток в плане угоностойкости
