Колодки и датчик износа
evgen66
7 Апр 2011
задние истираются первыми.
Ага так оно и есть на ТО-1: у меня износ задних больше передних не помню кажется задних 35 передних 65)На вопрос мастеру: "А чё это такое?:aq::aq:" Грит когда в поворот входишь на скорости,электроника посредством задних супортов притормаживает, "всегда и супротив моей воли:confused:" ...в зависимости от стороны поворота.Это работа ESP ? Даже если её поставить в OFF она полностью всё равно не отключается и продолжает вмешиваться в экстренных случаях.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Топиков про тормозные колодки и их замену на форуме десятка два, наверное )
Вот, я писал когда-то "Про тормозные колодки и их замену"
До первой замены датчик износа колодок обычно не отзывается, т.к он находится на левой передней наружной колодке, а она в норме, потому, что:
1. колодки с правой стороны изнашиваются быстрее, т.к. летит грязь с обочины
2. внутренние колодки изнашиваются быстрее наружных
Задние колодки на Тиге изнашиваются быстрее, т.к. "помогает" электроручник и еще задние тормозные диски в более хреновом состоянии чем передние, т.к. получают бОльшую порцию грязи.
sem
9 Ноя 2009
какие тормозные колодки выбрать
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Какие колодки менять?
Всем добрый день.
Загорелась иконка колодок. Это про передние или про задние? Какие покупать то?
indra, датчик стоит на передних. Задние колодки имеют меньшую толщину фрикционных накладок так что если они не менялись то наверняка уже на подходе. Так что менять и перед и зад, ИМХО...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Больше того, датчик стоит только на левом переднем. Но ххх прав готовь обе пары
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ну для начала снять и проверить. Не ? на любой шиномантажке. Че раньше времени лишние 3 рубля выкидывать, хотя если еще долго планирует ездить тогда брать все.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
А вообще по хорошему не стоит доводить до сигнализирующего значка.
Лучше чуть пораньше заменить
Lubovich
30 Май 2012
Lada
Теперь буду знать. Спс.
Slid
22 Апр 2012
Одинцово МО
Peugeot 308 & VW Tiguan S&S 170
У меня уже давно есть правило: передние колодки подлежат замене каждые 20к км, задние каждые 40к км, но я сужу по Фикусу и Пыжу.
И зы, как уже сказали, лучше на датчик не надеяться, а то в случае его глюка можно попасть на замену диска, а это уже удовольствие не из дешевых.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Колодки прикупил. Где посоветуете поменять?
У официалов передние 1600, задние 1800. Это только работа. Что-то многовато.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Совершенно ошибочное мнение,я раньше тоже через 2 замены масла менял и почему-то никогда эти колодки не выкидывали автослесаря. Теперь меняю через 40.000км - остается ещё 5 мм на накладках,причем внутренние стираются больше чем наружние.
Slid
22 Апр 2012
Одинцово МО
LnV,
У Тиги ТО каждые 15к км, даже при относительно агресивной работы тормозов при пробеге 15к км колодок останется более 50%. Поэтому к 30к км (второе ТО) колодки будут еще годными. Но передние не проедут более 40к км, проверено ни на одной машине, зад еще может быть. Конечно я не рассматриваю случаи, когда авто катается постоянно по пустой трассе, где торможение редкое явление.
Добавлено через 54 секунды
Раз колодки купили, значит необходима только работа. ИМХО ехать к официалам, чтобы потом не было вопросов по гарантии.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
уже негарантийная машинка. Почти три года. Нашел замену по кругу за 1500. Сделают - отпишусь.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
какие там вопросы могут быть ? С передними справится любой сервис, а с задними..., лучше к тем кто это умеет
Добавлено через 45 секунд
с электро ручником они дело имели?
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
Видимо не в трассах дело,а в водителе и в манере езды. Первая машина - LC Prado колодки передние поменяли на 50.000км, второй автомобиль - Лада Приора,заменил сам на пробеге 42.000км т.к. предстоял дальний путь,но можно было даже оставить. У каждого своё. Но 20.000км точно рано,думаю действительно 30.000км -золотая середина.
Миша
2 Мар 2009
Воркута
VW Tiguan 1.4 TSI, 150 л.с. S&S 2008 г.в. 2.0 л, 200 л.с S&S 2012 г.в.
Когда загорелся датчик износа было 56 тыс., купил комплект перед и зад. При замене оказалось, что передние колодки могли еще ходить и ходить (обрыв провода датчика), а зад в 0! Это на ручке. Второй Тиг автомат, думаю износ будет больше.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Зад на Тиге изнашивается больше переда при пользовании автохолдом ( подробнее в теме про автохолд и замену задних колодок)
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Вот блин, я то думал хоть на Тигуане то будут датчики и спереди и сзади, а то на Шкоде как-то доездился, до 0 сзади.
Абыдна, слюшай, а....
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
датчик на передних. задние прожили не сильно дольше. менять сразу пару миллиметров погоду не сделают
