Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Passat B6 & Tiguan1,4/150+DSG
А я,купил новый моторчик,за 15 мин поменял.Теперь не парюсь.........Старый разберу-посмотрю.
Попробуй сначала сделать как я...
Здесь на форуме один товарищ высказал предположение, что щетки вырабатываются и на роторе образуется валик от осыпающегося угля щеток, т.к. вал постоянно не вращается, а поворачивается на строго определенный градус меньше 360.
Позапрошлой зимой на каком-то ТО я попросил снять этот моторчик. Пока ребята занимались своим делом, я просто стоял и тупо крутил моторчик за шестерню. Прокатался уже две зимы - полет нормальный, даже намеков ни каких.
Сeргеевич
25 Фев 2018
MSK
Volkswagen
Да,попробовал сейчас,всё работает.До этого как-то внимания не обращал.
иван иваныч
31 Мар 2012
Чебоксары
Tiguan T&F 2.0tdi CLJA 09M 2012
ну вот и я прошел путем самураев:)
ситауция такая: месяц назад перестал закрываться (фиксироваться в закрытом состоянии) лючок, при постановке на охрану штатным брелком лючок блокировался в закрытом состоянии, но при снятии с охраны он тут же отскакивал.
тему прочитал, опытом вооружился и приступил к разбору. добавить к уже написанному нечего - в теме все досконально изложено. наибольшая трудность - разобрать актуатор, не сломав защелки. несколько маленьких отверточек и ножичков в помощь.
как тут рекомендовали, утопил поглубже пружинку, зафиксировал ее паяльником, наплавил над ней пластмассы и собрал - все заработало, как и прежде.
спасибо всем коллегам, поделившимся опытом!
да, один вопрос остался - при снятии лючка обнаружил, что сливной конец дренажной трубки нигде не зафиксирован. трубка вышла вместе с лючком. при сборке ее промыл, продул и свесил вдоль подкрылка - это нормально?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
S05C, а если не заправлять с канистры, то пистолет отщёлкивается и тоже ничего не мокнет;)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я когда сам менял моторчик, то же трубку просто бросил к подкрылку, год так откатался, потом когда в мастерской искали стук в задней подвеске (лед в рычаги набился)), что бы исключить сливную трубку мастер ее на место куда то воткнул. так что не переживай, все нормально:)
иван иваныч
31 Мар 2012
Чебоксары
ремонта актюатора хватило примерно на месяц - лючок снова перестал фиксироваться. решил проблему кардинально - заменой на новый.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Нашел свой пост в этой теме от декабря 2017, больше полугода пока работает моя схема)
raror
7 Авг 2013
больше года езжу после ремонта... так видимо ИВАНЫЧ отремонтировал...
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 2008
Это нормально, он никуда и не крепится. В трубку тупо стекают излишки в полость бака.
Излишки текут не в бак а на подкрылок или подвеску.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
После кодировки васей "запирание при заведённом двигателе"перестал запираться лючок. Кто нибудь может сказать ,так и долюно быть или поломка?
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
V.A.E., а как это проявляется и выглядит?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
А можно сделать чтобы работал только механизм открытия крышки, без блокировки?
А то у меня тоже чтобы заправится нужно кнопками тыкать туда сюда.
raror
7 Авг 2013
Сними фишку на привод лючка, в багажнике за молдингом и не будет блокироваться.
Только может есть смысл починить привод? Это не занимает много времени, а эффект на года. А так сольют бензин пионеры.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
raror, да мне кажется таким уже не промышляют давно.
Может конечно, если его уже в руки возьму все понятно станет, а то пока по фоткам вообще не понятно. Он и стоит то гумманых денег ИМХО
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Все же снял сегодня привод(кстате если лючок открывается локер откручивать не нужно).
Вскрыл корпус у меня все разлетелось, что сломалось я не знаю, решил сделать как писал raror, правда надфиля и паяльника не имею. Пропил увеличил с помощью полотна от ножовки по металлу(подходит идеально), а скобу залил пластиком от колпачка авторучки, расплавив на огне:D
Собрал обратно, вроде функционирует, сломается куплю новый или отключу закрытие
Фото как получилось
    83.1 KB · Просмотры: 159
    84.6 KB · Просмотры: 142
    84.6 KB · Просмотры: 133
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
Тема большая, помогите, кто уже постиг все нюансы.
Сначала несколько раз не открывался люк бензобака на заправке. Кое как открывал, а теперь вообще не закрывается, точнее закрывается, но не фиксируется при сдаче на сигналку. Сигналка штатная. Машина закрывается, а люк нет.
Лампа сигналки при этом мигает, а не горит постоянно (т.е. аккумулятор не садится, как я понимаю?).
Это поломка электрозамка лючка бензобак?
Если не лезть в разборку за скобой, то лечится заменой электрозамка (5N0 810 773 F)?
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Тоже накрылся замок, пока изучаю. На драйве пишут если скоба ушла в одну сторону, то замок не закрывается, если в другую, то не открывается.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Положение Л-образной пружинки по высоте оказалось критично!
Пропилил, утопил, заплавил и .... стало хуже!
В заблокированном состоянии, если нажать на замок стал раздаваться однократный щелчок и механизм наглухо заклинивает.
Пошел другим путем. Заплавил сделанный мной пропил, поднял пружинку на прежнее место и зафиксировал ее в этом положении расплавленным пластиком. Все стало работать нормально.
Для себя сделал такой вывод: Изнашивается пластиковый (подвижный) механизм, контактирующий с Л-образной пружиной. Регулировкой высоты фиксации пружинки мы компенсируем выработку в подвижном механизме. На какое-то время поможет.
Но в целом конструктив механизма - полный отстой. Колхозинг наш не на вечно.
