Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
А на долго его хватит и проблем не будет с ним?
Вечного не чего нет. Смотря как эксплуатировать его. Какое масло, какой поток картерных газов я ХЗ. Первое что забивается это циклон и начинается запотевание мотора, полёт масла в обе стороны. А со старым что МО ? Мембрана целая?
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Если бюджет ограничен можно взять МО Vika он дешевле. Номер 110 309 56 201
Полно всяких аналогов старой ревизии МО (без дополнительного клапана)
Актуальная ревизия AJ, а он только орига
jack942
28 Июл 2020
audi а4
Доработал мо по инструкции). Масло меньше летит во выпускной коллектор. Но есть подсос воздуха. Мотор почти не реагирует на открытие маслозаливной горловины. Раньше была заметна реакция.
Может такое быть из-за плохо закрытого псв клапана? Я его герметиком уплотнил, но больше не на что грешить.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не совсем понял куда подсос воздуха?? Как это проявляется?
Я катаю пока проехал км 500. Всё нормально. Я перед заклеиванием тщательно всё обезжирил бензином Галоша. Высушил клей сутки. Иначе думаю держаться не будет.
Благодарности: Jeeper
jack942
28 Июл 2020
audi а4
Появилось после замены мо. Расход возрос и при открытии маслозаливной горловины на хх работа мотора почти не меняется. Может не связанос мо, но больше ничего не делал.
jack942
28 Июл 2020
audi а4
Мембраны менял. У меня их 3 шт
Oleg7777
16 Ноя 2016
Расход топлива возрос? Не замечал всё ровно работает.
jack942
28 Июл 2020
audi а4
Работает ровно. Ошибок нет.
Продолжайте экспериментировать с "совершенно не важным" разряжением в двигателе))))
jack942
28 Июл 2020
audi а4
Похоже нашел... Передний сальник кв. Лобовая вся в масле.
Мо не при чем. Просто совпало.
Около 1 тк назад менял его. Видимо не так собрал. Завтра разберу, гляну что случилось. Оттуда и подсос воздуха и расход.
Благодарности: titanik
Oleg7777
16 Ноя 2016
Создавать разряжение и успешно вентилировать картер ( создавать сквозняк) разные вещи. Для чего там разряжение нужно?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Так бывает когда избыточное давление в картере. Было или есть.
Я уже цитировал эти прописные истины эффективного двигателестроения))) Хотя бы для того, чтобы обратный ход поршней не толкал воздух и не работал насосом в замкнутом пространстве картера, снижая эффективность мотора.
Это же банальные вещи. легко гуглятся))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Как же так?! Два поршня вниз, два поршня вверх. Где сопротивление движению? Тут всё намного сложнее. Есть дизели КУБОТА там постоянный избыток давления в картере регулируется клапаном. На Тигуане атмо режим разряжение, турбо избыток давления. Для чего? Это связано с маслосъёмными кольцами. Разряжение препятствует проходу масла когда в атмо режиме. Противо разряжение. В турбо наоборот проталкивает масло через кольца больше. Ну... это моё мнение. И как не пытался найти не где этот вопрос не гуглится.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Причин разряжения в картере на холостых - несколько. Например для лучшего снятия масляной пленки со стенки цилиндра, связанного с прижимом колец из за разницы разряжения сверху и снизу поршня. На турбо режиме давление в камере сгорания высокого и этого перепада достаточно чтобы кольца прижимались лучше. На холостом - наоборот, в картере нужно создать дополнительное разрежение:
Полный текст тут (очень интересное чтиво, кстати) porshnevye_koltsa_dlya_dvig_rus.pdf
Cons
6 Сен 2011
Мое мнение по вопросу высокого расхода масла - следовать рекомендациям VAG (а точнее Audi). Если расход есть - попробовать установить маслоотделитель с разрежением на 100 мбар. Для его установки требуется усиленный передний сальник коленвала, но он стоит в том числе на тигуанах по моему с 2013 года.
Увеличение разряжения поможет с отводом масла с колец поршней. Если они уже вконец засраны, то это не поможет. Возможно поможет раскоксовка, но скорее всего придется перейти к следующей рекомендации VAG - замена поршневой группы (ну или хотя бы поршневых колец).
Отмечу, что данные пути решения расхода масла не отражают возможные проблемы с неисправным маслоотделителем, обратным клапаном по маслу в поддоне и маслосъемными кольцами.
Я себе установил маслоотделитель от Ауди на 100 мбар, кстати он без дополнительного клапана, против которого я писал уже ранее. Видимо при таком разрежении под крышкой не скапливается избыточное давление и костыль в виде доп клапана не нужен. На таком МО я проехал около 600 км, ничего нигде не выдавило и не потекло. Мотор работает ровно. После чего уехал на очередную вахту.
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Интересно, вот теперь вопрос не даёт покоя, какой у меня стоит сальник. Машина конец 2012 года, 2013 модельного ряда. Случайно нет номера усиленного?
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
