компрессор кондиционера
518
1 Мар 2012
полагаю что срывную пластину сорвало из за обгонной муфты генератора.
Но есть риск что и компрессору кирдык. оригинал стоит денсо
Совершенно неверное "полагаю" - обгонная муфта у большинства находится в умершем состоянии и ничего не срывает.
Проблема скорее всего в компрессоре.
Благодарности: titanik
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
тогда какая может быть замена оригиналу?
518
1 Мар 2012
Благодарности: oops05
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
А почему на мой номер 1K0 820 808 A при поиске аналогов , модели аналогов денсо DCP02050 не выдают возможность установки на 2 л CAWA 170 л.с. а скажем компрессоры денсо DCP32045 аналоги 1K0 820 859 S в описаниях показывают что могут стоять на моем движке.??? Как так???
может они все взаимозаменяемые на самом деле?
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Denso восстановленный, будет выглядеть, как новый не отличишь - Ремонт автокондиционеров.
Но перед заменой компрессора надо обязательно чистить трассу.
Изучал я этот вопрос на профильных ресурсах. чистить трассу этот только трубки поучается снимать все промывать. Радиатор я хочу заменить, весь низ помятый и осушитель не моется. плюс не моется испаритель. Заменить испаритель это всю переднюю панель разобрать..
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
В общем какой-то квест и геморрой(((
Такой вопрос еще. Можно ли разгерметизировать систему для замены радиатора с осушителем ( хочу до зимы с кузовщиной немного закрыть вопрос), но систему не вакуумировать и не заполнять на полгода. Радиатор кондиционера поставить не соединяя с трубками. То есть он будет находится в "заводском вакууме". Трубки загерметизировать. Кондер не включится все равно, срывная пластина сорвана. а весной с новым кондиционером почистить трубки и тд.? даже если в трубку соединения с радиатором попадет воздух он циркулировать не будет в системе.
Спусти остатки фреона через ниппель, только потихоньку и подсоедини по штатному новый радиатор. Весной погонишь систему на заправщике-автомате и заправишь.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Если ещё и давно не мылись радиаторы,это могло послужить поводом обрыва пластины , из за работы компрессора при высоком давлении. При откачивания фриона и масла ( или при снятии компрессора), визуально можно увидеть, если масло чистое, то значит компрессор стружку не погнал.
Срывная пластина может жить своей жизнью. У меня её сорвало года через 3 после покупки. Заменил на подделку с Алика и до сих пор родной компрессор работает с ней.
14 лет, почти 500 тысяч пробег))
Так что я бы заменил пластину и запустил бы кондей, а там сразу будет видно.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Я у себя так и поступил. Заменил пластину не снимая с машины и катаюсь дальше. Показатели по климату проверил Васей всё норм. Вал так же крутился пальцами после срыва пластины.
Вот и я про то же. Сорванная пластина это ещё не показатель неисправности компрессора, как оказывается.
Сандрейм
17 Фев 2025
Skoda
Компрессор Sanden, постоянный привод.
При работе вхолостую, как сейчас зимой, должен ли он нагреваться? Внимания никогда не обращал.
Потёк сальник. Сразу, как увидел, снял срывную пластину. Давление в системе ещё сохранялось. Заменил сальник. Масло залил по Эльзе. Поставил компрессор без срывной пластины и поехал заправлять. Вакуум, заправка, установка пластины... Без фреона ни секунды не работал.
Когда приехал домой, с полчаса наверно, открыл капот, посмотрел, пощупал. Компрессор ощутимо горяченький, рука терпит.
Должно ли так быть?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. Гудит компрессор при включении. Замена шкива не помогло. Думал может дозаправить надо, эти говорят что не поможет, дело в самом компрессоре. Самое интересное, когда слушаешь стетоскопом, гул идет от трубок, а не от самого компрессора. Пробег 255тыс, радиатор менял в прошлом году. Так все таки придется менять компрессор, что скажете?
