Кнопка REST на климате не работает как надо
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Код 7Е0 означает всего лишь отсутствие электрического тэна в корпусе печки (в простонародье фена), т.к. у вас бензиновый мотор. К кнопке Rest это не имеет никакого отношения:Pardon1:
Может быть, но всё же если читать расшифровку "Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя", получается, что не предусмотрен этот самый тепловой аккумулятор.
Конечно, это моё предположение т.к. написанное через дробь тяжело однозначно трактовать.
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Dimonson, мне на эту расшифровку дилер тоже про фен говорил. Повторяю, в сервисе дилера rest работал как надо. Жужал доп. насос, и на обратке от печки чувствовалась пульсация ОЖ. После этого я у себя в гараже 1 раз смог запустить норм. работу rest, дуло теплом 7 минут, дальше не ждал. Аккумулятор был только с зарядки и темп. масла была 100 гр.
Благодарности: kashtan
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Из этого можно сделать вывод, что производитель решил что в зоне с очень холодным климатом не тратить тепло двигателя и не считать его аккумулятором тепла.
Это вряд ли, тогда нужно все машины продваемые в России лишать этой функции, но это же не так.
Dimonson,
А Вы пробовали по Rest обращаться? То что исправляют CZPA 180л.с. мне подтвердили, вопрос про CHHB. я уже близок к тому чтобы сдаться с этим вопросом, но не верится что максималку лишили какого-то насоса ) Да и функция крайне полезная зимой.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Simnet, я же не от себя говорю, я просто расшифровку читаюsmile-emo. Насколько я понял, речь идёт именно о программном отключении, насос-то есть. Ну например на Туареге (мой бывший) в комплектации не было блюза и это было в расшифровке, а потом Васей за 3 минуты включил и всё.
У нас комплектация для холодного климата, идёт АКБ увеличенной ёмкости, генератор увеличенной мощности, вот по их логике и не положено отбирать тепло у двигателя. Повторюсь, это просто мои мысли.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Simnet, на словах дилер сказал, что ничего об этом не знают. Настаивать не стал, так как для обновления ПО они подключают машину к стенду и сначала проверяют ПО в он-лайн режиме, а у меня двигатель прошитsmile-emo (см. подпись). Так что покатаюсь так. Мне эта функция не критична.
Благодарности: Simnet
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Вчера заехал к дилеру, прошил на 0005 прошивку - стало зашибись!!!
Получается единственный бензиновый двигатель который умеет греть через Rest это CZPA 180л.с. :confused:
kashtan
4 Дек 2010
Вот тут почитайте по этой теме - Как пользоваться остаточным теплом двигателя зимой без ВЕБАСТЫ? Описание функции REST — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
Автор всё по моему собрал что знал. в один пост.
Aman_78
21 Ноя 2019
Казахстан
Тигуан Сити 2019 2TSI
Единственный момент в морозы выше -20С запаса тепла хватает минут на 15. Потом начинает остывать воздух из воздуховодов.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Справедливости ради температура воздуха из воздуховодов и температура ОЖ двигателя начинают падать СРАЗУ с момента нажатия кнопки REST, и весьма быстрыми темпами.
Понятно что чем больше мороз тем меньше времени можно согреваться остаточным теплом.
Вот с такой интенсивностью например падает температура ОЖ у 2.0TSI при имитации нажатия кнопки REST:
За 5 минут температура ОЖ упала с 95 до 60 градусов. И это всего при -1C на улице.
Кстати это не температура всего объема ОЖ в двигателе, а температура небольшого объема ОЖ в "микроконтуре" - головка, радиатор печки и турбина.
Именно по этому микроконтуру начинает циркулировать ОЖ при нажатии кнопки REST на 2.0TSI
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
Для владельцев 1.4 значит тема жаль не наша...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
У кого нет насоса, может стоит его доустановить? Запитать от кнопки и реле с таймером.
VladVl
30 Авг 2020
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 220 л.с.
на 220 л/с работает у кого?
Ivan1122
Уфа
Тигуан 220
VladVl
30 Авг 2020
У меня не работает. Дилер 2 раза смотрел. Не решил проблему. Обновления прошивок нет.
Вот после праздников и я своего озадачу, посмотрим чего скажут
VladVl
30 Авг 2020
А еще вопрос к обладателям CHHB.
Вася диагност у меня показывает:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CHHB) Файл QML:. 06K-907-425-V1.clb
Номер детали ПО: 5N0 906 259 АО: 06K 907 425 B
Компонент: 2.0l R4 TFSI H13 0002
Ревизия: --H13---
Кодировка: 092500322466050B3000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TFS0205N0906259 001004
ODX: EV_ECM20TFS0205N0906259.odx
Какая понимаю прошивка 0002, у вех так же?
З.Ы. Тут VAG-Flashfiles Information смотрю есть 0003 Для этого мотора, может она поможет?
VladVl
30 Авг 2020
Съездил, обновлений не нашли на машину, написали запрос на завод. пришел ответ , что в вашей комплектации не предусмотрено этой функции. Все это со слов менеджера, Вот не знаю правда это или не совсем...
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Не совсем. Функция заявлена, но косяк с реализацией (
Благодарности: m0r0z
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Дождался еще одного подтверждения с 220лс, получается всех заворачивают ) Мне вообще пояснили что в 220 доп. насоса нет, выше писал А тем временем функция очень бы пригодилась этой зимой
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Изворачиваются как могут, есть насос и функция заявлена, но реализовано через Ж.
