Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
..... Закрыл ;) это как же его давить надо, не жалко было ?!
Alles!
Ага, я тоже тащусь, это каким "одаренным" надо быть, видеть что что-то не так и все равно давить до победного конца:D:D:D
potap
18 Июн 2012
Алтай
Закину вопрос и в эту "родственную" по лючку ветку:)
Заменил сегодня этот "гребаный" моторчик:(
Когда вынимал лючок, вытащил его полностью, с трубочкой которая идет от отверстия (под пробкой) для слива воды и пролитого бенза..
С фонарикам осмотрел всю полость за крылом, так и не понял куда она должна вставлятся:confused:
И при осмотре на ней нет следов крепления к чему либо, она вся в пыли. Такое впечатление, что она просто лежала на подкрылке:eek: и вся вода и бенз из горловины тупо стекает в полость между крылом и кузовом на матерчатый локер:mad:
Но ведь так быть не должно! Если есть у кого ссылка на схему этого узла, ткните плиз:)
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
Согласно Elsa эта трубочка вставляется в "проем боковины"
"Вставить дренажный шланг через отверстие в узел лючка топливного бака и протянуть его до конца. Пропустить дренажный шланг в проем боковины.
Вставить узел лючка горловины топливного бака -1- в проем сначала со стороны петли лючка.
Затем окончательно установить узел лючка в боковину и убедиться в том, что верхние и нижние фиксаторы правильно защёлкнулись в боковине.
Натянуть манжету -5- на заливную горловину -4- и закрутить болт -3-.
Момент затяжки болта -2- 2 Нм.
    12.2 KB · Просмотры: 152
    8.9 KB · Просмотры: 129
potap
18 Июн 2012
Алтай
Получается остатки бенза и воды тупо льются на тряпочный локер..с внутренней стороны (между крылом и обшивкой багажника)..
Дас ист фантастишь:ay:
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Ну и что в этом такого? А то что этот локер снаружи постоянно омывается неизмеримо бОльшим количеством воды (и не только воды) ничего страшного? Лично я не вижу в этом никакой трагедии, если по этой трубочке туда во время мойки сольётся 50-100мл воды или несколько капель бензина или ДТ при заправке.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да так то все "нормально", но дело в том, что снаружи локер высыхает обдуваясь воздухом, а вот нафуя немцы придумали лить воду в замкнутое пространство...:confused: Вода еще ладно, мне как то раз криворукий джамшуд на заправке умудрился полную "чашу" возле горловины бенза нафигарить. И весь этот бенз получается тупо стек на тряпку локера в закрытую полость боковины... Замечательное конструкторское решение:eek:
Да не парьтесь Вы, там хватит щелей для выхода влаги наружу, достаточно хотя бы раз снять этот валенок чтобы увидеть :)
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Ну во первых не такое уж там и замкнутое пространство, и продувается там все нормально. А во вторых, от каждого дурака, как ваш Дшамшуд с заправки, защиту не придумаешь. Так что не парьтесь, к сожалению у Тигуана есть более существенные недоработки требующие нашего внимания, впрочем как и у любой другой машины.
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
фольксваген тигуан 2.0 ат
Не могу открыть лючок подскажите что нужно сделать сегодня на заправке не открылся как обычно.
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
Поочередно тыкай в кнопку и лючок.
Можно подержать лючок в полунажатом состоянии.
Если прислушаться, то звук истинного открытия отличается от ложного.
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
А кнопка на брелоке или на двери
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
Если не поможет можно ли каким либо другим путем открыть например через обшивку багажника
potap
18 Июн 2012
Алтай
У меня звук был, но все равно через какое то время попал на замену моторчика:(
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
ТО в сентябре - пусть меняют...
Всё-таки по теплу, он почти всегда открывается.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Сегодня на заправке не открылся лючок бензобака.ОД сказал что сломался какой то привод.Кто знает как его открыть или только ломать?:cool:
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
julslav, у меня через месяц после покупки подобное было аж внутрь чуть присосало.как раз был у ОД с другим вопросом,а то б потом до дачи доехал и не уехал,не зная.меняли привод мне и открывали кажись с помощью диагн.шнурка, но не уверен полностью. Потом ездил пару недель с приоткрытым пока новый посылали.
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Спасибо.Дозвонился до ОД,завтра из Москвы пришлют эвакуатор и отвезут машину к ОД в Мытищи,где и покупали тигра.Одна радость что все процедуры по замене и трнпартировке авто по гарантии бесплатно
altorange
5 Мар 2015
москва
vw tiguan 2TDI
Появилась проблема с нажатием на кнопку лючка, не зажималась, что то ей мешало. Разобрал, в пружине застряла металлическая скоба вытащил, но не понятно где стояла скоба, сейчас кнопка нажимается но не фиксируется, лючок постоянно открыт, закрывается только при установке на сигнализацию, при этом в ручную необходимо прикрыть лючок..... Кто знает где должна находится скоба???
