компрессор кондиционера
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
titanik, ой, спасибо. Буду надеяться, что все обойдётся малой кровью.
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
Для начала советую почитать эту ветку.
Во втором посте, фото срывной пластины. Сам такую менял. Уже не помню когда...Заказывал на Али, летает пока.
Плюс надо узнать какой у Вас компрессор. Возможно это важно! Я думаю если прочтете всю ветку, вопросы сами по себе отвалятся.
Удачи.
Благодарности: Solo79
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
А теперь вопрос: где в Москве сделают нормально и не нахлобучат на 100 тыс? ))
Делал в Автоматике в прошлом году, т.к. близко к работе. Претензий нет. Можно заказать только диагностику, если есть руки и желание самому потом чинить. А вот по очереди менять все детали, заказывая на али - так себе путь к экономии.
Solo79
19 Июл 2013
Yakuza, а что делали и во сколько в итоге обошлось?
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Кондиционер стал включаться только при хороших оборотах мотора, перезаправка не решила проблему. Под замену электромагнитный клапан приговорили. Вся работа с расходниками и заправкой вроде в 16 тысяч обошлась.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста. 2-3 недели назад начал появляться дополнительные шум к звуку двигателя. Как будто подшипник где-то подсох. Включая-выключая кондей, особо разницы нет. Сегодня в сервисе скинули ремень, говорят звук пропал. Вручную покрутили компрессор, говорят 99% подшипник. Вопросы:
1. Где найти католожные номера подшипника (ов), если они там вообще разборные, по автодоку только компрессор целиком.
2. Можно ли заменить, не вскрывая систему? (9 лет езжу, ни разу не заправлял ничего)
Исходные данные: Тиг 2013, tDi, CLJA , пробег 300000 км
kNmpa
20 Май 2010
clja
В Москве сервис есть, вроде автоматика называется, они чинят авто компрессоры.
А на clja ставили разные компрессоры.. мне например в Калуге delphi dh5 воткнули, а по етке ставился другой ;)
surculus
2 Янв 2019
tiguan cbab 2009
Подскажите пожалуйста. Компрессор delphi 5n0 820 803a попросился на свалку, в своём городе есть возможность приобрести 6r0 820 803 e. Не смог найти инфу о возможности замены. Визуально похож. Тигуан tdi 2.0 CBAB 2009 г.в.
boreets
28 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
A-boss, Здравствуйте, у меня такая же проблема. Вы не помните номер вашего компрессора? Чтобы не ошибиться с подбором клапана. У меня компрессор Sanden 5N0 820 803 H
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Например вот этот, у меня отработал уже год, без проблем.
Thermotec KTT060037
Кстати, цена на https://www.exist.ru/Price/?pid=5210BA4C&sr=113 на рублей 200 дешевле чем в прошлом году.
surculus
2 Янв 2019
tiguan cbab 2009
вава
17 Июн 2020
фольксваген
Добрый вечер! При ускорении появился звук, похожий на звук детских машинок с моторчиком. Интенсивность зависит нажатия на педаль газа (нажимаешь звук нарастает, отпускаешь звук снижается) Если выключить климат, звука такого нет, зимой тоже почти не появляется (предполагаю что т.к. климат работает на обогрев, а не на охлаждение). Предполагаю, что компрессор. Подскажите, что с этим можно сделать. Или только менять компрессор?
Скорее замена подшипника шкива компрессора маячит, реже подшипниковая пара внутри.
вава
17 Июн 2020
фольксваген
А подшипник шкива отдельно продается и его можно заменить, не повредив при снятии сам шкив?
Продаётся, только нужно выбирать по модели/производителю компрессора. Там по моему 2-3 варианта.
Выжимается обычным прессом.
Яндекс — поиск по видео
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
При включении климата не холодит, выключишь, включишь 2-3-4 раза холод пошёл. Но не всегда, бывает дует сразу. Нехватка фреона возможна как причина?
У нас есть датчик давления фреона. Была бы ошибка.
Скорее дело в контактах фишки на компрессор или в неисправности эл-магн. клапана внутри, который и включает комп.
Благодарности: V.A.E.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Ошибку не вижу, стоят заглушки егр и всегда горит жёлтый чек сьезжу посмотрю ошибки
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Добрый день!
Свистело в районе компрессора - генератора, при включении кондера на жаре. от 25 и выше. Поменял подшипник муфты. свист не исчез. Через неделю сорвало срывную пластину после замены подшипника муфты . Вал компрессора крутится, но крутить не сказал бы, что легко, так как кручу за остатки срывной пластины. при прокручивании нет ощущения подклинивания. Проверил обгонную муфту генератора. Умерла, так как не крутиться ни в одну сторону.
полагаю что срывную пластину сорвало из за обгонной муфты генератора.
Но есть риск что и компрессору кирдык. оригинал стоит денсо
1K0 820 808 A.​
Есть ли замена ему, так как оригинал за соточку.((( неоригиналы лузар нессен и др не показывают, что они ставятся на тиг 2 листра CAWA.
Кто ставил кондиционеры других марок? или они не совместимы по конструктиву и "мозгам"???
