Keyless Access: вопросы по эксплуатации
pёtertarasov
31 Янв 2013
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TDI Candy
pёtertarasov, для начало можно скинуть клемму.
Если не поможет то как посоветовал oleg73,найти тему.
Клемму? На аккумуляторе Вы имеете в виду?
Так не могу найти тему. Навыков по поиску, наверное, нет. Не сочтете за труд кинуться ссылкой?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Алексей 75
23 Дек 2012
2.0 S&S 2012 послужил верой и правдой, 2.0 TDI 2020
pёtertarasov, была такая проблема. Обрыв проводочка в самой ручке! Т.к. с паяльником не дружу были поменяны ручки с пассажирской на водительскую сторону.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
В самой ручке сгнивает провод, перепаивать или замена ручки с покраской. Это если в гофре все хорошо.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Отчитываюсь по устранению своей проблемы. Писал в этой теме как то. Плохо срабатывала кнопка запуска. В итоге достала в конец, чуть ли не ногой приходилось давить или по несколько раз(10-15) чтоб сработала. Разобрал панель где ручка АКПП ,достал кнопку, она кстати не в фирменном стиле ВАГ почему-то разбирается полностью, до самой мелкой детали а не требует замены в сборе. Вобщем почистил контакты на плате и на резиновой проставке под кнопкой (принцип как в обычном пульте от телевизора) и все заработало, теперь от одного легкого нажатия срабатывает.:)
П.С.
Кстати времени ушло в размеренном темпе минут 30.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
П.С.
А можно поподробней, как достать из панели эту кнопочку ? Немного начинают уже нервы шалить.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Сегодня вконец достала кнопка запуска, не мог долго запустить двигатель. Пришлось ее чинить. По разборке оказалось все интуитивно понятно. Протер внутри контакты, их там четыре. И если один из них будет плохой, то проблема с запуском будет гарантирована. Теперь кайфую от легкого прикосновения во время запуска!
Asuus
13 Янв 2017
Тигуан 12
Добрый день всем , подскажите сталкивался кто с тем что не работает второй ключ (2ой- родной)не открывает дверь с брелка и не заводится с кнопки говорит ключ не найден (батарейка новая)подскажите пожалуйста (после того как открыл дверь ключом и включилась и заорала сигналка то на брелке стала моргать красная лампочка )
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Скорее всего ключ не прописан, у меня также было. Ездил к ОД, прописали и все заработало.
Asuus
13 Янв 2017
Тигуан 12
хорошо а самому можно прописать его, например Васей ?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Тут не подскажу, подожди местных гуру.;)
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Asuusприслони ключ к рулевой колонке справа,там есть еще есть рисунок ключа,если при этом ключ опознается и зажигание включится то ключ прописан
э
pskova
12 Янв 2013
Псков
VW Tiguan T&F 2TSI 170+APR1
Цитаты из инструкции:
1. Если контрольная лампа на ключе автомобиля при нажатии клавиши не загорается, необходимо заменить элемент питания ключа=>стр. 46.
2. Если кнопку часто нажимали за пределами зоны действия дистанционного управления, то автомобиль может перестать отпираться или запираться с помощью этого ключа. В этом случае ключ следует синхронизировать следующим
образом:
• Раскройте бородку ключа =>стр. 45.
• Снимите с ручки двери водителя крышку =>стр. 385.
• Нажмите на ключе кнопку При этом необходимо находиться рядом с автомобилем.
• В течение одной минуты отоприте бородкой ключа автомобиль.
Синхронизация завершена.
• Установите крышку на ручку двери.
Если ключ чужой (не прописан), то прописать у дилера (online)
way
25 Сен 2013
неоднократно пытался понял логику постановки автомобиля на охрану.
для того, что бы машина опять встала на охрану после снятия с охраны с помощью безключевого доступа необходимо НЕ открывать любые двери? или пофиг?
просто как то странно машина себя ведет. то встает на охрану когда ключ не в зоне действия, то не встает))
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
именно так
way
25 Сен 2013
Могли бы и после открыл - закрыл так сделать)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Это чревато запиранием машины в самый неподходящий момент. Нельзя так делать. Лично я и на обычных сигналках всегда отключал режим автоматической постановки на охрану. Зачем лишняя головная боль?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Если вопрос про занятые руки (достал из багажника или заднего сиденья) и потом закрывать неудобно, то я открываю эту заднюю дверь, замыкаю, беру что надо и закрываю дверь или багажник (что открыто). Авто становится на сигнализацию после последней закрытой двери.
