Кнопка открытия задней двери замёрзла.
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Tiguan 2.0 tdi t&field 4x4
Вставить и влево двинуть. Замок откроеться, но нужно еще дверь багажника при этом от себя толкнуть, чтобы открылась
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!Мойка недалеко от дома,сразу после мойки достаю две резинки с торца задней двери и еду домой.Кладу в карман,а утром их тёплые вставляю обратно.Все ок,замок работает.Но делаю это с осени,вполне возможно,что если это начать делать сейчас то может и не помочь.Так как влаги там уже много накопилось.
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
Тигуан 2,0 TSI Track&F
Ха сегодня плюс 1 .оттаял собака)))) резинки снял вообще
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Сегодня заехал к предсавителю, показал дубовую кнопку, признали случай гарантийным. Теперь жду новую кнопку :)
Даже в ремзону загонять не пришлось
И еще сказали, что есть методика лечения такой болячки :). Так что требуйте и будет вам счастье.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
во во :az:
И? Что за методика от ОД?
замена кнопки)))
там вроде как много что герметизируют.
в том числе и фонари.
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Думал, что как и обычно замена кнопки, гермитизация штока заднего дворника. Но сказали, что герметик использовать не будут. Будет замена кнопки и блока подсветки заднего номера. Ну а о том, что сделают еще отпишусь, когда сделают - самому интересно
Onyxlab
11 Июн 2012
Королев
ФВ Тигуан
Всем доброго дня! Сегодня тоже замерзла кнопка....Авто 12 года, гарантия кончилась, да еще кнопка с камерой, позвонил в ОД говорят кнопка будет стоить 20 тыс...Что теперь делать даже не знаю, весной попробую все снять и продуть...Номерок кнопки с камерой никто не знает (оригинал)?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Onyxlab,
А может не заморачиваться, а просто разобрать дверь, достать кнопку и просушить феном и кататься ищё год-два-три? ))
Onyxlab
11 Июн 2012
Королев
ФВ Тигуан
да думаю что сначала так и сделаю)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Отстегни пластик двери, купи герметик за 100 рублей и потрать 1 час времени и не надо отдавать никому 20 тысяч. Фото, как делать, я здесь выкладывал.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Сегодня позвонили, сказали, что запчасти пришли и можно подъезжать на замену. Спросил, сколько займет замена, сказали, что 1 час и еще нужно время на проверку протекания. Ну а что будут делать в плане протечки, узнаю завтра. Потом отпишусь.
fox fox, не помогает. :) Мне после первой зимы (март 2012) заменили фонари и ручку, промазали герметиком. Осенью 2012 приехал снова уже к другому дилеру с ржавым фонарем, ручку снова поменяли (аж сломалась кнопка внутри - так мне вернули из сервиса, потому замену по гарантии тут же оформили), поменяли только один фонарь, промазали герметиком, как на картинке (сказали, что было очень мало и точками, потому вода попадала). До вчерашнего дня проблем не знал (ну да, потемнели фонари снова, но не критично). А вчера ручка колом. :) Так что герметик мне помог на 3.5 года примерно...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
при нулевой температуре кнопка оттаяла, как только температура опустилась до -10, то кнопка опять замерзла.
видать много влаги там скопилось... черт побери - по лету буду вскрывать и промазывать...
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Отписываюсь по результатам поездки к диллеру. Заменили кнопку, рамку, фонари. Думал, что будут еще какие нибудь действия, но больше ничего не делали. Спросил по поводу герметизации (прочел на данном ресурсе), но было мне озвучено, проблема не в протечке, а в конденсате. Следов потеков от задних фонарей и штока привода дворников я не увидел. Но присутствовали капли на внешней стенке от конденсата. Поспрашивал по поводу других случаев замены. Сказали, что если есть протечки от задних фонарей, то их обрабатывают герметиком. Но это не мой случай. Итогов стала замена запчастей и удаление резиновых заглушек снизу задней двери, для лучшей вентиляции :)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Я кроме герметика водоотвод сделал, на случай разгерметизации герметика, так что у меня двойная защита. Через 5 лет отпишусь, посмотрим)))))))
