Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
vlas
15 Окт 2008
А при нажатии кнопки в салоне все двери открываются или только водительская?
99977
3 Дек 2012
Тигуан T&F 2.0 TSI 2012гв
Сейчас все, кстати я в настройках менял порядок открытия. А раньше открывалась только водительская, может в этом и проблема........
vlas
15 Окт 2008
Дело точно в настройках. Но с конкретикой не помогу. Попробуй внимательно почитать соответствующий раздел мануала. Как правило там находятся ответы на подобные вопросы.
Удачи.
99977
3 Дек 2012
Те в принципе разблокировка лучка из салона возможна?
Но сейчас при нажатии разблокиролвки из салона со стороны лучка идет звук похожий на открытие замка, но он не разблокируется.
vlas
15 Окт 2008
Может просто подзамёрз. Попробуй прогреть и просушить феном.
99977
3 Дек 2012
vlas, Спасибо за ответы
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
99977, не блокируется лючек от кнопки в салоне, и никогда не блокировался на сколько я помн. блокировка происходит именно ключем. а то что у вас он оказывался закрытым , это может означать только одно - начинаются проблемы с подклиниванием привода в момент снятия машины с охраны...
vlas
15 Окт 2008
Андрей, он у него блокируется автоматически после начала движения. При выходе он нажимает кнопку в салоне и идёт заправляться. Бац - а люк не открывается.
На счёт привода - согласен.
99977
3 Дек 2012
Добрый вечер, рассказываю как у меня это дело работает. Доступ без кючевой, те ключ в кармане. Берусь за дверную ручку и если в настройках режима открывания дверей стоит открытие всех дверей то бензабак разблокируется с брелка, а если стоит открытие только водительской то бак откывается из салона кнопкой ну или опять же при прикосновении к дверной ручке. Те изменили режим открытия и все заработало как и раньше.
way
25 Сен 2013
как у меня.
безключевой доступ.
подъезжаю к заправке, нажимаю разблокировку из салона. лючок открыт
заправился. отъехал. при наборе скорости блокируются все двери.
после остановки, лючок заблокирован.
после открытия всех дверей безключевым способом - лючок закрыт
как то вот так
99977
3 Дек 2012
way, Как вы вовремя, значит у меня привод не умирает. Спасибо.:)
way
25 Сен 2013
вроде все это разжевано в мануале.
вообще не задумывался не разу, пока в эту тему не залез))
99977
3 Дек 2012
way, официалы целый день голову ломали, они я думаю мануал читали и не раз
Phin
20 Май 2011
rio
9 Июл 2014
Обнинск
tiguan 2.0 tsi 6AT
Перестал закрываться лючок бензобака
Прошу помощи, кто разбирался с замком лючка бензобака. Сегодня на заправке обнаружил, что при постановке на охрану люк не блокируется ЦЗ, меня это напрягает. Раньше проблем в общем не было, правда для открытия люка повторно нажимал на ключе "снятие с охраны" - люк открывался сам. ТИГ 2009 г.в. 2.0 S&S
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Вот и у меня начались проблемы с лючком топливного бака. Стала появляться ошибка по питанию. Заказал новый моторчик лючка 5N0 810 773 F, спасибо одноклубнику Evgeniy99 который помогает в этой теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5869
Меняется за пять минут. Но было интересно разобрать старый.
Собственно мотор исправен, смазка на месте, а проблема в пластмассовом штоке. В нем идет выработка и металлический вал двигателя начинает проскальзывать. Если нет возможности приобрести новый, то достаточно капли суперклея и проблема будет решена.
    80.7 KB · Просмотры: 237
    91.9 KB · Просмотры: 210
    91 KB · Просмотры: 194
    80.8 KB · Просмотры: 200
    92.7 KB · Просмотры: 197
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Подскажите, должен ли, открытый лючек бензобака, на полностью закрытой машине (безключевой доступ), свободно закрываться? У меня, чтобы закрыть лючек, надо приложить неслабое усилие (фактически продавить с треском), заправщики лючек не закрывают, бояться сломать. На открытой машине все закрывается без усилий. Так и должно быть?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Да, поэтому говоришь заправщику не ломать крышку )
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Хорошо, что еще не сломался? На закрытой машине лючок не должен закрываться. Открой машину и потом уже закрывай лючок...... Закрыл ;) это как же его давить надо, не жалко было ?!
Alles!
