LEDизация
snow98
10 Ноя 2011
Собянинск
vw polo
Друзья подскажите, поставил в ПТФ led лампы (пришли из Китая), параллельно припаял лампы 24В 2Вт в качестве обманки. При включении ПТФ все равно появляется, ошибка но секунды через 3-4, при этом идет какой-то тест ПТФ, они раза 4 кратковременно моргают долю секунды. При этом на щитке приборов так же не горит индикатор включения ПТФ. Ошибка загорается только если включишь ПТФ, без включения ошибок нет. Куда смотреть? Тиг 2012 м.г.
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Заледезировал салон по кругу (отдельное спасибо нашему зарубежному одноклубнику Waxiek).
Мне нравится.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
я поставил в передние габариты 5500К, светят ровной полосой очень прикольно.
Тоже в начале вставил светодиоды 5000К, но они в синиву уходили и не сочетались со штатным ксеноном, поменял на 4200К и всё стало ок, очень круто выглядит
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
Помогайте!!!!))))
Как снять потолочный плафон ???? (рестайл пакет комфорт)
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Какой из двух?
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
Shikombo,
передний.
есть вот ссылка www.tiguan-club.org/topic…алона-с-подсветко/?p=2117
но у меня другой плафон...
все плафоны для установки диодов я разбирал с помощью пластикой карты кредитной,она вставляется между стеклом плафона и его корпусом,и нажимаем вбок,стеклышки и выстаскиваются.
F_White
19 Янв 2013
НН
Tigchip122,
круглые плафоны то же так вынимал?
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Я не вижу какие тут у кого плафоны, но свой босяцкий я, не далее как в субботу, снимал так (речь про штурманский):
Открываем очешник...сверху отверткой или карточкой освобождаем защелки и вытаскиваем очешник в сборе...видим два шурупа Т15, откручиваем... снимаем накладку чивота там (у меня под ней пусто)...видим еще два шурупа Т15, откручиваем... без усилия вытаскиваем плафон... ну, понятно, разъемы...дальше по идее разбирать не надо, там патроны-вертелки...но я снял и почистил стекло и отражатели...сборка в обратной последовательности
ЗЫ фотоотчет за мной...
F_White
19 Янв 2013
НН
Shikombo,
ооот..... через очешник значит надо!!!
посмотрю, спасибо...
Добавлено через 10 минут
Shikombo,
покрутил, потыкал...(((
Как снять очешник????)))
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
между корпусом плафона и очешником сверху стык...там три нешибко мощных защелки...освобождаем и очешник выпадает вперед и вниз...по бокам пазы, но это вправо-влево и отдаст...
еще два замечания...
- раз уж взялся - не надо думать, что если посмотришь в определенное место, то там всё само открутится и отсоединится... смелее ручками)))
- если диод в плафон пятисторонний, я бы при установке обратил внимание на положение у отражателя...там наклон дурацкий и пара смежных диодов упираются в пластик отражателя, что не есть гуд...греются они аццке...
я поворотом патрона и положением диода добился, чтобы хотя бы не касалось... а то будете потом говорить, что я вас не предупреждал, а у вас всё нахрен поплавилось...)))
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
F_White, вот тебе [post=247192]инструкция[/post] по снятию переднего плафона
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Ну да, на маднявых плафонах мальца по-другому...судя по инструкции начинать нужно спереди
F_White
19 Янв 2013
НН
Dr.FIRE,
спасибо, но плафон другой..
Shikombo,
спасибо. очешник снял. два самореза открутил.
а дальше че??? туда-сюда пара какихто защелок отсоединяется, а дальше никак....
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Всё бы хорошо, но у меня босяцкий плафон...
Вот, держи про пацанский...там по обстановке
и этта...спасибы всем в правом нижнем углу жмуцца
  • плафон.pdf
    581.7 KB · Просмотры: 117
F_White
19 Янв 2013
НН
Shikombo,
исправился...)))
спасибо попробую..
creamid
7 Окт 2009
А что скажете про вот эти лампочки в габариты ? И как ДХО использовать... И судя по мощности обманка там уже не нужна ?
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Думаю эта лампа будет длинной и может не поместиться.
И зачем использовать габариты в качестве ДХО?
Перешел по вашей ссылке: на картинке лампа без цокольная (как я понимаю для габаритов),
а на автомобиле (фото ниже) стоит на месте для лампы дальнего света!?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
F_White,а какой еще плафон то бывает, чет я не понял. Фото есть? А то чет интересно стало...
creamid
7 Окт 2009
Ну на счет ДХО это с натяжкой.. Просто идея была, что если габариты поярче, то вместо ближнего света использовать, чтоб не жечь зря ксенон.. ибо у меня дорестайл.
А на фотке по ссылке какой то гольф или джета... трудно сказать куда там эта лампочка воткнута была...
