Кнопка открытия задней двери замёрзла.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А вы ее сушили, ручку?
Phin, нет конечно, я же не больной, зимой на ветру разбирать обшивку. :)
Onyxlab
11 Июн 2012
Королев
ФВ Тигуан
В общем тоже замерзала кнопка, у меня она с оригинальной камерой, и покупка новой не вписывалась в семейный бюджет). На выходных был в деревне, разобрал, просушил, поставил назад, все работает. Нашел откуда у меня попадала влага, через уплотнитель стеклоочистителя, похоже с годами рассыхаться стал. Замазал герметиком с обоих сторон. С улицы отгибал понемногу и герметик с помощью зубочистки туда по кругу. Пока все хорошо, уже были переходы через 0 градусов, все работает нормально
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
герметик мне помог на 3.5 года примерно
Мне дополнительный стоп герметизировали
замена запчастей и удаление резиновых заглушек снизу задней двери
Одновременно с герметизацией
Кнопка совершенно не герметична, воды в нее может натечь на раз два
Что и произошло через пол года после гарантийного ремонта (см выше)
Тоже хватит не надолго.
САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ: ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ саму ручку и забыть о ней навсегда. Так как она стоит в нижней точке двери и из за особенностей конструкции нижней части, вода там есть почти всегда :mad: Из за этого ржавеет подсветка номера :( она не выливается через те 2 отверстия закрытые резинками, она в лучшем случае высыхает. Кто не сталкивался с такой проблемой живут в другом климате. Так что не поленитесь разберите дверь, засиликонте ручку и :az:
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
Тигуан 2,0 TSI Track&F
Был на улице минус кнопка опять замерзла.записался к ОД через пару дней.Подошло время ехать ,а на улице плюс кнопка отошла.Звоню говорю оттаяла смысл есть приезжать,ответ да конечно клиентам на слово верим)))).Приехал задефектовали заказали новую кнопку.Послезавтра еду на замену.Пробег на момент дефектовки у ОД всего 790км!!!
Konctantin
10 Мар 2016
Вологда
Сегодня был у ОД по поводу замерзания кнопки. На улице плюсовая температура, поверили на слово. Сказали, что есть предписание с завода герметизировать кнопку и менять спойлер, который со стоп-сигналом. Заказали, жду
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
Забыл отписать.Когда забирал авто стояли ещё два.Один разобраный так вот конденсата много на металле было.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Обе зимы, что пользуюсь машиной, кнопка замерзала.
Наступило лето, пора готовить сани :).
Разобрал кнопку, красными стрелками указаны огроменные дыры, жёлтыми, то что отломил, обо нафиг не нужные детали.
На большие дырки наклеил кусочки изоленты, чтобы не протёк внутрь герметик и залил толстым слоем кнопку. Надеюсь, сработает при следующих переходах через ноль.
    80.9 KB · Просмотры: 367
    80.8 KB · Просмотры: 330
    81.7 KB · Просмотры: 319
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
кардинальный подход!
обязательно отпишись по зиме
sk665
30 Апр 2014
Rea_,
Делал так, помогло
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Зачем закрывать саму кнопку, если можно закрыть вообще доступ влаги в заднюю дверь.
Konctantin
10 Мар 2016
Вологда
Несмотря на проделанные дилером операции (замена стоп-сигнала в спойлере и герметизация кнопки), сегодня проблема вернулась. Гарантия на авто кончилась, попробую завтра с пободаться с официалами.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Konctantin,
Высуши заднюю дверь и кнопку в особенности и выдерни резиновые заглушки в нижней части задней двери. Направь свою энергию в мирное русло ))
Rea_
22 Авг 2014
Оф.дилер НЕ герметизирует кнопку. Он её меняет со словами: "на модернизированную", т.е. на точно такую же с дырками.
Я выше писал как надо делать. Никаких проблем больше с кнопкой.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Это не помогает. После первого замерзания я сразу убрал заглушки.
А вот когда дилер мне что-то там загерметизировал, то проблемы не было. Но я не мыл машину перед морозами больше. А вот после того как мне в зад въехали и пришлось менять дверь багажника с кнопкой, сегодня опять случилось. Причем и машину не мыл. Просто после оттепели резко похолодало.
Если оттает, то заработает или уже всё, только кнопку менять?
Konctantin
10 Мар 2016
Вологда
Когда обращался к ним с такой проблемой, показали типа "предписание" с завода, где было указано, что меняется стоп-сигнал спойлера и герметизируется (или меняется на герметизированную) кнопка открывания.
Больше напрягает качество выполнения работ по данному вопросу, поэтому поеду к официалам.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Проблема посетила один раз на первой зиме, разобрал кнопку просушил, собрал. Мою с керхера прям кнопку и плафоны номерного знака и 5 лет вода туда уже проникнуть не может.
Варианты попадания туда капельки (а ее достаточно для замерзания) воды различные.
Машина живет на улице , кто ставит свою в теплый гараж должен учитывать и наличия образования конденсата в кнопке .
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
у меня кнопка замерзала в прошлом году, когда в теплом боксе машина оттаяла с открытым багажником, те дверь багажника была поднята вверх и так машина простояла 2 часа - вот там все расстаяло и понатекло в кнопку..., а затем я на мороз выехал, и все, вечером уже не смог открыть багажник!
по теплу все оттаяло и работает нормально до сих пор...
polar-nick
15 Ноя 2010
Работать будет после просушки. Я феном строительным в гараже сушил, но в морозы стараюсь машинку не мыть или в тёплый гараж на ночь после мойки. С пднятым багажником.
