Куплю двигатель CLJA с навесным в Москве
Sespider
27 Мар 2013
msk
vw tiguan 2.0 tdi
Всем привет,
Крякнул мой дизель, ввиду этого ищу замену за более-менее адекватную цену, желательно с навесным. Желательно от продавца с отзывами.
CLJA 2.0 TDI 140 л.с. на дизельный Тиг 2012 года
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Sespider, лишнего двигателя у меня нет, но расскажите, что случилось и на каком пробеге. Я думал он у нас вечный.
Sespider
27 Мар 2013
msk
vw tiguan 2.0 tdi
на пробеге 100 007 км
масложор привел к гидроудару, соляра попала в поршни во время езды, движок заклинило, куча всего под замену
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Странно, насчёт масложора на таком пробеге и впридачу гидроудар
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Она у Вас с нулевого пробега?
Sespider
27 Мар 2013
msk
vw tiguan 2.0 tdi
да, я единственный хозяин
егр не вырезал, не чиповал
присадки и химию не юзал.
ТО делал у оффициалов до 60000
масло начало жрать где-то на 65-70 тысяч,
лил кастрюлю.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Sespider, у меня пробег 180 тыс., чип и отключён егр с 55 тыс. Удачи в замене двигателя в этот дикое время.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Мда, у меня 205000 км, ЕГР со 108000 км на помойке где-то валяется. До 60ткм ТО раз в 15ткм, все остальные раз в 10ткм, все отлично!
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Что-то не совсем понятно. Как масложер мог привести к гидроудару и что значит солярка попала в поршни?
Sespider
27 Мар 2013
msk
vw tiguan 2.0 tdi
Вот так попала. 2 форсунки сгорели и налили 2 полных горшка соляры, да так, что поршни не смогли продолжать свой ход. Антифриз остался на уровне, в горшках именно дизель. 2ю форсунку удалось вытащить только сломав клапанную крышку
    76.7 KB · Просмотры: 76
    74 KB · Просмотры: 76
    191.2 KB · Просмотры: 76
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
а какие предпосылки/признаки к этому были, может ошибки выскакивали?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Страшные картинки, как будто мотор участвовал в гонке на 400 м на ракетном топливе. :Shock1:
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Alexsey96, вот тоже не понятно, двигатель 60 тыс. Проехал нормально,т.е. заводских дефектов скорее всего не было. И начался масложер. Потом прогорели две форсунки, сразу вместе, и налили полные горшки солярки.Как? На каждом цикле открывается выпускной клапан и все что есть в камере сгорания улетает в глушитель. Т.е. топливо накапливается не может, значит налили в два цилиндра сразу. Не совсем понятно как? Возникновение гидроудара возможно когда авто утонул и вместо воздуха засасывается вода.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Как то не верится, что две форсунки сгорели единомоментно без предпосылок и значка выбрось дрыгатель i.jpg
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
А почему с навесным? И помпа, и генератор, и компрессор кондиционера тоже. Ну ТНВД понять еще можно по топливу, а остальное то.
Контрактный движок на Тигуан и раньше то был не сильно ходовой товар, особенно дизеля, которые выхаживают до полумиллиона и выше, 350 000 это им семечки. Это ж не Солярис какой-то. А теперь я думаю это будет большой-большой проблемой. Пробовать по разборкам, короче садитесь за Комп и поиск Вам в помощь.
Причина такого аута, я думаю в топливе. И часто ли меняли топливный фильтр. Вопрос: где заправлялись, и как заправлялись. Если топливо слева (тепловоз, трактор, мутная база нефтепродуктов, какое то топливо из резерва) то обязательно отстаивать, и то не факт, что после слива воды там не гремучая смесь.
Первый вариант, вода в топливе. Правда маловероятно, что она могла пройти все фильтра в несвязанном виде.
Второй вариант в топливе могло быть печное топливо, или так называемые смывки. Когда работал в теплоэнергетике, нам разок из резервных хранилищ привезли печное топливо от которого котлы чуть не сгорели, форсунки поплавились, котловые трубы едва выдержали. Как потом оказалось это были смывки (солярка, которой промывали емкости после хранения серъезного топлива).
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Согласен что то с топливом связано может бензина ливанули.Температура в цилиндрах.автор умалчивает.
Автор много умалчивает. Зачем навеска на мотор? Ведь по пробегу, все практически новое. Чем и где заправлялся?.
Раз нужна навеска, то под капотом еще чего было.
Sespider
27 Мар 2013
msk
vw tiguan 2.0 tdi
С топливом было всё ок - на тех заправках которые юзаю, заправляются и мои знакомые, нареканий нет. Топливный фильтр менялся тысяч за 8 до этого, стружки в нем не было, также тогда же менялись свечи и все резиновые прокладки клапанной крышки и форсунок, включая пресловутую прокладку мембраны картерных газов, в надежде на то, что масло травит оттуда, что прокладки задубели и пропускают (сильно потели посадочные места форсунок). Не свезло, потеть стало меньше, но основная причина оказалась в залегших наглухо кольцах. Температуру в цилиндрах на момент аварии я не знаю, также не знаю одновременно или нет сдохли 2 форсунки.
С навесным хочу купить ввиду того, что в продаже сейчас куча собранных из говна и палок голых столбиков - хорошо помытых, блестящих, но с эллипсными цилиндрами или ушатанным коленом + мне итак нужны дополнительно форсунки и турбина (из-за масляного голодания в моей всего за год замены картриджа появился чудовищный люфт), но в основном из-за того что моторы с навесным, с родным грм вызывают больше доверия чем столбики.
