Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
px0x0xq
12 Фев 2017
Citroen С-Crosser, VW Tiguan
А место этой скобки есть?схема, фото? Чёт смотрел, смотрел и не заметил.
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Вчера возникла известная многим проблема: на заправке не захотел открываться лючок бензобака:mad: Последующие многократные щелканья брелоком (сигнализация только штатная) ни к чему не привели. Уехал домой, благо треть бака ещё была. Сел на форум с надеждой, что, по крайней мере, найду аналогичные примеры у одноклубников. Был удивлен достаточной "популярности" случившейся неприятности. Прошерстил ветку, параллельно делая скриншоты. По завершении изучения был в полной уверенности, что выхожу на замену актуатора, т.к. ровно 2 года назад проблема появилась впервые, с той разницей, что кнопка отщелкнула лючок и не хотела топиться. Справедливости ради надо сказать, что тогда несколько раз пощелкав брелоком проблема ушла и появилась лишь вчера, в несколько измененной форме) Сегодня утром вышел полностью вооруженным полученными знаниями и при снятии сигнализации несколько придавил лючок и о, чудо:) лючок открылся. Затем просто без постановки на сигнализацию несколько раз закрыл и открыл. Затем тоже самое проделал уже с постановкой на охрану - всё работает. Далее попробовал пальцем шток утопить до щелчка и обратно - всё мягко, никаких скрипов и мешающих воздействий на палец не передалось. В завершении ещё раз попробовал насколько раз и с постановкой на охрану и без - всё работает :) С учетом периодичности возникновения проблемы (раз в 2 года) и того, что где-то через месяц предстоит расставание со своим железным другом - решил пока глубже не лезть, а просто помониторить ситуацию, не допуская низкого уровня топлива в баке с периодическим "приставанием" к лючку) Обязуюсь в случае повторения проблемы в оставшееся время проинформировать одноклубников.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сегодня утром вышел полностью вооруженным полученными знаниями и при снятии сигнализации несколько придавил лючок и о, чудо лючок открылся. Затем просто без постановки на сигнализацию несколько раз закрыл и открыл. Затем тоже самое проделал уже с постановкой на охрану - всё работает. Далее попробовал пальцем шток утопить до щелчка и обратно - всё мягко, никаких скрипов и мешающих воздействий на палец не передалось. В завершении ещё раз попробовал насколько раз и с постановкой на охрану и без - всё работает
Вот и мой так же мне моск поедает пока помазао ВД:D. Открывать еще не пробовал
spyman
1 Дек 2010
Поменял сегодня. Пробег 101900. Замок был - январь 2011. Начались пока редкие сбои через раз. Открывается пока нажатием на лючок и кликом кнопки снятие сигналки.
Со смазкой моторчика не хочу заморачиваться - лень.
Взял такой же ...итальянский... только 2017г. Заменил минут за 10 :eek:...
Если кому из энтузиастов нужен для садо-мазо :rolleyes: - то отдам свой в Москве...не бесплатно...пиво тёмное немецкое люблю...1л.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Заменил замок после первого симптома. Ждать не стал. У кого совсем беда, подгоню свой за доброе слово
OPELevod
24 Июл 2011
Deutsche Schleppmaschine
Тоже периодически отказывает, подозреваю что виной тому операторы АЗС,закрывающие лючек силой при запертой машине. И главное просишь не трогать, не понимают... иногда хочется сотворить с ними страшное:am::am:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Операторы в окошке скорее "заправляторы", новый не долго проживет так как конструкция не изменилась, это и сдерживает от замены.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
ZZZ, Видимо тема очень длинная и все перемешалось. Это более внятный пример в котором чел говорит о модернизированном замке. https://www.drive2.com/l/10445847/
Заказал себе такой. Тоже буду менять. Видимо закоксовывается сам моторчик от влаги. По этому и клинит периодически, а не в один раз.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Как хорошо, упав в лужу обнаружить, что ты в ней не одинок. Жил, не тужил 4 года, даже не знал, что лючок блокируется. До этого на каризме 13 лет открывал из салона и проблем не ведал. Позавчера заехал на заправку и ... привет, не открылся. Ни разу грязные лапы заправщика не прикасались к лючку. Вообще не понимаю эту проблему. В Питере заправщик на нормальной заправке не прикоснется к машине, пока ему не дадут отмашку. На улице еще плюс. Никаких сигналок кроме штатных. Дрючил брелком долго, не помогло. Почитал ветку, бум пробовать, хотя надеялся, что в иномарке уже не придется напилингом работать. Благо машина каждый день не нужна.
dimann
5 Окт 2012
Pastor,
УУУ! Я столько запчастей не менял на своей первой 2108, сколько здесь сменил за тот же пробег. Загадка.
Благодарности: Unk79
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
raror
7 Авг 2013
Проблема вероятнее всего у всех одна и та же - посадочное место разбивает и скобу-пружинку перекашивает - https://www.drive2.ru/b/3246655. Надо разобрать и слегка поработать натфилем, что бы немного углубить лежбище этой скобы, посадить скобу в паз и сверху скобу пластиком закрыть с помощью паяльника.
Занимался сексом с замком , снимал мазал, один хрен не открывается , поставил новый за 10 мин и 1515 рублей. С номером 5N0810773F
dimann
5 Окт 2012
Думаю не в этом причина. Нет связи с многократным дерганием сигналки при заклинивании для ее разблокировки. Заклинившей пружине будет пофигу на ваши действия. Когда заменю свой замок разберу старый. Сам посмотрю что там.
Какой вывод? Вернуться к 2108?
Вывод - ремонт затягивает. Хочется более сложных задач. Например попробовать покататься на Альфа Ромео. Думаю там будет совсем не скучно. :)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Перебрал порядка 5-6 замков, тех, которые не Открывались. Все работают исправно до сих пор. Кроме одного, который хозяин открывал не аварийной кнопкой , а просто вырывал лючек лопаткой для котлет...
Pastor
10 Авг 2013
walerka, Применять насилие к лючку не советуете? Вроде писали, что у некоторых прошло без последствий. У нас еще погода в Питере поганая. Несколько дней льет дождь почти без перерыва.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я наверное и писал... Сам был удивлен, что ничего не сломалось. Но вот спустя время, лючек снова стал глючить... Пришлось заменить на новый.
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Мысль понял. Думаю, что поупражняться выйдет с любой английской маркой, ленд ровер, например.:ay:
:D Итог один. У меня тоже так , секс до последнего , а ежели уже бревно то замена на новое.
dimann
5 Окт 2012
Чудо меня отвело от общения с этим говноавтопромом. В свое время положил глаз. Когда проанализировал суть поломок, волосы дыбом. Как пример. Закладывается техрешение, которое неминуемо приводит к расколу распредвала к 100 ткм. :rolleyes:
Ситуация в чем то аналогичная этой. Только масштаб другой. Здесь совести, что ли побольше. Есть слабые места, но тут хоть замена за 10 минут и можно самому . Как с задними с/б передней подвески. :)
