Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
Crot
21 Мар 2014
S&S 170л.с.
На заправке не открылся лючок бензобака.Никакие нажатия на кнопки ЦЗ в салоне на водительской двери и брелке с нажатием на лючок бензобака,как некоторые здесь советовали не помогли,лючок не открылся.Пришлось воспользоваться советом с данного форума (спасибо за него) открыть лючок через подкрылок.Далее выяснилось что лючок не открывается,если хотя бы раз была нажата кнопка блокировки ЦЗ на водительской двери.Если эта кнопка не нажималась то лючок закрывается с постановкой на охрану и открывается со снятием с охраны.Прочитал всю тему, но похожего случая не нашел,может быть кто-нибудь знает в чем проблема и как её устранить.Заранее спасибо!
Если Вы вышли из авто когда в салоне была нажата кнопка блокировки ЦЗ то не сможете открыть ни одну дверь снаружи и лючок пока не нажмете еще раз кнопку разблокировки с ключа, это всегда так было :)
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Враскачку (с нажатием кнопки брелка) сегодня, наконец смог открыть лючок. Совет помог. Штырек не двигается при закрытии/открытии, но вздрагивает. Видимо моторчик живой, но заклинило это "чудо" германской инженерной мысли. Попутно удивило сливное отверстие, на которое глянул первый раз за 4 года. Удивило отсутствие отверстия. Или там какое-то хитрый впитывающий материал?
    107.6 KB · Просмотры: 111
Так вытащи на себя за кольцо трубку и увидишь, как у капельницы ;) Если ничего нет значит уже прое...при снятии лючка когда-то )))
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Pastor,я в этот дренаж веточку аккуратно запихивал (хотел прочистить очередной раз этим летом), так потом этот дренажный клапан в виде "пипетки" вылез как презик, надетый на эту веточку. промыл- вставил обратно :eek:
Crot
21 Мар 2014
S&S 170л.с.
Не нажимал я кнопку блокировки ЦЗ перед выходом из автомобиля.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Меня поставщик запчастей катает уже 5й день с обещанной поставкой. Не дождавшись нового пришлось открывать старый и долго тыркать сигналкой с постукиванием рукой по лючку. После удачного открытия залез в багажную нишу и отключил нах... разъем этого привода лючка. Теперь все открывается. Спокойно дождусь нового моторчика. Чего и всем советую.
weqqe
14 Окт 2014
тигуан-1 рест 2011 CAWB
вставлю свои 5 коп.
разобрал привод, с виду никаких замечаний. все цело и смазано. сделал профилактику, как везде описано умными и рукастыми людьми. при этом кое-где добавил смазки, покрутил моторчик напрямую от АКБ по минуте в обе стороны, чуток подогнул пружину. итог - все работает как часы + лючок стал пожестче. значит, что-то из описанного выше все-таки помогло. но что именно, для меня загадка...
Crot
21 Мар 2014
S&S 170л.с.
Возможно придется также сделать.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
weqqe, дать моторчику поработать - это основное на мой взгляд при ремонте. Имхо, в нем пригорает колллектор, т.к. каждый раз при закрытии или открытии отключение мотора происходит по факически короткому замыканию... Да и оборотов он маловато делает, чтобы успевал очиститься...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Обычно последовательно в цепь мотора работающего в режиме до полной остановки ставят дроссели, судя по фото моторчика дроссели достаточной индуктивности там отсутствуют, а они реально снижают как "расход" ламелей коллектора и щеток так и ударные нагрузки на хилый механизм.
dimann
5 Окт 2012
ZZZ, В схемах со стопорением коллекторных моторов устанавливают стабилизаторы тока. Индуктивности помогают только при разгоне таких моторов. Не этот случай.
А до выхода при поездке она была нажата? Просто выйти из авто через водительскую и обратно можно а вот остальные и лючок нет, пока не разблокируете )
dimann
5 Окт 2012
Поставил новый с буквой F. Его сигналка не блокирует в открытом состоянии лючка. Остается не заблокированным до следующего открытия-закрытия машины сигналкой. Теперь заправлялы не страшны. Разбирать старый не стал, т.к. и так понятно на все 100%, что дело в моторчике, а не в каких то пружинах. Если бы была виной пружинка, то там хруст бы стоял. Все эти прокруты двигателя после разборки по 2 минуты вряд ли восстановят надолго, его засранные ламели. Здесь только разборка самого движка и чистка самих щеток. Через 4 года, думаю, придется разбирать старый. Вот и почищу как положено.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Мне кажется там не щетки а металлические усы... как на моторчиках в детских игрушках. Нечего там чистить. Погонять пару минут - сами притруться...
raror
7 Авг 2013
.............. Разбирать старый не стал, т.к. и так понятно на все 100%, что дело в моторчике, а не в каких то пружинах. Если бы была виной пружинка, то там хруст бы стоял....................
:ay: :rolleyes:
dimann
5 Окт 2012
Если бы заклинило переключающую пружину, как тут привели пример выше, то она бы разодрала весь пластиковый шток после того нажатия как обычно я нажимаю для разблокировки открытого лючка. :p
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Че то в течении последних двух месяцев лючок периодически не открывается с первого раза(т.е. подъехал на азс, все двери открыты, а лючок нифига), приходится закрывать машину, а потом отркывать. Можно заказывать новый я так понял?
dimann
5 Окт 2012
Vortex163,
Лучше новый с буквой Ф. Цена 2тр и 10 минут работы.
Если ремонт, то вскрытие электромотора. Кропотливо это.
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
Если ещё и пепельница полная, то однозначно надо заказывать новый автомобиль! :D
