Кнопка открытия задней двери замёрзла.
Sirius.ufa
4 Окт 2012
Уфа
Тигуан 2012 1,4 T&F 122л/с
У меня аналогичная проблема, замерзла "собака", потом потеплело, сам открутил два винта планки, полилась вода, вот почитал всю ветку, думаю может сделать в ручке дренажные отверстия чтоб вода сама сливалась, а внутрь через них побрызгать силиконом.
Вот только вопрос кто-нибудь разбирал ручку, как она устроена? чтоб если сверлить не повредить что-нибудь.
Sirius.ufa
4 Окт 2012
Уфа
Вчера заехал к ОД, разобрали, посмотрели, сказали будут менять, теперь надо ждать когда придет запчасть, надеюсь проблема исчезнет.
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
Вот и я замерз, не ожидал честно говоря на фольксвагене столкнуться с вазовскими недоработками.Завтра буду искать розетку и отогревать феном.
Sirius.ufa
4 Окт 2012
Уфа
Ручка пришла, поменяли по гарантии, сказали больше замерзать не будет.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Пока был на гарантии озвучивал данный вопрос местному од, говорили, что все посмотрели, все ок, но дело было летом поэтому проверил только спустя какое то время, до сих пор все настолько ок, что и забыл когда последний раз открывал багажник не с кнопки на брелоке.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В прошлом году тоже замерзала, разобрал чуток сломав, все просушил феном, после чего кнопка стала работать с некотрым запаздыванием и нужно было прилагать большие усилие на саму кнопку для открытия. Стало напрягать, ездил я так около 7-8 месяцев пока совсем не достало, хотел уже всё целиком менять.
Затем разобрал снова и промыл саму исполнительную кнопочку, маленькую что внутри стоит ( незнаю как она по научному называется) всё заработало как с завода, счастье и покой вернулось в мою нервную систему. Похоже был какой то налет в контактной группе на кнопочке. Теперь открывается мгновенно Так что имейте в виду ежли у кого так бутет после переборки.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Может и заморочусь с разбором как потеплеет, только сомневаюсь, что это поможет, т.к. вода там бывает часто, о чем писал выше в теме и если не устранять причину, то устранение следствия это не надолго.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
в нижней части задней двери справа и слева есть 2 маленькие круглые резиновые заглушечки.
вытащил их на первом году, плеснул в них спрей мовиля трубочкой и вышеобозначенных проблем за 3 года нет :) конденсат вытекает, полость проветривается...
п.с. для особо любопытных: грязь внутрь двери не летит, проверял этим летом!!!
мовиль в отверстия заглушек двери конечно :)
kpetrov54
7 Сен 2011
Novosibirsk
Tiguan Track&Field 2.0 2017
Подскажите, обращение к ОД кому-нибудь помогло?
А то судя по постам, проблема так и остается.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Мне не помогло, но справедливости ради нужно сказать, что скорее всего они только сказали, что все посмотрели и проверили (обращение было летом), рекомендую просить манагера записать в приемочный лист проблему с кнопкой.
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
VW Tiguan 1,4 2WD - > VW Tiguan 2,0 TSI 4WD
Тоже было на дорестайле.
Разобрал сам, выдолбил наледь. В процессе что-то тоже повредил из пластика, но не критично оказалось - все фунциклировало, ничего не выпадало.
Зиму отъездил нормально.
Этот зимний сезон открыл на рестайлинговом, проблемы подобной пока что не было.
Fokus, у меня на рестайле за одну зиму (куплен в конце ноября, обнаружил в начале марта) начала замерзать ручка, а также фонари подсветки номера заржавели все напрочь внутри. Устранили тут же по гарантии, даже не стали ждать утра, чтобы подтвердить замерзание. Из VW сказали, что менять все скопом.
Но кроме того, добавили классную фразу, наводяющую на размышления - все сделали, больше такого не будет.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
хм.. сегодня с утра не смог открыть багажник с кнопки... встала колом(((
самое стремное что в кнопке камера...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
После теплого бокса, не много покатавшись по морозу, тоже замерзла кнопка. Самое интересное, что после мойки она оттаила и больше не замерзает)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
я свою отогрел "ветерком", а через день опять замерзла.. сейчас только с мойки.. вроде все продули... будем посмотреть что и как..
proper
30 Ноя 2012
Котлас
Тигуан 122
2 дня назад отдавал машину на тонировку, вчера с утра кнрпка замерзла... первый раз с таким сталкиваюсь!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
За время праздников кнопка замерзала и отмерзала (когда через 0 температура переваливала), в итоге надоело! Позвонил дилеру.. записался.. 3 часа работ - вердикт - не герметичность крепления заднего фонаря. Устранили по гарантии))
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
у меня тож замерзла, в кнопке лед... похоже это косяк сборки
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
Tiguan T&F 1.4TSI BlueMotion
Тоже столкнулся с такой проблемой. Приехав как-то домой не смог открыть багажник. Было не очень холодно рукой отогрелось. Но утром опять не открывалось. С ключа пока работает. Записался к ОД. Мастер сказал, что надо проверять герметичность фонарей. Если есть такая проблема работы примерно часов на 6-7. Им надо всю задную дверь разобрать. У кого-нибудь есть нормо-часы по данному ремонту.
