Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
на 10 летие которые?
Я у Мишек ставил всегда охранки. у них чуть подешевле и делают збс. Они где баня партизан. Если что проконсультируют и помогут сделать хорошо. Только вчера звонил им общался по своей машине.
Дак это уже не слейв получается а обе сигналки активны, или нет?
А если метка дома лежит?
Ну снимется штатная, нештатная останется. Она и начнет орать
Про метки иммобилайзера нет речи. это решило бы проблему, заблокировав канал если нет метки.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Ага, у них.
Спасибо за наводку.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
сграббив брелок штатный откроется ЦЗ
У меня машина закрыта на штатный ключ и на доп сигналку, если снять с охраны брелком доп сигналки центральный замок ( двери) все равно не откроются пока штатным ключем не открою.
Если закрывать только на допсигналку, тут да сграбил код брелка и открыл двери.
Автозавод при этом работает нормально?
Да работает.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Брелок старлайна не грабится. у него шифрование)
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
Starline и Тигуан
стоит сигнашка не штатная, старлайн.
вчера заметил что при поставновке старлайном не блокируется лючок, при закрытие ключем-блокируется.
Как сделать так чтобы блокировалось? я так понял что сига запитана на центральный замок. Можно ли где то прописать и как сделать чтобы без потери в безопасности?
Starline общается с Тигуаном по шине CAN, возможно в сигналке применяются блоки 2CAN, либо другие.
Производитель этой сигнализации прямо сообщает на своём сайте, что "При постановке в охрану не блокируется лючок бензобака. Двойная блокировка замков отсутствует."
При снятии с охраны, используя брелок Starline, "Разблокировка кнопки багажника и лючка бензобака не происходит."
https://can.starline.ru/?b=41&c=7110&d=10&f=-7&v=0&q=
Так что остается либо допинать Starline, что бы тот поправил прошивки модулей CAN, либо делать аналоговое управления не по цифровой шине.
raror
7 Авг 2013
Зачем его пинать, если люди сознательно слейв режим не включают. В этом случае все равно лючок запираться не будет, даже если СтарЛайн допилит свой канал протокол.
И вообще без метки зачем было покупать систему охраны, а потом заморачиваться с постановкой и снятием с охраны. Те кто хочет комфорта и безопасности при этом, выбирают сигналки у которых кан нормально настроен, к примеру пандору, автолис и т.д., систему берут с меткой, дополнительно ставят замки капота и блокировки под капотом, что бы за колокол не переживать.
Тоже поделюсь опытом, может кому-то поможет сэкономить денег )
Перестал блокироваться лючок бензобака, т.е штырек работает, лючок закрывается, но на охране не блокируется. До этого также по забывчивости закрыл его при стоящей на охране машине вручную на заправке. Решил что внутри накрылся стопор, купил новый 5N0810773F, заменил все ОК. Но когда решил было разобрать старый 5N0810773D для эксперимента, то при внешнем осмотре обнаружил известный рычажок механической разблокировки и блокировки (на фото выделил красным)так вот после перевода его в другое положение запор стал прекрасно работать как ни в чем не бывало без вскрытия..Проверял многократно аккумулятором от шуруповерта все ок, при подаче питания блокируется при повторном со сменой полярности разблокируется..Так что теперь у меня есть запасной замочек :) В общем прежде чем менять на новый проверьте у себя работу стопора механически( утопить и пошевелить рычажок вручную) это возможно позволит сэкономить..Касается моделей 5N0810773 D и выше
    8.5 KB · Просмотры: 184
3 Янв 2018
Калининград
фольксваген тигуан
Не открыть лючек бензобака
После заправки не могу открыть лючек бензобака. Машину купил б/у, 2012 г.в. Лючек открывался при любом положении центрального замка, слышимой реакции на ключ нет. Доп. сигнализация не установлена. Есть подозрение, что неправильно закрыл пробку и тупо не хватает хода крышки лючка для открытия. Что делать? Помогите советом.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Нажимайте на крышку и одновременно на кнопку открытия на пульте несколько раз подряд - ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ.
Здесь всё есть:http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=22526&page=44
3 Янв 2018
Калининград
фольксваген тигуан
Пробовал, тишина полная. Да к тому же , кажется, уменьшился ход крышки (миллиметра три при нажатии). Можно ли снять сервопривод )если он есть) не ломая крышку? Спасибо
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
сорри за офф. Поправьте название темы.
лючОк
Ильич63
28 Мар 2013
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4TSI (90 кВт) 6MT
блокировка крышки не работала в течении 2 лет.Проверял периодически =слышен щелчок-лючок не блокировался.Вчера в КРЕЩЕНИЕ лючок стал блокироваться при постановке на охрану-ЧУДЕСА:)
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Надо и свою проверить.
А вдруг...
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Тигуан 1.4(150hp)CTHA DSG-6
А я,купил новый моторчик,за 15 мин поменял.Теперь не парюсь.........Старый разберу-посмотрю.
Сeргеевич
25 Фев 2018
MSK
Volkswagen
На любом Тигуане стоит блокировка лючка бензобака?То есть штатным ключом нажимаю закрыть двери и лючок тоже должен блокироваться?
