Keyless Access: вопросы по эксплуатации
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Оба с собой возил. Ничего, только настройки путаются по открытию дверей, про другие не знаю))
Благодарности: A.Fox
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Всем привет!
Опять словил глюк.
Короче машина с бесключевым доступом +штатная сигналка.
Выхожу из спортзала ( машина на сигнализации) открываю как обычно крышку багажника и кладу рюкзак. Авто автоматом ставиться на сигналку, но никак обычно двумя пик-пик; звук тройной пик-пик-пик ( активирован звук при постановке/снятием на сигнализацию ) так вот понимаю, что ключ остался в рюкзаке и машина заперлась. На мои попытки открыть дверь багажника, лишь слегка приоткрылась, замок как сулюса приоткрылся но не полностью, дальше на пошла, и сработала сирена. Хорошо что до второго комплекта ключей было на далеко идти. Пришлось сходить и открыть другим комплектом.
Хз. Почему эти происходит?! Если в салоне ключ то не закроется машина , а вот если багажник открыть и положить ключ -то все алесс, приплыли!
Фото ( рюкзак в котором лежал [emoji360])!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
У меня не закрывается, если я сумку с ключом оставляю в багажнике
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Потому что система определения положения ключа не может определить его с абсолютной точностью.
PS У меня лично однажды и на лежащий на полке багажника ключ не среагировала...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ToT, смысл сеточки мне непонятен. Может чего не понимаю?
Как технарь-связист абсолютно разделяю это мнение.
Не стоит очень уж доверять kessy.
way
25 Сен 2013
всегда кладу сумку с ключом на заднее сиденье.
проблем вроде бы не было)
да, местоположение сеточки очень пафосное)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет ! Батарея свежая менял 3 месяцы назад ( RENATA). Такая ситуация бывает только! когда машина стоит на сигналке и не снимешь ее кнопкой с ключа, а просто подходишь и открываешь дверь багажника , далее положил и захлопнул. В результате 3-х кратное пиликанье. Если машина снята полностью ( не только дверь багажника) или же ключ в салоне, закрыть не получиться.
P.s. Что к сетке привязались [emoji6] сетка, как сетка, очень даже удобно, внимательнее смотрите она как карман закреплена, сложена вдвое, можно мелочи разные кинуть, чтобы не летали по багажнику или даже не большой пакет из магазина.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
SergeyDon
8 Май 2017
ЯНАО
Ищу
Имхо логика правильная.. Когда открыл багажник (не снимая с сигналки) система о ключила датчик удара и концевик багажника.. Когда вы его закрыли сигнализация обратно всё взяла под охрану... Какая ей разница где ключ? Другое дело почему она даёт приоткрыть замок...
Csbuzkp
15 Янв 2014
Всем привет!
Опять словил глюк.
была ситуация точь в точь. только вместо рюкзака куртка ключами и я был в другом городе и ключа второго не было. Пришлось расстаться с 2000₽ и вызвать чувака с отмычкой. Такчто господа это даже не глюк а подстава от VW. может кто знает как отключить функцию открытия багажника при поставленной на сигналку машине.?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Вот и я об этом! Можно попасть в очень неприятную ситуацию и когда не будет "медвежатника" останется один выход , бить форточку.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
уже было. никогда не бейте форточку, она самое дорогое стекло. другие стекла бейте.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Всем привет. Можно ли отключить этот бесключевой доступ и открывать\закрывать машину только с брелка?
Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
Можно, 5 блок, кодирование, в 0 байте обнулить 0 и 1 бит. Скорее всего стоковая кодировка сейчас 030C0C, после изменения будет 000C0C
Sent from my R2D2
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Многие хают систему, я же доволен. Следующая машина будет только с kessy
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Обычно брелок в кармане джинсов и проблем нет. Однажды положил брелок в сумку, пришел к машине, открыл дверь багажника кнопкой (машина осталась на сигнализации), положил в багажник сумку с брелком и нажал кнопку закрытия двери багажника (на двери). Дверь начала закрываться и остановилась в полузакрытом положении. Подумал, что попал снег, накануне его насыпало много. пытался раза три - результат тот же. Достал брелок из сумки, нажал кнопку дверь закрылась без проблем.
Похоже на новом Тиге что то скорректировали в программе, "защита от забывчивых" !
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
Сумку с ключом забывал в багажнике несколько раз, каждый раз вспоминал эту тему.....и спокойно открывал багажник и доставал сумку с ключами! В моем случае на охрану машина не ставилась. Условия те же, машина на охране, открыл багажник, бросил все сумки закрыл. Не ставится, открыл, забрал, закрыл. Всё хорошо! т.т.т.
Oleg63
29 Ноя 2017
Фольксваген Тигуан
Всем привет. Тигуан 2018 г. TSI 2.0
Вопрос: При движении с круиз-контролем попал на кочку и круиз сам отключился. Сразу скажу - на тормоз не нажимал. Так уже было дважды. В чем может быть проблема?
