Как вопрос с камерой на Teyes CC3 решился - так же Р два раза нажимать или китайцы поправили это дело?
Нет, круговой обзор так и не работает, только камера заднего вида и то включается через кнопку Р, обновление стоит последнее. С задним климатом такая же ерунда в управлении. Еще косяк что магнитола иногда перезагружается и при загрузке включает внешний усь и начинает давать сильный треск в динамики секунд 20 на полной громкости, пока не загрузится, можно оглохнуть! Списывался с китайцами просил поправить в обновлении, поставить задержку, чтобы на "Ремоут" подавалось питание на вкл. усилителя только когда магнитола полностью загрузится, а то идут паразитные сигналы, им пофигу, сказали типа такого не должно быть и у меня неправильно оптика подключена или наводки на оптику, это еще надо придумать было такое! Короче поддержка никакая у них!
Ставил в основном из за музыки, оптического выхода. Уже думаю поставить обратно DM и купить адаптер с оптики, Триома наконец выпустила адаптер под интерфейс Most 150 на VW, MB.
